Ervaring sway bars Ultra Racing?
Gestart door Died850, 06-12-2018 12:50:44
Miyel
Ultra racing heb ik ook besteld, de achterste bij een duitse webshop.
Beiden hadden een levertijd van ca 12 (!) weken omdat het gewoon 8 weken duurt voordat de fabriek in Taiwan ze op de boot gooit.
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Died850
Citaat van: Miyel op 07-12-2018 10:57:54
Oef dat duurt wel lang...
Citaat van: arjenT5R op 07-12-2018 04:44:14
Nou dat die stabi stangen zo duur zijn komt omdat het gesmeed verenstaal is, en verenstaal is nu eenmaal gewoon erg duur en zeker in beperkte oplage zoals in dit geval.
Dus dat is wel te verklaren.
Vandaar! Weer wat geleerd Arjen
Paulvdberg
Heb zelf de IPD stangen. Heerlijk icm de BC Raciblng😄
koen.s
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=74084.225
Gebruik de swaybar achter van Ultra Racing al een paar jaar.
Doet het prima, is dikker dan de originele dus altijd goed  8)
Gebruik voor 25mm ipd,  achter was niet los leverbaar vandaar toen deze gekocht.
Died850
Citaat van: koen.s op 08-12-2018 18:05:35
Ah kijk, mooie plaatjes om het verschil te laten zien. Bedankt voor je bijdrage.
Uiteindelijk de IPD set besteld gezien de levertijd van Ultra Racing zoals aangegeven door Miyel en het prijsverschil.
Ozzzz
Heb de achterste ook besteld bij een Nederlandse webshop, die was met 3 dagen binnen... https://www.voorwindenparts.nl/volvo-850-na-turbo-ultraracing-achter-anti-roll-sway-bar-23mm.html
V70R^2
En, zit ie er al op zit ie er al op zit ie er al op ;D ?
Ozzzz
Citaat van: V70R^2 op 16-01-2019 22:59:56
Nee... die ligt nu stof te happen op de plank, wilde 'm eigenlijk tegelijk monteren met die aan de voorkant en 't nieuwe blok, bak, stuurhuis en....
Zitten ze er al onder  ;D
Zijn die witte aan te raden dus?
V70R^2
Zeker een aanrader, gewoon net zo goed als een IPD sway.
Citaat van: V70R^2 op 31-01-2021 21:40:53
Thx
Ozzzz
Citaat van: V70geRwin op 31-01-2021 21:37:30
Ja ze zitten er inmiddels al een jaartje onder en zijn zeker aan te raden. Al wordt er al maanden niet meer met de wagen gereden...  :-\
Ik ben aan een nieuw stuurhuis toe dus een gelegen moment om de swaybars voor en achter up graden.
Enig idee waar we deze anno 2025 het best kopen? Ik zie het bos door de bomen niet meer.
