Hoe verder met een gescheurd uitlaatspruitstuk Volvo V70 10-klepper okt 1998 B52
Gestart door Berts_v70, 17-06-2020 12:45:01
T5-4life
Citaat van: -D©©©L- op 20-06-2020 10:03:56
Ik heb geen ervaring met penders.
bij jouw opmerking rijzen bij mij de volgende vragen;
1) ben je over het algemeen bereikbaar voor verhalen ?
2) hoor je uberhaubt verhalen over penders ?
3) wat is "niet vaak" in jou denkkader ?
4) is "niet vaak" het zelfde als soms ?
5) komen verhalen over penders, als ze er al zijn, van geen, één of meer directe bronnen.
6) Horen andere mensen wel vaak goede verhalen over penders ?
7) Wat zijn "goede" verhalen, hoe is het toetsingskader opgezet ?
;) ;D
Je komt niet voor niks in het tv-programma Radar.
Je kunt iemand maar beter vooraf waarschuwen, dan je tijd verdoen aan onzinnige opsommingen op een forum.
Ga lekker een laf bakje thee drinken. Dan maak ik een goede cappuccino  ;)
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
850blues
Berts_v70
Zo, vandaag het spruitstuk opgehaald (nogmaals dank voor het overnemen v/h spruitstuk) en erin gezet.
Het verliep vrij spoedig en paste als gegoten ondanks een paar kleine verschillen met het orgineel.
Brak een bout tijdens het plaatsen, de allerlaatste bout, die aan de bestuurderszijde :(
Kon niet wachten om hem toch even te horen en heb hem na 10 weken niet te hebben gestart (eerste even een halve liter olie erin gieten, want het zag er behoorlijk droog uit) in 1 x raak, starte meteen.
Nu maar weer eruit halen om die gebroken bout eruit te halen, weet ff niet hoe.... Volgens mij is daar ook een topic over.
Is het verstandig om die bouten allemaal maar te vernieuwen?
Ik ga eerst maar even eten en daarna lezen.
wordt vervolgd..
Berts_v70
Nou het spruitstuk is er weer af.
De bout is natuurlijk in het blok afgebroken.
mss geluk bij een ongeluk, ik kan de afgebroken bout ca 1,5 keer ronddraaien, zou dat genoeg "vlees"zijn?
He wat jammer, denk je klaar te zijn breekt er zo'n k*ttapeind af.  1,5 slag lijkt me niet genoeg.
Hier, kun je je inlezen: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,65248.msg1798447.html#msg1798447 Been there, done that, got the t-shirt..... Alleen was het bij mij de laatste bout passagierszijde. Ik denk dat je er in jouw geval net iets beter bij kunt.
-edit: link hersteld.
Berts_v70
Idd, jammer..
Vandaag een linkseboorset besteld, de kans verhoogd om het tapeind eruit te halen.
Met een haakse boor is het gelukt om in het  midden v/d bout terecht te komen.
Handige Johan had een rvs bout in de draaibank gezet en deze exact in het midden geboord.
Deze bout kon ik aanzetten tegen het gebroken stuk.
Daarmee kon een mooi begin worden gemaakt.
Nu ff wachten op de linkseborenset.
Berts_v70
Afgelopem weekend een dagje zitten boren met als resultaat dat het nieuwe tapeinde erin zit, ca 0.5cm dieper in dan orgineel om hem wat meer houvast te geven, de eerste cm had geen draad meer.
Straks een afspraak maken om naar de keuring te gaan...
Berts_v70
Bijna goed nieuws, op de hoogteregeling v/d rechterkoplamp na, door de keuring.
Eens kijken waar die hoogteregeling motor te koop is.
Opweg naar 10x de aarde rond.
Na de vakantie maar een plan de campagne maken voor het volgende euvel van deze auto's, krukas keering en motorsteunen.
Denk dat de motor eruit tillen de eenvoudigste methode is, zal eens het forum doorspitten.
Bedankt allemaal voor het meedenken & aanbod v/h uitlaatspruitstuk
Citaat van: Berts_v70 op 02-07-2020 19:12:10
You're welcome!
Krukaskeerriing, motorsteunen etc, inlezen kan o.a. hier :-) https://volvo850forum.nl/index.php/topic,65248.msg1808814.html#msg1808814
V.w.b. hoogteregeling, als de lampen goed op hoogte staan voor de APK en je haalt de schakelaar even uit het dashboard, is het ook goed. Iets met been there, done that etc.....
