Olie uit peilstok?
Gestart door Repo, 23-07-2005 19:33:56
Repo
Hallo,
Ik ben sinds kort Volvo 850 rijder. En wel een T5 automaat.  ;D
Nu doet zich een raar probleem voor.
Aan de voorkant van het blok lekt er olie. Het komt van boven af. Ik heb het blok schoongemaakt om te kunnen zien waar het vandaan komt.
Het blijkt dus uit de oliepeilstok naar boven te komen en zo omlaag op het blok terecht te komen...
Het is niet zo dat er een druppel op de grond valt ofzo.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn??
Alvast bedankt voor je reactie
animalT5R
kan je carterontluchting/ventilatie zijn.
heb je je peilstok er al een uitgetrokken met een warme motor?kwam er toen rook mee?
dan is het op zeker je cartervent/ontl.
ff de zoek knop gebruiken,staat al een heleboel over vermeld,en anders de technische kant van het forum eens raadplegen.
suc 6
gr johan
RRRRR_Ramon
Waarschijnlijk wordt de olie via je peilstok naar buiten gedrukt omdat er een overdruk is in je carter. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:
* een verstopte carterventilatie, carterdampen worden teruggevoerd in de motor om opnieuw verbrand te worden (milieu-eisen)
* een versleten motor, waardoor er verbrandingsgassen langs de zuigers naar je carter lekken
Mogelijke vervolgoorzaken zijn er ook nog. Je krukaskeerring(en) kan hierdoor lek raken.
Reden genoeg om er eens naar te (laten) kijken.
Succes  ;D
Of je rubbertje op je peilstok is gewoon uitgedroogd en hard geworden waardoor de stok niet goed meer afdicht....
Peertje
En stel jezelf even voor in het daarvoor bestemde topic!
(Maak maar vast wat foto's!) ;)
Hé? Geen banner meer?
RRRedrunner
Bij mij hetzelfde, rubbertje vervangen lek weg  :)
groet Gino
Repo
Ik zal eens kijken naar de ontluchting en de peilstok. Die ziet er ook niet al te best meer uit.
Thx voor de reacties
Peter855
Ik heb hetzelfde probleem; niet alleen olie uit de peilstok maar ook olie uit de vuldop en uitlaat. Op de achterruit zit een dikke laag olie!  :o
Bij een locale garage geinformeerd en daar zei men dat waarschijnlijk versleten zuigerveren de oorzaak is.
Ik woon in Frankrijk en er is niet bepaald een Volvo garage om de hoek...
Kan misschien iemand een foto plaatsen waar zich die vlamdover en carterventilatie precies bevindt, dan kan ik het zaakje zelf effe schoonmaken. Baat het niet dan schaad het niet.
Iemand suggesties/verdere info?
Vriendelijk bedankt alvast!
