Wat is dit???
Gestart door RoelvanHoof, 09-05-2024 09:14:35
RoelvanHoof
Goedemorgen,
Luchtfilter vervangen, behuizing schoongemaakt, ook de gasklep gedeeltelijk en welke functie heeft die in de behuizing? Heeft die onderhoud nodig?
En wat doet dat Bosch ding?
Zie foto's
Alvast bedankt voor je reacties!
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
RoelvanHoof
#2
Dankjewel.
Is dit onderdeel mede van invloed op stationair toerental?
Heb inmiddels 3 maal de stationair regelaar gereinigd, alle vacuüm leidingen gecontroleerd echter geen resultaat....
Of is deze gasklep positie sensor alleen van invloed als je bijvoorbeeld de airco aanzet?
Hoor graag, dank
Die andere foto in de behuizing luchtfilter: onderhoud nodig?
RoelNL
Geeft je gasklepstand door zodat de ecu weet hoeveel gas je geeft, zou geen invloed op stationaire  loop moeten hebben als die goed staat. Mocht het zo zijn dat die die denkt dat je gasklep open staat terwijl die dicht zit dan krijg je teveel benzine. je zou dat wel kunnen meten maar ik weet niet wat de waardes ervoor zijn.
RoelvanHoof
Oké, dus niet noodzakelijkerwijs dat de sensor vervangen moet worden... door Peultje gepost kost de Bosch bij Amazon de helft ☺️
