cruise controle hapert soms
Gestart door wbeetje, 01-09-2023 23:07:31
wbeetje
Goede avond,
Sinds enige tijd hapert mijn cruise controle. Althans soms doet hij gewoon helemaal niks, soms doet hij het en schiet er dan eens weer af, soms begint hij dan weer en accelereert de auto weer naar de ingestelde km's. Er zijn ook dagen dat het helemaal geen problemen geeft.
Iemand een idee? Schakelaar onder rempedaal vervangen misschien?
Mijn auto: Volvo 850 2.5 20V automaat bj. 1995
Alvast bedankt voor jullie 'input'
Gr. wbeetje
RoelNL
Schakelaar remlicht is voor de remlichten, als deze goed werkt kun je dat makkelijk testen. Op het moment dat je de schakelaar activeert gaat er vanaf de computer of direct een signaal naar de CC module dat deze moet stoppen.
Je zou de verbindingen eens kunnen nalopen, evenals de vacuum slangen van het cc systeem. De luchtpomp kan ook een beetje gaar worden met bijna 30 jaar.
Ook kan het de schakelaar zelf zijn van je richting aanwijzer.
Died850
Ik had ook last van slecht werkende cruisecontrol in mijn 850.
Aangezien ik een automaat heb zit er slects een vacuum schakelaar bij de pedalen om het vacuum eraf te gooien bij remmen zodat de cruise control stopt.
Deze sensor werd niet meer goed aangedrukt en daardoor kon het systeem niet goed een vacuum creƫren. Ik zou die sensor als eerste checken. En evt bijstellen.
Thijs850
En de afstelling bij het gaspedaal kun je ook nog checken.
Kun je niet een relais proberen van iemand? Ik vermoed dat dat het is namelijk.
