Scheef trekken bij remmen: subframe rubbers?
Gestart door Wouter1973, 14-10-2019 19:03:38
marc-850
Velen hier hebben goede ervaring met Meyle HD.
Heb ze zelf ook. Goede kwaliteit voor een betaalbare prijs.
Onlangs een V70 gehad die naar rechts trok bij remmen. Bleek de linkse draagarm te zijn...
mario850
#31
Dus 2 verschillende leeftijd armen..
Dan nog af vragen waar het vandaan komt..
Lijkt mijn duidelijk...
Vervang slijt delen altijd per as.!
V70R laserblue two tone fdf downpipe Volvo tune ipd stabistangen v50 remmen voor en xc90 achter! Kw v2 inox do88 complete koeling set
2004 c70 cabrio autumn sun titan Grey Toscana tan  leder ,850 t-5r snow white ,v60 d6 vol options
Wouter1973
Citaat van: marc-850 op 28-10-2019 19:24:00
Kan je dit verklaren? Bij remmen naar rechts trekken en dan vanwege de linker draagarm? Ik zou het andersom verwachten.....
delta
Ik laat er een monteur naar kijken en voelen. Ik was even aan het kijken op internet naar draagarmen. Ik nu 2 types . 2 en 4 punts. Welke horen er onder een v70 2.5 20v 1997?
MY97 V70 2.5 20v *426-46*handbak*prefo*
mario850
Gezien leeftijd
En motor type
Gok ik vanaf mijn luie stoel 2 Bouts.
Dus even onder de auto kijken en je weet het...
marc-850
Citaat van: Wouter1973 op 28-10-2019 20:57:55
Andersom ook: bij remmen naar links trekken en dan vanwege de rechter draagarm...
Maar serieus: ik heb daar verder geen verklaring voor, maar zo was het wel bij de V70. Na vervangen van de draagarmen was het probleem weg.
Dit gebeurt als gevolg van een negatieve schuurstraal. Een feature, ontwikkeld door VW op de kever en al snel overgenomen door vele autofabrikanten.
Het maakt de auto veiliger want het zorgt er voor dat de auto zichzelf uit de berm stuurt mocht je daar in terecht komen.
Als je googled op schuurstraal kun je wel een uitgebreidere uitleg vinden over deze feature.
Wouter1973
Remslangen voor vernieuwd, remverschil nog steeds aanwezig.
Remblokken links en rechts omgewisseld, en....
Remverschil 0!!! :eusa_dance:
Even stukje gereden, en remt weer gewoon rechtuit nu.
Citaat van: Wouter1973 op 31-10-2019 16:59:43
Er was dus ook echt een remverschil. Hoe groot was dat verschil ?
Was er ook sprake van een montagefout van 1 of meerdere van de 4 blokken welke nu ook gelijk gecorrigeerd is ?
Heb wel eens vaker de blokken met clips scheef op de zuiger zien zitten (ja, dat kan je echt voor elkaar krijgen)
Wouter1973
Remverschil was 15%, nu nagenoeg 0%.
Geen montagefout. Wat me nog niet helemaal lekker zit is dat een dergelijk remverschil, waarmee je gewoon door de APK komt, echt tot scheef trekken leidde.
Ik zou bijna de neiging krijgen om de blokken weer terug te wisselen, gewoon om te zien of het reproduceerbaar is.  ;D
dat hij trekt in het stuur vind ik niet zo raar bij 15% remvertraging verschil L/R.
delta
In mijn geval toch een draagarm (rechts).  Ga nu meteen allebei tegelijk vervangen. Ik heb net de meyle HD besteld.
Maarten
Meyle HD, na 40.000 km gewoon op, das voor mij 1,5 jaar rijden.
Nu heb ik er TRW op zitten.
Helemaal standaard !!, op een : Rica-Chippie, 3" FDF downpipe , Ferrita exhaust , na dan !!!
T5-4life
Citaat van: Maarten op 07-11-2019 10:58:57
Heb ik slechte ervaringen mee. Ik zal voor je duimen 😉
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Heb jij 2-bouts draagarmen op de R dan? Meyle HD is er alleen in die variant.
Meyle HD gaat bij mij op de 10V zo'n 300K-400K mee.
