Nieuwe speakers
Gestart door dullek, 08-07-2005 20:25:37
dullek
Ik wil in mijn 850 sedan alle 6 de speakers vervangen. Dus dashboard, voordeuren en achterdeuren. Ik heb een radio met 4x45w. Wat voor type speakers moet ik op welke plaatsen plaatsen?
45 Watt is het maximale vermogen onder meest gunstige theoretische omstandigheden. In de praktijk zit je vast aan de 12V boordspanning wat resulteert in 36 Watt (maximaal), RMS (geaccepteerde standaard voor vermogen) zit je dan rond de 30 Watt als je een hele goede radio hebt.
Als het je om goed geluid te doen is: ga voor een compo set voorin (tweeter en midden/bas apart), een subwoofer achterin en een aparte versterker. Neem speakers die minder Watts aankunnen dan de versterker kan uitsturen (anders ga je over het max. van de versterker en kun je je speakers dan wel versterker 'kapot' spelen). Ga altijd uit van OF de maximale waarden OF de RMS waarden. Deze 2 niet door elkaar halen ;)
Wil je de speakers gewoon vervangen: Iedere merk-set bij de Media Markt (met het juiste formaat) zal voldoen. Je bent nl. sterk afhankelijk van de radio. Lang uitproberen met de verschillende geluidsinstellings-mogelijkheden en niet te hard zetten ;)
Suc6 ermee!
