Mis vermogen (turbodruk)
Gestart door dinky, 13-12-2020 17:02:45
Dat relais heb ik geen idee van maar hoe loopt de auto nu ?
Een van de verschillen tussen 4.3 en 4.4 is de aansturing van de airco.
Kan je zelf opzoeken op dit forum hoe dat precies zit.
dinky
Auto loopt heel mooi nu, trekt heel goed. Schutten heeft de airco ook software matig proberen uit te zetten maar dit lukte niet. Met de Volvo uitlees tool kon je zien dat de airco aan bleef staan. Het eerste wat bij schutten dacht is dat het relais kapot is waardoor hij niet reageert, door de kortsluiting wat de Volvo gehad heeft. Airco gebruik ik niet, heb er dan ook een korte riem opzitten en dacht als ik het relais weg haal zou het dan opgelost zijn, dat de airco niet ingeschakeld blijft. Maar het is een heel verschil met hoe hij reed met de slechte 4.3, heb nu gewoon weer mijn auto terug.
Mooi dat het opgelost is  :eusa_clap:
dinky
Dankjewel, geduld is een schone zaak.
Heb vandaag het relais er maar eruit gehaald van de airco waardoor deze meer ingeschakeld blijft.
Al met al zeer blij met hoe het is afgelopen met het hele ECU verhaal.
