Vervangen ABS sensoren achter
Gestart door erikdb, 18-11-2021 18:53:20
erikdb
Hallo allemaal, ik ga dit weekend proberen de ABS sensoren ahcter te vervangen. Daar geeft hij nu een foutmelding voor, m'n controller is doorgesoldeerd, en als het aan de ABS ring ligt zie ik dat wel zodra het wiel eraf gaat.
Deze klus is helemaal nieuw voor me, dus ik ben benieuwd of iemand op dit forum tips heeft!
Op youtube kom ik een aantal instructievideo's tegen. Deze is van een Zweed, die eerst de achterveren verwijdert om beter bij de torx van de sensor te kunnen. Is dat nodig?
https://www.youtube.com/watch?v=mvcysblcdYc
En natuurlijk heb je Robert DIY, maar die laat zien hoe het werkt bij een AWD en dat schijnt makkelijker te zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=In98_8SXnmw
Alle advies is welkom!
rjverbrugh
Die abs ring zie je pas als je de remschijf eraf haalt. Meestal zijn die wel goed itt de voorste. Hrm dat je de tank iets moet laten zakken anders krijg je de kabel met stekker er niet door. De boutjes van de abs sensor gaan meestal nog wel los, bij mij wilde de sensor er daarna niet uit. Die moest ik er echt uit rammen.
Citaat van: erikdb op 18-11-2021 18:53:20
Op de juiste wijze?
Dus niet even een bout erop maar oude tin volledig verwijderd, contacten schoongemaakt en met de juiste zilversoldeer weer gesoldeerd.
Als nee; Controller opnieuw en op de goede manier (laten) doen.
erikdb
Citaat van: rjverbrugh op 18-11-2021 20:09:41
Bedankt voor de tips rjverburgh! Ik zag in de Zweedse video dat hij de oude kabels doorknipt, en de nieuwe via een andere route laat lopen zodat hij de tank kan laten zitten. Ik zie morgen wel wat ik doe.
@The Demon: tja, dat weet ik niet zeker want gedaan voordat ik de wagen kreeg. Ziet er wel heel netjes uit met label en garantie...
