Roffel valt stil, relais 103?
Gestart door Roffeltje, 14-10-2020 19:08:27
Roffeltje
Afgelopen tijd al 2x gehad dat de 850 GLT stilvalt bij stationair draaien of laag in de toeren. Daarna is de motor niet te starten; draait wel rond, maar slaat niet aan. Na een tijdje wachten, paar minuten, lukt het weer wel. Ik verdenk relais 103 en die heb ik vandaag eens goed bekeken. De contacten zijn schoon, dus dat lijkt niet het probleem. Kapje eraf gehaald en vanbinnen bekeken. Lijkt wel of sommige contacten niet goed meer zijn. Zie foto.
Ik wil dan ook een nieuwe/andere erin zetten. De huidige is er eentje met een groene kap en Volvo-nummer 6849591 (de originele, vanaf nieuw), maar als ik zoek naar een nieuw relais 103 voor een Volvo 850, dan kom ik uit op een rode variant met nummer 9434225 of 9434138. De groene zijn blijkbaar niet nieuw meer te krijgen, alleen gebruikt.
Kan ik die rode variant erin zetten, is dat een nieuwe, verbeterde versie?
Huidig Volvo-park:
850 GLT 1992 (2x)
C70 D3 Geartronic Summum 2011
RoelNL
Gewoon 12V op de controle stroom zetten en dan weerstand meten over andere van het relais, grote/oneindige weerstand betekend dat je een nieuwe nodig hebt, of even draadje over 2 contacten plaatsen en de auto dan proberen. Dan weet je het ook gelijk.
gero
Citaat van: Roffeltje op 14-10-2020 19:08:27
Ik had in het jaar 30-01-2017 mijn brandstofpomp +relais laten vervangen bij de Volvo Dealer.
ik heb even een foto gemaakt van de bon.<a href='https://postimg.cc/9RnYmcj8' target='_blank'>
als je goed kijk dan zie je staan.
Relaisbrandstofpomp vervangen
9434225           prijs = 38,90 e.
.... Lijkt wel of sommige contacten niet goed meer zijn. Zie foto....
Overduidelijk in ieder geval 2 rotte solderingen. Even opnieuw (laten) solderen en karren maar  ;)
Ja ze zien er allemaal vrij poreus uit...
Ander relais of ff doorsolderen idd!
Roffeltje
Bedankt mensen! Ik ga gewoon een nieuwe bestellen en de oude, waar dat kan, doorsolderen en als reserve houden.
Huidig Volvo-park:
850 GLT 1992 (2x)
