Relais dimverlichting 850GLT '92
Gestart door Melvin, 28-07-2005 11:54:16
Melvin
Hallo,
Jah, ik was eigenlijk wel van plan het permanent zo te laten.
Het is natuurlijk niet zoals het oorspronkelijk zat...
Ik heb geen problemen meer gehad en heb de draden goed gesoldeerd en waar nodig van dat zwarte isolatietape (kweet de naam even niet...) gebruikt.
Alternatief zou zijn een socket uit een tweedehands relaiskast te scoren.
Punt is dat ik bang ben om storingen te veroorzaken door de relaiskast er weer eruit te halen, leek mij weinig bevorderlijk omdat alles natuurlijk wel oud is...(in mijn geval)
Melvin
EdenAli
Met dit topic moet ik het ook wel redden ons dimlicht valt soms met starten uit.
en af en toe ook als je van groot  naar dim gaat hebben we alleen maar stads licht.
Dus als ik het goed heb gelezen is het de gele relais onder de stuurkolom.
Onze 850 glt is van 1992 en we hebben ook een zekeringskast onder de kap.
Dus de extra relais zit in de auto zelf?
Racingbrick
Ik denk dat het dimlicht bij een ieder minder wordt bij het starten...
Je zou relais 103 kunnen verdenken, je kunt hem openen met een mesje of kleine platte schroevendraaier..
Kijk dan eens naar de contacten in het relais nadat de kap er af is.
Zijn die niet zo kosher, kan dat het mogelijk zijn...
Dan hebben we nog de schakelaar van de verlichting, die kan ook rot worden, achter de knop.
Is een vaker voorkomend euvel,je zoekt je dan rot, en blijkt het daar aante liggen.
Vraag me niet hoe ik aan die wijsheid kom, dat is te genant om te herhalen....
EdenAli
ik bedoelde dat na het starten ik alleen maar stadslicht heb maar ik kan de relais eens bekijken
