Motor 850 geschikt voor boot maken ?
Gestart door veerijder, 13-06-2020 18:39:58
veerijder
Ooit iemand geprobeerd of gedaan om een 850 motor in boot in te bouwen ?
Zit zo maar wat te denken om een mercruiser 470 te vervangen door 20klepper iemand enig idee of dit mogelijk is
NinaPaul
Is prima mogelijk (en ook al gedaan met T-5) een gewone 20V heeft een veel lager koppel, zeker dat het genoeg is?
-water/water "radiateur" (keel cooler/skin tank) gebruiken
-montage punt stuurbekrachtigingspomp gebruiken voor een extra dynamo (pompen)
-airco pomp weghalen, kortere riem leggen
-ecu goed wegwerken, kan helemaal niet tegen zoute lucht.
-etc.
-Gottfried Leibniz
veerijder
Ok bedankt  voor de info ga ik daar verder mee aan de gang mee aan de gang
Verdere tips en adviezen uiteraard altijd welkom
BBS
Ha daar is tie ;D We hebben al wat zitten brainstormen over hoe en wat. ;D
Maar als je een T5 blok pakt, dan zou je ook wel enige sensoren kunnen uit sluiten van functioneren. Of moet je het complete blok met alles erop en eraan in het schip bouwen? Denk hieraan aan de intercooler etc?
Volvoloos....
NinaPaul
Alle sensoren kunnen blijven, intercooler water/air kan je gewoon kopen online. Wel closed loop houden, je wil geen zout water overal.
-Gottfried Leibniz
aloisdecroon
#5
veerijder
NinaPaul
Dat is een zwaar onder handen genomen blok, geen turbo meer maar supercharger etc. daar gaat een hoop geld in zitten.
-Gottfried Leibniz
veerijder
Nu op zoek naar een geschikte motor compleet met kabelboom enz.
Citaat van: NinaPaul op 14-06-2020 14:01:49
Ziet er wel kostbaar uit ja:  :D
Citaat van: veerijder op 13-06-2020 18:39:58
Waarom niet, ze hebben het ook gedaan met de diesel (Penta D3-110 t/m D3-220)
https://www.volvopenta.nl/marineleisure/nl-nl/products/motor-boats/ranges/inboard-shaft/d3-220/d3-220.html
veerijder
Motor gevonden 20 klepper uit 850 glt nu op zoek naar een adapterflens voor op het vliegwiel naar 6 gaat's van mercruiser
Tips zijn welkom
