Achtervering versleten??
Gestart door RoelvanHoof, 16-11-2021 22:04:31
RoelvanHoof
Beste allen,
Fotootje van achter vering. Dat rubber ??
Is dit urgent en aan vervanging toe?
Is van een 850 met 460dkm
Hoor graag Groet Roel
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
soumsoum
Dat is de bumpstop (vangt klap op als de auto diep moet inveren)
Niet urgent en zolang ie nog enigszins functioneel intact aanwezig is geen reden om te vervangen
Volvo 855R 1996
RoelvanHoof
Oké bedankt.
Misschien de dumpstop vervangen als dat los te krijgen is?
Met die verkeersdrempels tegenwoordig  :-[
rjverbrugh
Ze hebben ze los bij estate service. Maar zo lang ze niet onderin liggen (wat bij mij het geval was) en helemaal vergaan zijn zou ik ze rustig laten zitten.
RoelvanHoof
Oké wederom bedankt voor de info.
Zie wat meer detail op bijgaande foto, lijkt mij al ver weg maar weet ik niet.
Hoor graag, dank!
RoelNL
Niks aan doen deze bumpstop, ziet er prima uit en wat erboven al geschreven is. Zolang ze nog functioneel zijn en dat zijn ze nu, niks aan doen.
Hoe zijn de schokbrekers? Dat is waarschijnlijk een betere vraag/investering dan. Na meer dan 20 jaar en xxx dkm is daar het beste wel af en zeker de moeite waard om te vernieuwen kan ik je zeggen. De auto gaat er ook fors beter van rijden
RoelvanHoof
Oki, bedankt voor de tip.
Lastige operatie zeker die vering vervangen ???
Heb je brug bij nodig zeker....
Alvast bedankt voor de input  :)
NinaPaul
Een brug is altijd makkelijker, maar met een goede krik en set steunen kan het ook zonder problemen.
-Gottfried Leibniz
RoelvanHoof
PS
Is er een methode om de vering te controleren?
Zo duwen en dat die omhoog komt  :eusa_silenced: weten we wel ....
RoelvanHoof
Oké, steunen en krik heb ik.
RoelNL
Nee, de demper. De veer kan blijven zitten, tenzij je er verzwaarde achterveren onder doet. De demper zit achter de veer zie ik op de foto. Weet je toevallig of je er nivomats onder hebt zitten? Dan is het wel een behoorlijke investering voor beide en is het afhankelijk hoelang je ermee blijft rijden of je het waard vindt. Verder is het belangrijk om te weten als je er gewone dempers onder gaat zetten dat je sowieso andere veren eronder moet doen omdat de nivomats ook een gedeelte van de veren doet overnemen, simpeler kan ik het niet zeggen.
RoelvanHoof
Novimats is voor mij een nieuw begrip. Dat weet ik dus niet.
Ik ben tweede eigenaar en ik geloof niet dat er ooit aan de vering gesleuteld is, maar kan dat niet met zekerheid zeggen.
Kan ik die novimats ergens aan herkennen??
RoelNL
Het beste is er wel vanaf van de dempers/schokbrekers. Zolang ze niet lek zijn is er geen apk issue maar dat zegt verder niks meer over de werking, je weet pas wat je gemist hebt als er nieuwe rondom opzitten kan ik je zeggen, voor merk je meer van dan achter.
Vuist regel is 1x inveren 1x uitveren en klaar en weer stabiel in de vering. Nadeinen is een teken van versleten dempers.
RoelNL
Vragen bij de dealer, alles boven de 300 euro voor 1 demper betekent een nivomat demper, andere dempers kosten minder 100 voor de achterkant uit mijn hoofd bij de dealer. Op onderdelen sites nog veel minder voor alleen de demper. Dan kan je gewoon een Sachs demper nemen oid.
rjverbrugh
Citaat van: RoelvanHoof op 17-11-2021 18:13:34
Ja, dan ligt je auto 's ochtends beduidend lager achter dan toen je 'm parkeerde. en op je foto te zien zijn het geen Nivomats maar gewone fietspompen. dus normale schokdempers. en dat is wat ze doen, ze dempen de vering. De veren bepalen je rijhoogte. Maar een vers setle bij deze kmstd is zeker aan te raden. en dan bedoel ik niet je bumpstops...
