Ghegheghe
Gestart door Johann, 28-08-2005 16:01:47
Sem
 :o :o  Ooohh....., ik weet niet wat ik zie!
Wat zonde van die grille..., die orginele is zo mooi. (vind ik)  ;)
Ik heb altijd het idee dat mensen zich schamen voor hun merk als ze een embleemloze grille monteren, maar dat is nu toch niet het geval.  ;D
Sorry..., doe mij die originele maar....
Reitse
Demon II heeft een gemene blik in de ogen, hopen dattie dat ook waar kan maken :)
Citaat van: Esveldt op 04-09-2005 11:02:53
Hihihi, lijkt op Mercedes.
Paul
Vond ik ook toen ik de foto zag.
Alleen de ster ontbreekt nog.
Ik moet er ff aan wennen, hoor. Heb zelf ook getwijfeld over zo'n soort grill, maar ben blij dat ik 't niet gedaan heb  ;D
Had ik zelf ook wel. Vooral het chroom is heel erg.. hoe moet ik 't zeggen.. chroom.. ;D
Binnenkort even kijken of ik de schuine Volvo balk er bij in kan maken.
Vandaag ook nog even op de sloop wezen kijken voor een boord info computer.
Nooit bij stil gestaan dat dat alleen software is in 't 2000 model.
Een schakelaar heb ik nu al wel, 12,50 ipv 86 bij de dealer  :o
Maar wat veel erger is 178 Euro voor software!!!!  >:(
Edwin
Citaat van: Johann op 08-09-2005 22:22:58
Citaat van: Edwin op 08-09-2005 20:07:42
Highig, je had voor dit "probleempje" natuurlijk ook voor Cheap tuning kunnen gaan....  ;)  ;D
Helpt dat ook voor de botten?  :-*
Just kiddin...no offence...  ;)
gr. Edwin.  8)
Citaat van: Johann op 08-09-2005 19:45:41
Even een kleine update,
Na bijna 600 km begint het er steeds beter uit te zien.
De bak maakt nog steeds een kolere herrie als ie in de vrij staat met de koppeling hoog. Zal toch eerdaags eens verder experimenteren maar tot dusver hoor ik alleen maar dat het toch wel vrij normaal is voor een dergelijke opzet..
De koppeling is wennen. Over het algemeen pakt hij wel goed aan maar slippen wil hij bijna niet dus soms dan kan het een beetje abrupt zijn bij een stoplicht weg.. Ben al een beetje aan deze manier van koppelen gewoon want de R is ook vrij direct wat dat aangaat.
De motor die doet 't heerlijk! Met de standaard T5 software heb ik zo nu en dan een foutcode op overdruk maar dat was wel te verwachten met de KKK. Om deellast wil de KKK gewoon eerder spoelen en de software is hier niet in voorzien. Bij 3/4 gas gaat de motor echt lekker, wil ook echt toeren draaien. Motor gaat echt super, heb een kleine lekkage gevonden bij de pakking van de nokkenas regelklep maar heb al een nieuwe pakking liggen. Ook kwam ik er achter door een foutcode dat de aarde van de bobine's niet helemaal goed zat, is inmiddels ook verholpen. De tijd is nu echt daar om er maar eens een boost meter in te hangen.. ::)
Ik was al zachtjes aan begonnen om uit te pluizen hoe de Zeitronix breedband er in moet. Deze geeft ook boost en uitlaat temperatuur weer maar ik loop op dit moment nog stuk op een geschikt toerental signaal welke ik niet kan vinden... Aaankomend weekeinde even verder in duiken.
Voor de SD2 heb ik vandeweek een nieuw Sparco kuip binnen gekregen. Dit is een iets bredere versie dan die die ik al in de SD1 had zitten namelijk de Sparco EVO XL. De oude is een Sparco EVO 2 en alhoewel deze bij sprints ED het heel goed deed was hij te "hardcore" voor het dagelijkse gebruik en zeker voor de lange baan. De EVO XL geeft iets meer adem in dat opzicht.
Tot zo ver de nieuwtjes.
http://www.swededemon.com/images/S70/shots/sd2-1.jpg
wat zit er nu eienlijk voor grill in?  :eusa_think:
Citaat van: Laserblue op 24-11-2010 18:27:30
Je hebt echt niks te doen, he?
Citaat van: FGG op 24-11-2010 18:41:23
nee hoor, ik ben serieus geïnteresseerd  :eusa_shifty:
Wout309t
Haha, die Sem liep toen ook al te zeiken dat je een originele grille moet hebben!  :eusa_clap:  ;)
2011 V70 2.0T R-Design MT
tackle
je hebt een prachtige auto, maar die grill......
cas
Citaat van: tackle op 24-11-2010 20:19:36
plak er eens een logo in, en dan vinden we em. Allemaal vast wel mooi  ;D
als hij het maar zelf mooi vind toch?
En wonder boven wonder begint 't topic ook weer te leven... :eusa_doh:
cas
AHH! nu begrijp ik ,
je hebt ook niets te doen....
lekker ouwe topics opvissen  ;D
tja... om ook bij elk antwoordt de data te checken  8)   deze was voor mijn tijd ..
Deze foto is gemaakt op 29 September 2005, drie weken na voorgaande foto dus..  ;D
cas
Citaat van: Johann op 25-11-2010 15:01:17
http://www.swededemon.com/images/S70/29092005.jpg
is dat Titan velg Grijs ?  :o
