PNP Schakelaar onderhoud of vervangen?
Gestart door RoelvanHoof, 25-11-2018 13:20:33
RoelvanHoof
Goedemiddag, heb wat rondgeneust doch nog geen antwoord gevonden vervangen of onderhoud aan geven?
Nu is mijn tijd schaars, dus de vraag, kan ik met zo'n knipperende pijl op het dashboard nog stukjes rijden???
Alvast bedankt voor de terugkoppeling
gr Roel
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 504 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
vincen tdi
Eerst uitlezen en dan resetten om te zien of de storing terug komt
RoelvanHoof
Goedenavond al bijna,
Dat uitlezen heb ik gedaan, maar lukt niet geheel...... Ik krijg steeds de volgende codes op de A 1:
3-1-3 en vervolgens 3-2-2
Ook na steeds herhalen blijf ik bovenstaande codes in dezekfde volgorde krijgen, ook als ik de knop zeker 15 sec inhoud, contact uit en weer aan, blijft hetzelfde komen.
Ik heb volgende procedure gevolgd:
1. Contact aan, Stekkertje in A.... kort op de knop drukken.
2. Er verschijn nu een foutcode (bijv. 1-2-1).
3. Druk nogmaals kort op de knop, er verschijn nu een andere code óf weer dezelfde code.
4. Indien er een 2e code verscheen de procedure herhalen tot de laatste code 2x geweest is.
5. Als de laatste (of enige) code 2x voorbij is gekomen druk dan de knop 5 seconden in.
6. Wacht tot het lampje gaat branden en als het lampje brandt, druk dan nogmaals 5 seconden op de knop.
7. Contact uit
8. Contact aan
9. Nu zou na een korte druk op de knop alleen code 1-1-1 moeten verschijnen.
Wat doe ik fout?
bee
Roel
Probeer het eens met draaiende motor.
Met draaiende motor krijg ik pas het service lampje gereset.
Arjen.
RoelvanHoof
Hallo Arjen,
Bednakt, gaan ik doen en laat het weten.
Groet Roel
RoelvanHoof
Citaat van: RoelvanHoof op 27-11-2018 09:36:38
Hallo Arjen,
Groet Roel
Gedaan,  Foutcodes blijven erin zitten, krijg ze niet reset. Heeft dat te maken dat er 2 foutcodes zijn???
Die 3-1-3 heeft toch niets te maken met code 3-2-2 ??
