Beslagen ramen
Gestart door christ, 02-01-2003 14:20:11
christ
Iedere keer als ik in de auto zit, netjes het voorraam ontwazem etc. Dan beslaan na verloop van tijd de achterramen van de achterdeuren en de ramen van de achterbak. Wat ik ook doe!!! Niks helpt. Ik word er helemaal tureluurs van. Het lijkt wel of mijn auto van binnen altijd nat is.
Hoe kan ik dit voorkomen cq. verbeteren?
ErikD 050.2174
#1
Zit er airco in de auto, zet hem aan.
Het is goed, om na het rijden met airco, deze 10 minuten voor aankomst uit te zetten, om het water in de opvangbak van de ontvochter te laten verdampen.
christ
#2
Ja, er zit airco in. Die moet ik dus aan zetten en op tijd weer uit. Waar blijft het water dan volgens jou, ik dacht dat het water gewoon ergens aan de onderkant uit de auto piste. Begrijp ik het goed dat dat water dus in een of ander bakkie komt en als ik de airco pas uit zet als ik thuis ben, dat het water dan uit dat bakkie de auto indampt???
Zoiets?
Reitse
#3
Joris had hele goede ervaringen met een vochtvreter in de auto ;)
Reitse
#4
Jah, waarom niet? Immers als je auto uitstaat dan werkt de airco ook niet. En als het binnen warmer is dan buiten met vochtige lucht die binnen is gekomen met het openen van de deuren kunnen je ramen beslaan. Een vochtvreter helpt dan vast! :)
Reitse
#5
Je weet nooit he, sommige mensen doen de raarste dingen tijdens het rijden ;)
Maar als ik het nog eens herlees, dan lijkt het erop dat het vocht achterin blijft hangen, alsof de airco dat gebied niet kan bereiken (m'n aircoloze blower redt dat ook niet trouwens). Misschien kleine lekkage door een dubbelgeslagen deurrubber?
Maar misschien dat een vochtvreter in de achterbak het probleem helpt op te lossen... Just a thought :D
Roy V70R
#6
Kijk maar eens bij andere volvo estates, die hebben er allemaal last van.
Ik dus ook.....het komt volgens mij door dat er achterin in de kofferruimte geen warme lucht doorkomt.
De auto is daar denk ik toch iets te lang voor.
Ook al heb ik de airco aan, achterin blijft het meestal wel wazig door condensvorming.
greetz roy.
850 GLT - 855 T5 - V70R
denkweb
#7
Zorgen dat er geen vocht in de auto zelf zit, ergens natte plekken te vinden (vloer, onder dashboarkastje, water onder reservewiel (bij sedan)??)....
Joris_Scholte
#8
Citeereen vochtvreter?, met een airco?.  ::)
Sorry jongens, jullie schatten mij te hoog in; ik heb geen airco. :(
Maar Bison Vochtvreters helpen bij mij wel.
Roy V70R
#9
CiteerZorgen dat er geen vocht in de auto zelf zit, ergens natte plekken te vinden (vloer, onder dashboarkastje, water onder reservewiel (bij sedan)??)....
Nee, auto kurkdroog van binnen en ik zorg altijd dat ik geen natte artikelen mee naar binnen neem. :-/
groeten roy.
Roy V70R
#10
CiteerSorry jongens, jullie schatten mij te hoog in, Ik heb geen airco. :(
TIP:
Een veel goedkopere oplossing dan bison vochtvreters is;
Een oude kussensloop met kattebakvulling erin leggen.
Trekt net zoveel vocht aan. ;)
groeten roy.
Jak
#11
Mischien heb je hier wat aan:
Ik had eenzelfde soort probleem met beslagen ramen (zie forum) bij 850 estate. Na bijvullen en controle op lekkage van airco is euvel over. (200 Euro lichter)
Overigens ging de damp ook achter wel weg met fan op Manual, vol open.
Vriendin thuis laten leverde andere vochtproblemen op. ;D
Let eventueel op lucht regelaars hoeveel buitenlucht je toelaat, en controleer of bij omzetten van de REC (recycle) schakelaar of je ook een ander geluid hoort. Kan zijn dat de regelklep blijft hangen. Dit zit achter dashboard kastje (heb ik gehoord).
De truuk "airco uit voor einde rit" hielp toen zowaar ook. Ook zet ik nu standaard de achterruitverwarming even aan bij wegrijden, want een beetje wasem blijft. Misschien van de opwinding, als ik weer achter het stuurtje kruip....
K
christ
#12
Oke jongens bedankt voor alle tips!
Airco uit voor het einde van de rit is een goed bruikbare. Trouwens anticondens vloeistof bij de Hema werkt ook perfect!
