Cruise control inbouwen
Gestart door T5-4life, 06-10-2019 23:44:08
T5-4life
Een kennis van me heeft onlangs een C70 uit 2002 gekocht. Leuke auto maar hij mist de cruise control. Best vreemd, ik ben nog nooit een C70 zonder cruise control tegen gekomen.
Weet iemand hier of het mogelijk is om achteraf originele cruise control in te bouwen en wat daar voor nodig is?
C70 T5 coupe LPI 1998 399 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 317 dkm
haasje
#1
Bij de P2 modellen is het stuurwielbediening en software, ik verwacht eigenlijk dat het bij de c70 niet veel meer zal zijn.
edit:
net even in Vida gekeken, maar ook voor een c70 geven ze alleen de schakelaar en software aan.
V70R^2
Ik heb een me7 C70 staan uit 1999, daar kan je evt. de benodigde zaken vanaf halen. (Vermits er CC op zit, wat gezien de uitvoering vast wel zo zal zijn)
kevinwalter
Jup, 2 weken terug ook bij een C70 canbus gedaan. Hendel er in en software. Schrik niet van de prijs van de cruise control software. (Rond de 450 dacht ik. Kan uiteraard goedkoper... :-) )
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
T5-4life
#4
Bedankt voor de reacties!
Hendel heb ik nog liggen.
S80 D5 2005 317 dkm
JeroenV70
#5
Citaat van: kevinwalter op 07-10-2019 08:44:21
Zojuist zag ik ook een C70 van 2002 zonder cruise control te koop staan. Wat ben ik dan ongeveer in totaal kwijt voor de hendel en de software? (met wat hulp van forumleden?)
Dat is ook wel handig om te weten voordat ik ga onderhandelen.
JeroenV70
1999 V70 2.5 10v Europe Plus Line, Nautic Blue Pearl (gezinsauto)
2004 C70 Coupé Collection 2.4T Automaat, Black Sapphire metallic (MY2002 youngtimer)
2005 MX-5 1.8 Sportive (6-speed NBFL), Brilliant Black (hobby)
T5-4life
#6
Ik verwacht dat Volvotune in Elst het goedkoper kan.
Op FB las ik dat iemand in de omgeving van Dordrecht het ook kan.
Zijn naam heb ik wel ergens staan.
S80 D5 2005 317 dkm
T5-4life
Hendel (gebruikt) kost je 10-20€
S80 D5 2005 317 dkm
JeroenV70
Citaat van: T5-4life op 27-11-2019 23:30:28
Citaat van: T5-4life op 28-11-2019 08:34:37
Dankjewel voor je hulp!
De grootste uitdaging is dan waarschijnlijk om de kosten voor de software laag te houden.
Het zou mooi zijn als je die naam van die persoon op Facebook nog kunt vinden.
Ik zal zelf ook eens op Facebook zoeken.
JeroenV70
JeroenV70
Zit de juiste remschakelaar er dan standaard al in bij modeljaar 2001/2002?
https://www.estateservices.nl/elektra/sensoren-en-schakelaars/remlichtschakelaars/pedaalschakelaar-cruise-control-850-s70-v70-xc70-c70-sv40.html
Mijn ervaring met de MAZDA MX-5's met CAN bus is dat je ook de remschakelaar moet vervangen (en een draad naar de ECU moet trekken)
JeroenV70
JeroenV70
Zou ik de cruise control software in de auto kunnen krijgen door een ECU swap uit te voeren?
Op die manier heb ik al een aantal Mazda MX-eigenaren blij kunnen maken met cruise control software. De MX-5 met 1.8 motor had die software niet van 2005-2009, maar daarna wél.
Als de software voor cruise control in de ECU zit, kan een ECU swap wellicht een goedkopere optie zijn. Ondertussen heb ik hier ook gelezen dat de tellerstand in het cluster zit, dus een ECU swap zou dan geen probleem mogen zijn voor de originele tellerstand. Ik neem aan dat een ECU uit een auto hetzelfde type motor zal naar verwachting goedkoper zijn dan de €450 die eerder genoemd werd voor de software upgrade.
Klopt deze redenering?
JeroenV70
Als je er een pookje met cruise op zet en je download Vdash dan kan je zelf de cruise aan zetten...
De ecu's zijn niet uitwisselbaar die hebben allemaal hun eigen code.
JeroenV70
Citaat van: arjenT5R op 03-12-2019 22:34:42
Dankjewel voor de tip. Ik ga meteen even kijken wat ik verder nodig heb om Vdash te kunnen gebruiken.
JeroenV70
