Verdeelstuk olieleiding T5 op t blok
Gestart door Ravado, 22-11-2019 21:26:01
Ravado
Ik moest vandaag mijn onderste olieleiding van de T5 vervangen.   Die zit onder de krukaspoelie op het blok geschroefd  op een verdeelstuk.  Nu zag ik dat er in het verdeelstuk een soort klep met een veer zit.  Kan iemand mij vertellen waar die voor dient en hoe strak die veer moet staan? Moet ik de klep kunnen indrukken met een schroevendraaier,  of juist  niet??
Ravado
#2
Oke top! Dat werkt dus als een thermostaat? Enig idee bij welke temp. Deze opent?
V70R^2
95 graden gaat die open, pas ergens bij 125-130 is die helemaal open.
Normaliter zitten we daar niet met een schroevendraaier in te peuren, dus op dat deel van je vraag kan ik je helaas geen antw geven ;D
Ravado
Hahaha nee idd.
Thanks voor alle antwoorden, weer wat geleerd.
