Deurgreep met kabel li vo V70
Gestart door rjverbrugh, 08-04-2023 15:03:04
rjverbrugh
Zoek dus een deurgreep met kabel of alleen een kabel, als die nog heel is. Is voor een '98 V70R.  Bij mij is het plastic borg dingetje van de ton van de kabel stuk waardoor die eruit schiet en de deur van binnenuit niet te openen is. Heb het nu provisorisch gerepareerd. Deurgreep nummer is 9152498, en kabel los is nr 9203216. Dus heeft iemand nog iets liggen? Of een rotte deur staan waar het nog op zit?
Niemand iets liggen/staan?
