Alarm gaat af / startonderbreking bij openen met sleutel
Gestart door Dionvr, 30-03-2023 09:17:11
Dionvr
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Heb een Guard 1 afstandsbediening (AB) / alarm, toen ik de auto kocht was de groene stekker van het 210/211 relais los. Toen een keer weer aangesloten en de AB werkte naar behoren.
Afgelopen dagen hoop gedoe met de afstandsbediening en nu de stekker van het 210/211 relais weer losgehaald.
Wat er nu soms sporadisch gebeurt is dat toch het alarm er op schiet bij het openen met de sleutel, wat ik vreemd vind. Het starten van de auto is dan ook niet mogelijk. Contact gaat wel aan maar bij het omdraaien van de sleutel gebeurt er niets. De auto wordt dus niet op slot gedaan met de AB maar met de sleutel. Openen is ook weer met de sleutel.
Iemand een idee hoe de startonderbreker in werking kan treden / de alarmlichten gaan knipperen zonder dat het alarm is geactiveerd met de afstandsbediening?
Dionvr
Heb het relais weer aangesloten en AB opnieuw gekoppeld en het probleem lijkt weg.
Jerra
Ik heb dit exacte fenomeen zelf twee keer meegemaakt.
Ik heb toen de auto opnieuw op slot gezet en geopend.
(Ik heb geen zenders)
