2.5 TDI brandstofpomp
Gestart door okkehel, 23-08-2021 11:28:41
okkehel
Mijn V70 classic miste altijd wat vermogen. Ik ben toen eens bij (Jos ) diesel specialist geweest.
Die vertelde dat mijn pomp niet vervroegde bij hoger toerental.
Dus na een lange tijd rijden toch maar eens een tweede hands injectie pomp er op gezet.
Maar ik krijg hem niet aan de praat.
Ik weet dat je hem eerst op tijd moet zetten met een klokje maar die heb ik niet en het is mij wel vaker zonder gelukt
Maar het zit deze keer niet mee dat ik begin te twijfelen aan de brandstof pomp.
Zijn er verschillende types pompen in omloop? De nummers waren gelijk volgens mij.
Groeten Okke
okkehel
En moet deze pomp dan ontlucht worden na vervangen? Meende dat hij zich zelf ontluchte.
Noot
Afstellen zonder klokje lijkt me wel lastig?
Hoe heb je nu afgesteld?
Pomp is inderdaad zelfontluchtend, maar als er veel lucht in het systeem zit, moet je echt flink lang doorstarten om alle lucht eruit te krijgen.
okkehel
Bedankt voor je bericht, ik heb hem lopend gekregen.
Heb de pomp eerst gevuld met diesel, daarna de verstuiver leidingen los gemaakt en doorgestart.
Ik kan hem nu met vida uitlezen en verder afstellen.
