slot dashboardkastje
Gestart door LouisVKWD, 06-11-2018 20:56:39
LouisVKWD
Helaas, slot van het dashboardkastje heeft na ca. 6 jr. wederom de geest gegeven. Vandaag bij de Volvo dealer verzocht om een nieuw exemplaar, Volvo 6801383. Wat blijkt: niet meer leverbaar! Aangezien het pand van de regionale sloper, Marans, geheel verwoest is door brand mijn vraag: wat zijn de mogelijkheden in de regio Eindhoven-Den Bosch om een vervangend klepje met hopelijk een werkend slotje te kunnen scoren? Ben benieuwd naar de reacties.
Miyel
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Gewoon fixen met parkertje toch dat werkt nog t beste ;D
LouisVKWD
Je bedoelt op de plaats van het afgebroken palletje?
LouisVKWD
Nog ter info: het betreft een 850 zonder airbag a/d passagierszijde
Ya sir! Please see sticky topic about kapotte dashboard kastjes.
Gaatje boren en schroefie er in ;)
LouisVKWD
Citaat van: arjenT5R op 07-11-2018 11:18:58
Zoals in de kop aangegeven, de 2e maal in 6 jaar defect dus gaatje is al aanwezig! het gaat er nu om dat het driehoekige deel waar de sluiting zit wordt vervangen. Kortom "schroefje" is me niet duidelijk/.
Stefan
In dat geval:  8)
Citaat van: Miyel op 06-11-2018 21:55:03
Auto Rima in Druten?
Kun je meteen de "modificatie" toepassen om toekomstig defect te voorkomen  ;D
Kan je geen reparatieset bestellen bij skandix of estateservices?
(Schroef)plaatjes in de prima how-to van ellianmars:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16410.msg325663.html#msg325663
Je moet geen gaatje in het kastje boren... je moet een gaatje boren op de plek van het afgebroken pennetje en daar een schroefje in draaien om het pennetje/palletje te vervangen...
* getfer nu vertel ik het toch... zijn zat topics over *
LouisVKWD
Citaat van: arjenT5R op 07-11-2018 11:58:06
Er zit al lang een gaatje in en het kastje kan m.b.v. een schroevendraaiertje ook open. Dat is het probleem niet, Ik ben op zoek naar een vervangend slotje.
Nee werkelijk je leest niet... je kan het slotje zelf repareren, het gaat niet over het gaatje in het dashboard kastje.
Check de link die boeing post.
LouisVKWD
Over hoe je moet lezen kun je van mening verschillen. Ik was weliswaar op zoek naar een vervangend slotje maar als het als doe-het-zelver ook lukt, prima dan. In ieder geval dank voor alle info.
Citaat van: LouisVKWD op 07-11-2018 16:17:09
Excuses voor de toon, lees het terug en is misschien wat belerend.
Suc6 met de fix iig!
LouisVKWD
Citaat van: arjenT5R op 07-11-2018 16:45:26
Geen probleem. Nogmaals dank aan de mede-forummers voor hun inbreng. Ik sluit het topic want weet nu hoe e.e.a. aan te pakken.
