Ombouw 2 massa vliegwiel naar 1 massa vliegwiel vragen
Gestart door DannyJ, 21-01-2019 20:05:09
DannyJ
Beste liefhebbers,
Ik heb nu een 2 massa vliegwiel in mijn C70 T5 handbak ui 1998. Nu heb ik een 850R koppeling, C70 hydraulisch druklager en een enkel massa vliegwiel besteld.
Nu kreeg ik te horen dat het niet 1 op 1 ombouw is i.v.m. het feit dat de 2 massa vliegwiel dikker is dan de enkel.
Is hier een topic over die alles duidelijk uitlegd, want ik kan het niet vinden.
Volvo C70 T5 1998 handgeschakeld
Garnet red metallic pearl
V70R^2
Ik heb het zelf ook gewoon gewisseld naar single massa, kan prima.
de 850R koppeling met single massa kan gewoon op alle volvo's gemonteerd worden, zelfs de nieuwere generaties S60/V70.
leons850
Citaat van: V70R^2 op 21-01-2019 20:40:54
Mits de juiste bak gebruikt wordt. De latere bakken hebben een andere diameten prise as.
DannyJ
En je moest niks aanpassen? Dat zou wel heel fijn zijn. Ik kreeg namelijk te horen dat er ringen achter moesten i.v.m. het dikte verschil van de vliegwielen als ik het goed begrepen heb. Of de koppelings-cylinder ombouwen van binnen in de bak naar buiten de bak.
V70R^2
Helemaal niks, je hebt gewoon allemaal 850 spullen besteld toch? drukgroep/koppeling en vliegwiel? Dat kan er zo op met jouw bak en intern druklager.
Citaat van: DannyJ op 21-01-2019 21:07:35
Citaat van: leons850 op 21-01-2019 20:52:43
Goeie toevoeging, ik doelde enkel op de dikte van het geheel, dat geeft nooit problemen.
Vasquez heeft identiek vliegwiel/drukgroep combi in de 2004 V70R als ik in de classic (en jij volgens mij ook toch Leon? dan hebben we al drieverschillende generaties versenellingsbakken met allemaal hetzelfde van binnen, op het frictiemateriaal na dan).
DannyJ
Citaat van: V70R^2 op 21-01-2019 21:38:07
Deze set: https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderdelen/272218-9176268/RD272218SA
en dit druklager: https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderdelen/31259445-3182-654-199-6900012-8667661/RD31259445
Druklager moest gewoon van een C70 zijn hoorde ik.
V70R^2
Je hebt het juiste spul, geen zorgen,
Het is raadzaam de krukaskeering bakzijde ook gelijk vervangen als je er toch bij komt.
DannyJ
Citaat van: V70R^2 op 21-01-2019 22:44:09
Top, goed om te horen.
Daar zal ik dan even achterna, bedankt voor de tip :D
