Verdamper
Gestart door allezjean, 29-07-2005 10:38:44
allezjean
Mijn 850R uit 1997 heeft momenteel - volgens een aircospecialist - een lekke airconditioning verdamper. Als ik de verhalen op het forum zo lees dan gaan originele Volvo verdampers van dit type Volvo gemiddeld 3 tot 4 jaar mee (afhankelijk van het gepleegde onderhoud en het gebruik van de airco).
Gezien de kosten die gepaard gaan met het vervangen van de verdamper wil ik graag een verdamper laten plaatsen die een langere levensduur dan 3 tot 4 jaar heeft. Heeft iemand ervaring met een dergelijke kwaliteits verdamper die in de 850 (met ECC) past?
Ik las ergens dat het airconditioning systeem dat deltamill installeert in een 850 identiek is aan het originele Volvo systeem op de verdamper na. Gezien de duurzaamheid van die systemen zou ik wellicht een verdamper van Deltamill kunnen aanschaffen?
ed
Volgens mij is een Deltamil op nagenoeg alle punten verschillend. Ik denk dat je in de "aftermarket scene" het best een verdamper kunt scoren. Ik heb wel gehoord dat iemand een Hella verdamper heeft gekocht, maar er zijn natuurlijk zal merken die aleen maar warmtewisselaars maken. Vraag aan een specialist wat een goed merk is. Meestal is een persoon die een verdamper heeft vervangen alweer van zijn auto af als hij weer stuk gaat. Zo kom je nooit achter de kwaliteit van een merk.
allezjean
Citaat van: The Aviator op 09-08-2004 15:00:01
Heb vandaag contact gehad met Deltmil. De in te bouwen airco is op de verdamper na van Volvo. Hij wordt gekoppelt aan het motormanagement.
Bedankt voor jullie reacties.
Het is inderdaad wat je zegt lastig om na te gaan welk ander merk een goed alternatief zijn voor een orig. Volvo verdamper daar de auto vaak al weer in andere handen is na een jaar of vier.
Bouwt een Volvo dealer bij een reparatie nu nog steeds dezelfde verdampers zoals deze toentertijd (in mijn geval 1997) nieuw in de auto zaten? Ze zullen bij Volvo een levensduur van 3 tot 4 jaar toch ook wel wat aan de krappe kant vinden.
ed
"Ze" zeggen dat de verdampers tegenwoordig beter zijn. Mijne is na 4 jaar vervangen. Ik ben nu vier jaar verder, dus we zullen het zien. Tot nu toe doet hij het nog prima.
allezjean
Het is idd. te hopen dat je verdamper nog lang mee gaat. Het enige voordeel bij een V70 is dat als de verdamper kapot gaat deze eenvoudiger te vervangen is dan bij een 850.
Welke idioot bij Volvo heeft dan ook bedacht dat de verdamper bij een 850 op de plek moet zitten waar die nu zit?
ed
Hoezo makkelijker te vervangen bij een V70? Ik heb daar nog nooit van gehoord. Je maakt me nieuwsgierig. Bert vertel!
allezjean
#6
O jee, wat heb ik - technische leek - nu gezegd. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de verdamper bij een V70 achter het handschoenenkastje zit, waardoor je er makkelijker bij kan...
Ik kan via een bedrijf een 'imitatie' verdamper kopen, deze is een aanzienlijk goedkoper dan een originele, maar gezien de totale kosten van de reparatie wil ik best een originele kopen als deze beter is. Echter wellicht is in dit geval imitatie beter dan origineel!?
Rudi
Citaat van: ed op 29-07-2005 13:48:57
Die van mij is nu 6 jaar,en werkt nog goed...hopelijk nog vele jaren ::) ;)
Dr.Go-Fast...
allezjean
Misschien dan toch maar een originele Volvo verdamper laten monteren!?
Deltamill is kwalitatief beter dan dat orginele spul, de mijne zit er al vanaf het begin in, das 11 jaar. Maar of een Deltamill verdamper op een Volvo systeem past ::).
allezjean
Heb contact gehad met Deltamil en het is idd. mogelijk om een Deltamil verdamper te plaatsen in een origineel Volvo 850 (ECC) airconditioning systeem. Qua prijs zit een Deltamil verdamper volgens mij op hetzelfde niveau als een originele Volvo verdamper (als ik zo de prijzen op de verschillende websites vergelijk, w.o. www.w-und-g.de). Dit lijkt me wel een aantrekkelijk - en duurzaam - alternatief.
Als ik alles bij elkaar optel: verdamper, droger, arbeid en het weer vullen van het systeem wordt dit toch een prijzige reparatie... vooral omdat ik het ECC systeem toch bijna nooit gebruikte. Wellicht nog maar even uitstellen
denkweb
Via de Volvo 850 Club lopen er wat clubacties bij bedrijven die korting geven op vervanging. Wellicht dat een van deze bedrijven een passende offerte kan doen, want zelf doen is (als je een leek bent) een soort moord op je auto plegen.
Ook heb ik in Gelderland evt nog een adres dat wellicht voor een schappelijke prijs iets kan regelen... evt per pb.
