Centrale deurvergrendeling werkt niet (meer) op bestuurdersportier
Gestart door V702.5T, 27-05-2019 19:54:16
V702.5T
Bij mijn 855 uit 1996 werkt sinds gisteren de AB niet meer op het bestuurdersportier. Alles sluit netjes, behalve die..
Batterijen AB vervangen, geen resultaat.
Als ik (met de ramen open  8)) alle portieren op slot zet werkt de AB niet, dus ergens is iets aan de hand met aansturen om andere portieren te openen via AB?
Gaat het bestuurdersportier als eerste op en van slot, en zit daar iets verkeerd? Kan het zo even niet vinden in bestaande topics...
En gezien mijn werkgebied is dit handig.... fotograaf in de randstad :eusa_shhh:
Hoor graag van jullie
Zal wel microswitch zijn in je deur die niet helemaal lekker meer is. Verwacht dat je met de zoekfunctie hier veel info daarover kunt vinden inclusief foto's hoe op te lossen.
Voordeel, je hebt geen nieuwe onderdelen nodig. Nadeel ff wat werk om al je deurpanelen los te halen en iedere switch (preventief) onder handen te nemen.
