Howto vervangen draagarmrubber achteras
Gestart door dinky, 26-01-2019 13:01:59
dinky
Hallo, ik heb bij mijn 850 een draagarmrubber van de achteras gebroken, deze zit met drie bouten vast. Maar hoe vervang je deze? Wie heeft hier foto's of een omschrijving voor, heb al een gedeelte los maar nu moet het deel van de achteras waar de rubber aanzit eruit(draaien).
Met vriendelijke groet Anné
draagarmrubber-850-s70-v70-links-achter.html 1 van deze is dus kapot
Je zal de stabi stang, die stang die evenwijdig loopt met de as ook even los moeten halen. Dan krijg je hopelijk net genoeg speling om er goed bij te kunnen.
Let op dat de remleidingen aan de bovenkant over de as delen lopen dus je hebt niet heel veel speling. Probeer deze niet los te halen want de beugeltjes zijn meestal zo broos als wat en breken zo af.
