Tankklep vast
Gestart door volvo2k5, 14-08-2002 13:12:20
volvo2k5
Leuke jongens die ingenieurs bij Volvo! ;D
Wil ik even tanken, blijkt dat de centrale vergendeling wel de deuren opent, maar de tankklep blijft muurvast dicht (stevig klepje overigens).
Nu heeft men wel gedacht aan een manuele bediening, maar jongens wat steekt die goed verstopt bij een 855!
Voor jullie andere volvorijders waarschijnlijk oud nieuws, maar ik wil het toch effe kwijt: de noodtrekker bevindt zich aan passagierskant achteraan achter alle bekleding.
Dit betekent de hele boel eerst losmaken: plankje rechts van de reservewielbak omhoog, paneeltje onder kofferluidsprekers losdraaien (1 grote plastic moer), tapijt rechts losdraaien (eerst heb ik bij mij de steun voor de bagagerolhoes moeten losschroeven en dan zat het tapijt nog vastgemoerd aan het bovenste plastic deel van de kofferafwerking), tapijt opzijdraaien, een rubber plaat (tegen waterinsijpeling?) wegnemen en daar verschijnt een dun ijzerdraadje waarmee je het tankklepslot van binnen kunt openen. pffffffffffff
Overigens was het slot niet stuk, maar aan de binnenzijde bevindt zich een moertje dat wat speling heeft en waarmee je de hele motor van het slotmechanisme wat kan bewegen. Het klepje van de tank sluit omdat er een pinnetje door een oog in de tankklep komt. Omdat het pinnetje scheef door het oog liep, bleef het bij mij vasthangen als ik de deuren opende.
Door de moer binnenin te lossen en de motor van het slot terug wat te richten, schiet het pinnetje nu weer mooi recht door het oog en sluit en opent de hele boel weer normaal.
Je kan natuurlijk ook op de klep wat aan het oogje buigen, maar ik denk dat dit makkelijk zou kunnen afbreken als je wat teveel begint te buigen.
Al bij al tevreden dat ik geen nieuw slot liet plaatsen door dealer. Zijn er nog anderen die dit al voor hadden?
Joeri
#1
Shitterdeshit  :o Dit moet je niet te vaak hebben. Staat het voor een sedan gewoon in het boekje of is dat te makkelijk gedacht  ??? Moet er niet aan denken dat je onderweg op vakantie staat en je weet niet hoe...........  :-/
edit, toevoeging:
HUH  ??? Blijkbaar wordt het engelse woordje voor poep (Ja hoe leg ik het anders uit, begint met een s en eindigt op hit) omgezet naar NUTS. Dit is vaag. Heren webmasters, dit is ingebouwd ofzo ?? Parental guidence recommended, explicit language not allowed ??
U begrijpt inmiddels, ik schreef geen nutserdenuts (hoe kom je erop  :o ) maar wat anders....
volvo2k5
#2
Voor de estate staat er gewoon: als klepje vast, gebruik dan de noodtrekker rechts achterin de kofferbak ;D
en dan kan het feest beginnen!
en ja als je kofferbakkie dan volgeladen is voor de vakantie en je hebt de juiste tools niet bij de hand....... :'(
Skua
#3
Weet iemand toevallig waar de hendel zit voor de sedan??
Lijkt mij ook wel nuttig om te weten,  voor het geval dat.....
Bijna 300K
ruuds70
#4
Tja, misschien kun je ook simpelweg blij zijn dat er een mogelijkheid is om je klepje nog open te krijgen zonder een breekijzer te moeten gebruiken.
In ieder geval werken de blokkeerinrichtingen van het slotenwerk wel goed..als het moet...en dus ook soms als het niet moet!
Reitse
#5
Bij de Sedan, handige jongens!! is het veel simpeler. Je haalt aan de binnenkant de achterlampunit van de passagierszijde los, en dan zie je al een ijzerdraadje hangen. Daar trek je aan, en los is de tankklep. Slim he! ;D
volvoTon
#6
Dit is mij ook een of twee keer gebeurt.
Wat mij wel opviel dat het alleen gebeurde als het snikheet was.
Na een paar keer alles op slot en weer van het slot zetten spron het klepje alsnog open
Volvo Ton :)
Paco
#7
Vriend van mij had laatst ook dat het klepje op slot bleef.
Oplossing; 'TIJDENS' het ontgrendelen van je sloten even aan je klepje trekken of bewegen... dan springt ie zo los!
Rai
Citaat van: Reitse op 14-08-2002 14:27:36
Zo dan,
Ben toch bang dat ik het forum nog beter en vollediger moet lezen. Gisteravond de complete binnenbekleding van de achterbak aan de rechterzijde verwijderd om bij het tankklepje te komen :-\.
Peertje
Hé? Geen banner meer?
