Elektrische ramen
Gestart door Ovi97, 22-11-2018 01:40:17
Ovi97
Hallo,
Ik heb een 850 uit 95 zonder elektrische ramen. Nu zou ik hier graag elektrische ramen inbouwen ;D (kabels liggen er al). Maar nu vraag ik mij af, moet ik dan (afgezien van de schakelaar) alleen een raam motor hebben, of ook een nieuw raam mechaniek? Indien ik iets over het hoofd zie hoor ik het ook graag. ;D
Alvast bedankt
Ivo
Miyel
Ik zou het raammechaniek van een sloper nemen. Het is niet zo dat de motor op precies de plek zit waar normaal de hendel zit. Ook heeft de motor een eindaanslag op het mechaniek.
Naast de raamschakelaar zit er ook een auto-down relays onder de middenconsole.
Een sloper helemaal leeg halen van alles wat maar tussen de knopjes en het glas zit is mijn advies. Geloof niet dat er veel meer is (ECU gerelateerd).
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Deuren zoeken in dezelfde kleur en die overzetten...
Citaat van: henry classic v70 op 23-11-2018 08:50:19
Zo heb ik het vroeger ook nog gedaan. Bij mijn auto uit 1996 was alles voorbedraad dus was het plug & play.
Vergeet ook de aangepaste deurpanelen niet. De knoppen vallen in te bouwen op de plaats van de hendel, maar dan zitten mensen op de achterbank soms wel eens met hun knieën tegen de schakelaars. Al kan je dat oplossen met de schakelaar in de middenconsole, daar zit namelijk een kinderbeveiliging op.
Ovi97
Hallo heren,
Bedankt voor het meedenken👍. Ik heb gister uiteindelijk alles overgezet uit een sloper. Nu zit ik alleen met het probleem dat mijn schakelaar geen stroom krijgt (de lampjes branden niet en het relais tikt niet), waardoor de schakelaar niet werkt. Iemand een idee waar dat mogelijk door komt?
Miyel
Een zekering die er niet in zit?
Ovi97
Goedenavond,
Ik heb het sinds gisteren eindelijk voor elkaar.😁 Het bleek dat de zekering die er in zat geen stroom toevoer had. Dus heb ik een lege zekering door gelust, zodat deze ook stroom krijgt.
Nogmaals bedankt voor de tips👍
