Remmen
Gestart door Rudd, 16-11-2022 19:17:42
Rudd
Had 3 problemen waarvan er twee mooi zijn opgelost.
Met dank, hier, aan de account die mij de tip gaf van de Van Meenen broers in Eeklo.
Zijn inderdaad fantastisch behulpzame kerels!
Lpg-vulsysteem was kapot maar was snel vervangen.
Blijft over die remmen en die blokjes zijn nog maar pas vervangen..
Bij het remmen hoor ik nu steeds een ijzeren staaf/buis schuren??
Iemand hier dit al voorgehad met een 850?
mitsupiet
Als je bedoeld dat vlak voordat je stil staat je een brommend geluid hoort, dan kan het een vastzittende zuiger zijn. Dit heb ik met een achterrem gehad van mijn 850. Bij mijn V70 had ik hetzelfde. Dit was pas weg na het compleet vervangen van de veerpoot. Alles behalve de veer. Metname de beide toplagers waren slecht.
Te hard geschrobt.......
Rudd
Hey Mitsupiet, dankjewel voor de feedback!
Echter "brommen" is totaal iets anders dan hier eerder "zwaar schuren van metaal/buizen/staven/plaat??
Bovendien is het nu bijna steeds hoorbaar bij elke rembeurt..
Rem nu meer op de versnellingen.
Zijn de remblokjes voor en achter vervangen?
mitsupiet
Dat klinkt als ijzer op ijzer. Zoals al hierboven gevraagd: zijn alle blokken vervangen? Als dat zo is: zit er ergens een blok verkeerd om gemonteerd >:(
Rudd
Oprechte dank voor jullie feedback!
Vandaag dan remblokken en remschijven vervangen achteraan bij Auto 5..
Naar mijn eerste gevoel en 10 km is er nog steeds iets schurende?
Bij sterk draaien ook geluid van cardan..
In de zomer links stofkap vervangen en de rechtse zal moeten volgen..
Ik heb eigenlijk een gouden tip nodig zoals die broers uit Eeklo die de lpg-installatie perfect beheersen
en uitstekende service geven.
Een goeie diagnose is hier bijna onmogelijk bij de Volvo dealers.
Ze hebben geen tijd voor een 850 en volgens mij ook niet het personeel.
Kent er niemand geen particulier met kennis van zaken en een groot Hart voor 850?
Thuurbo.nl misschien een optie?
Loopt er geen stofkap aan?
Rudd
@demon
Thanks
Heb een emailadres,
Zal eens horen of er interesse is
@volvobug
Thanks
Maar ik begrijp je feedback niet goed?
Ik dacht bij stofkap aan de plaat achter de remmen, maar misschien bedoel je een rubberen afdichting rond de zuiger. Aangezien er aan de remmen is gewerkt, controleer of de plaat/stofplaat achter de remmen niet verbogen is en zodoende tegen de remschijf aanloopt.
Rudd
Hey volvobug,
Het zijn de stofkappen, vooraan, links en rechts, in verbinding met de cardan..
Die verbogen plaat ga ik eens checken.
Momenteel kan ik - voorzichtig - wel verder
