Motor start ,,loopt even en slaat daarna niet meer aan ,, opgelost LMM defect !
Gestart door thijsvanderplas, 22-06-2021 09:34:52
Michaell
#15
Niet elke 850 heeft nog OBD-I. Mijn bescheiden (net als de man) 10 kleppert heeft ook geen OBD-I, maar alleen OBD-II (nouja, OBD-1.5 om precies te zijn). Dat OBD-1 kastje ontbreekt bij mij onder de motorkap. Ik heb alleen de OBD-II stekker boven de schakelpook onder de munthouder.
Er zijn natuurlijk wel foefjes voor als je de software niet hebt, maar wel handig bent.   :eusa_whistle:
Als je die wel hebt:
http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvo-850-diagnostics-with-codes-obd/
Ik zou hier zeker mee beginnen als je echt dingen zoals sensoren wil gaat vervangen. Gokken = dokken.
De kleur rook kan veel zeggen over de staat van de motor.
Blauw: De motor verbrand olie. Carterventilatie, klepseals, zuigerringen, koppakking.
Wit: Er zit veel vocht in de motor. Dunne rook als het koud is die verdwijnt is normaal. Dikke rook die blijft niet. Dan verbrand je KVS. Koppakking.
Zwart. De motor loopt veel ste rijk. Luchtfilter verstopt/vies, ECU,  Lambda, KVS sensor, drukregelaar defect
Dat soort dingen.
850blues
#16
Thijs,
Als je een OBD-stekker onder de muntenhouder hebt, kun je ook proberen uit te lezen met een OBD dongel (ELM 327) i.c.m. bijv. de 850 OBD-II app uit de playstore.
Mits je een goede dongel weet te vinden, zie dit topic: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,87205.msg1805748.html#msg1805748
PS: (link naar) de obdshop.nl geeft bij mij een error (403), weet dus niet of zij nog een goede dongel verkopen.
Klinkt mij een beetje als luchtmassameter ja, koelwater temp sensor zou ook kunnen idd.
Uitlezen is al weg genoeg over geschreven kan je prima zelluf
ruurdp
Vacuümleidingen en aansluitingen al gecontroleerd? Kan voor erg vreemde storingen zorgen. Ook die ene die onder het inlaatspruitstuk doorloopt!
Waar woon je Thijs? Misschien kan een forummer in de buurt je wel helpen uitlezen? Ik zit op het moment in Apeldoorn😁
Jerra
Goed idee Arjen.
Ik ben te vinden in Velp/Arnhem voor uitleeshulp van de ECU
Menno3274
Ik heb een dongel en de 850 obd-ii app, daarmee kan ik ook helpen wanneer nodig. Omgeving Rotterdam :)
Stefan
Citaat van: Menno3274 op 24-06-2021 12:52:01
Idem, in Den Bosch  8)
thijsvanderplas
Bedankt voor de reacties en tips ,,
Temperatuur sensor vervangen (origineel)
Oud 3 kilohm
Nieuw 2kilohm
Auto loopt nu wel,,maar nog onrustig en bij gas los klappen uit de uitlaat,,, vonk en brandstofdruk  blijven aanwezig. ook als hij na draaien niet meer start.
Vandaag of morgen kan ik dus naar de dealer om uit te lezen ..
Ik laat t  weten !
thijsvanderplas
Citaat van: arjenT5R op 24-06-2021 08:23:17
Katwijk !
Nou nog steeds de vraag: je hebt een T-5R, die hebben bijna allemaal obd1, heel soms obd2. Heb jij toevallig zo eentje?
Citaat van: thijsvanderplas op 25-06-2021 09:38:16
Oud 3 kilohm
Nieuw 2kilohm
Ik laat t  weten !
Klinkt alsof hij veel te rijk loopt.
mehrzahl
Citaat van: arjenT5R op 25-06-2021 12:50:01
Ja mijn glazen bol zegt luchtmassameter stuk
Da's raar: mijn glazen bol zegt namelijk brandstofdrukregelaar!
