Oele's 500 pk project...
Gestart door Oele, 30-08-2005 10:34:49
Zou je een widia boortje moeten nemen. Succes!
Oele
Citaat van: Johann op 29-12-2005 22:36:52
Hihi  ;D
Inmiddels 1 uur onderweg.... la ma draaie  ;)
Citaat van: Oele op 30-12-2005 11:13:47
Hihi  ;D
Haha boorautomaat inclusief koeling  ;D
ed
#273
Jij donders handig kereltje ;D Ziet er wel professioneel uit.
Maareh, is tie er nu uit? Je kunt atijd nog een helicoil draaien. Is het M6 of M8?
Oele
#274
Citaat van: ed op 30-12-2005 11:50:09
Hoi Ed, hij is nog bezig met een Titan HSS 3 mm boortje... schiet niet echt op...
Het is een m8 tapend... Een helicoil? Ik snap het, maar dan moet toch eerst dat tapend eruit geboord worden...
Ik wil het blok erin hebben!  >:( Zo schiet het niet op.
Michiel, waarom trek je die turbo er niet uit? Dan kun je 'm onder een boorkolom o.i.d. neerzetten.
Dat heb ik ook gedaan. Ging veel sneller dan met een "losse" boortol.
Ik zie trouwens dat het precies hetzelfde tapeind is als die bij mij gebroken was.
Het zal ook altijd wel iets tegen zitten met zulk soort klussen.  :(
In ieder geval succes met de verdere werken.
Oele
Eindelijk, het tapend heeft zich gewonnen gegeven... inmiddels zit er weer een nieuwe in  ;D
Vanavond het blok terug hangen en morgen aansluiten en starten maar.
Mooi zo!!!
Vergeet je de lapjes niet uit de turbo te halen?  ;D ;D
Oele
Motor zit weer in het vooronder...  ;)
-Alle motorsteunen vastgemaakt (onderste bij turbo is echt een lekker karweitje op je rug op de grond...)
-Airco pomp geplaats (wat een naar werkje was dat zeg, je komt amper bij de bouten..!)
-knock sensoren aangesloten en massa draden op blok
Morgen water en intercooler slangen, aandrijfassen, remmerij, downpipe, O2 sensor etc.
Ben alleen vergeten welke kabel van de versnellingsbak waarop aangesloten moet worden.... Ik dacht die met isolatie links aan ontstekings kant en die zonder aan accu kant...
morgen moet ie lopen, anders mis ik m'n Salsa date!  ;)
Citaat van: Oele op 30-12-2005 23:30:59
Succes Michiel  :)
En ook met het project  ;D
ed
En uiteraard ook met de Salsa date. Ben overigens benieuwd wat dat inhoudt: Salsa dip eten met een date, of sala dansen met een date.
Citaat van: ed op 31-12-2005 00:01:57
Een date dippen??  ::)
johan283
lekker hoorrrr zon gedipte date :))
Zippo
