Dak gaat niet open, ook niet handmatig
Gestart door LvD, 04-01-2022 22:30:30
LvD
Mijn mooie (en voor mij nieuwe) cabrio kwam met een klein gebrek aan het dak. Gelukkig was dat meegenomen in de onderhandelingen.
Als ik de knop voor het openen van het dak indruk hoor ik uit de bak achterin een ratelend geluid, maar er gebeurt verder erg weinig. Het klinkt als een tandwieltje dat geen grip heeft. Als ik probeer om de kap handmatig te openen dan kan ik het asje van de motor draaien met een torx-bitje, maar dat levert geen enkel resultaat op. Alleen het asje lijkt naar binnen te bewegen (motor in) totdat ik 'm niet meer verder kan draaien. De andere kant op kan ik draaien tot sint juttemis. Het lijkt er dus op dat de motor niet goed werkt en/of het mechanisme dat zaken in beweging moet zetten niet goed werkt. Probleem is alleen dat alles nu dus dicht zit: ik krijg de achterkant van de kap niet omhoog, en dus de afsluitklep van de bak niet open... Vanaf de kofferruimte lijkt de bak waar de kap in moet vallen hermetisch afgesloten met plaatwerk waar twee gaatjes in zitten: die voor het instellen van welk gedeelte van het mechanisme door de motor wordt aangedreven, en die voor het asje van de motor zelf.
Is er nog een andere manier om in die bak te kunnen komen? Of alleen maar van bovenaf?
Ik denk dat ik vrij snel een hobbyist/specialist met cabriodakkennis nodig ga hebben. Wie kun je aanbevelen?
Gelukkig hebben we nog even de tijd... :eusa_whistle:
T5-4life
#1
De meeste cabrio-eigenaren gaan naar Maarssen met dakproblemen.
Het klinkt alsof de kabel tussen de motor en de spindels kapot is.
Kun je de afdekkap wel ontgrendelen met een grote platte schroevendraaier in het linker gat in de achterklep?
Dan schiet hij uit de vergrendeling en komt hij aan de voorkant omhoog.
Toevoeging: Garage Berkouwer en Van Breukelen
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
LvD
CiteerHet klinkt alsof de kabel tussen de motor en de spindels kapot is.
Ja, zoiets zal er wel aan de hand zijn. Maar als ik de klep niet openkrijg, kan ik 't ook niet zien :eusa_think:
Ik kan het linker gat wel draaien en dan voel je ook echt een veerspanning ergens af gaan of bij het de andere kant op draaien ergens op komen, maar alles blijft goed vergrendeld vastzitten. Op zich wel prettig zodat ik 'm nog kan gebruiken in deze koude en natte dagen, maar niet handig voor het diagnose stellen ;)
Ik ga eens contact opnemen met de experts denk ik. Dank voor de referenties.
T5-4life
Ik heb een jaar geleden iemand met hetzelfde probleem geholpen. 2 Volvo dealers durfden het niet aan.
Afdekkap en kabels had ik klaarliggen. Gat in afdekkap gemaakt zodat we konden kijken wat het probleem was.
S80 D5 2005 325 dkm
