Hoe werkt handsfree bellen in mijn C70?
Gestart door emielC70, 06-07-2005 12:07:55
emielC70
Ik heb een volvo c70 en in mijn hoofdsteun zit een speakertje! Verder zit er aan de zijkant van de hoofdsteun ook een aansluitpunt om zo'n armpje met microfoontje op aan te sluiten!
Dit armpje met mircofoontje heb ik er los bij gekregen (zat draadbreuk in)!
Alleen nu vraag ik me eigenlijk af hoe dit werkt? Er is zit geen houder in of iets dergelijks waar ik mijn telefoon in kan zetten! Werkt het op bluetooth ofzo of hoe???
Als ik dit handsfree bellen wil laten maken moet ik dan een hele carkit kopen of is er een andere manier?
BasV70
#1
Emiel,
Ik heb een vergelijkbare hoofdsteun, speakertje en armpje met microfoon. Bij mij loopt de bedrading van beide door de rugleuning naar beneden, om onder de stoel uit te komen. Onder de stoel ligt de unit van mijn Nokia car-kit. Dit was een conventionele, maar die heb ik laatst vervangen door een bleutooth set, die ik dan wel weer conventioneel heb aangesloten... :P. Wellicht dat je op de draden uit de rugleuning nog passende stekkertjes zult moeten solderen.
Vanaf de unit onder de stoel loopt de bedrading voor de data en de stroomvoorziening door de middenconcole naar het dash toe, alwaar het verdwijnt in de spaghetti.
Volvo heeft verder nog een mooi montageplaatje voor montage op het dash net rechts van je klokkenwinkel (als je dat zou willen...)
Ik vermoed dus dat je wel een voorbereidde hoofdsteun hebt, maar als je onder je stoel niets vindt vermoed ik dat je verder geen carkit hebt. Je zult dan dus zelf iets moeten maken.
Gr. Bas
J. Hoeksema
#2
Emiel,
Misschien kan je iets met deze info!!!!
http://img281.imageshack.us/img281/108/handfree0is.png
emielC70
Het lijkt me dat het er wel in gezetten heeft aangezien dat armpje erbij gegeven werd!!
Misschien heeft de vorige eigenaar de carkit eruit gehaald om mee te nemen naar zijn nieuwe auto!!
Ik zal eens onder me stoel kijken hoe of wat!!
emielC70
Trouwens iemand enige idee wat zo'n carkit kost?
J. Hoeksema
#5
De Prijs weet ik niet , maar ik weet wel dat er een uitvoering voor Ericsson en één uitvoering voor Nokia bestaat.
#6
Je hebt bij het Office Centre mooie Sony-Ericsson Bluetooth carkits liggen voor ongeveer rond de 100 euro ex btw.
Montage tijd als je je even heel druk maakt ongeveer 15 minuten.
Het ergste werk ligt er namelijk al, dat is je microfoontje.
Geef je iets meer uit haal je meteen een music mute box en laat je alles over je speakers lopen.
emielC70
Hmmm dat valt me nog reuze mee qua geld!!
Hopen dat ik bluetooth heb op me nokia 62.. !! Thuis alles eens rustig bekijken!
#8
als je een 6230 hebt dan heb je bluetooth heb je een antieke als een 6210 dan niet.
Trek even je accu eruit daaronder staat welk type het is.
Als je hulp nodig hebt bij het inbouwen moet je het maar even zeggen, en als je in de buurt woont (Oegstgeest) rijdt je even langs.
emielC70
Ik heb de 6230 dus met bluetooth moet lukken!! Hmmm das beter!!
Alleen is het dan weer jammer dat oegstgeest 120 km verderop is!!
Ach volgende week eerst op vakantie dus ik zal over een week of 3 eens kijken!!
