even een vraagje ,tot welke km stand is het nog raadzaam om te chippen
mn t-5 heeft nu 215.000km gelopen en ik wil m misschien wel laten chippen
nu vraag ik me af ,of de turbo er veel meer mee lijd.
en of het slechter is voor de motor ,ten opzichte van de standaard instellingen zeg maar
of maakt de km stand niet uit?
gr ronald
Gebruik de zoekfunctie en je komt ondermeer het volgende tegen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=3171.0
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=7570.0
De 850 motoren van Volvo zijn 'ingericht' op een lange levensduur. Dus af fabriek zijn ze behoorlijk 'underpowered'. Kunnen veel hebben. Een flash is dus mogelijk afhankelijk van de conditie. Zelfs bij 370 M, zoals de mijne. Een bedrijfje in Wateringen kan je duidelijk maken of de conditie van je tor het toelaat. Succes!
gaat trouwens de turbodruk veel omhoog?
ik geloof dat ie standaard 0.6 bar geeft ofzo
hoeveel zou hij dan gaan geven?
1,1 tot 1,15 bar gemiddeld
Afhankelijk van de staat van motor, actuator en turbo
de motor loopt nog als een zonnetje
en presteert zeker wat de opgegeven gegevens zijn
aan de auto heb ik verder nog wel wat andere dingetjes die ik moet doen
maar volgens mij is de motor nog in perfecte staat
ik vind de motor echt geweldig
dat geluid en dat koppel,super gewoon!
ben er zeer tevreden mee
Heb je nog standaard remmen?
Citaat van: Emiel op 21-11-2006 19:44:54
Juist .......... sneller betekent ook effectiever remmen .........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ja de remmen zijn nog standaard
maar remt gewoon goed
ben nie van het hard gaan ,maar meer van het accelereren
en waar kun je het het beste laten doen?
en wat zijn de waardes?275pk en 350nm ofzo?
Onder het kopje 'remmen' vind je wat meer over de remcapaciteit van destandaard schijven en blokken van onze lievelingen. Bekend is dat die capaciteit eigenlijk een beetje onder de maat is. Nieuwere Volvo's hebben betere ankers R onder. Dus, verkijk je niet. Veiligheid gaat voor alles. Je weet nooit in wat voor verkeerssituaties je terecht komt en dan moet je vertrouwen op je ankers.
Inderdaad, ik sluit me helemaal bij bOnkolok aan. :eusa_clap:
Remmen van de 850 zijn ondermaats. Misschien dat je tov van je vorige auto vind dat ie goed remt?
De turbo modellen hebben dezelfde remmen (er zijn uitzonderingen) als bv. een 140 pk 850. Had met de standaard remmen regelmatig Tena momenten (= bah). Heb daarom snel andere schijven/blokken gekocht, Brembo Max 280mm + Pagid RS4.2. Dit was allemaal nog voor het chiptunen. Toen het steeds maar harder en harder ging heb ik 302mm schijven gemonteerd.
Chiptunen kan bij iedere kilometerstand.
Mijn 2 centen!
ps. meer info over Tena momenten? Johann weet er ook alles van... ;)
Citaat van: ronaldje op 21-11-2006 19:50:38
tuners zat,maar wie de beste is ::).ik durf het niet te zeggen :eusa_shifty:.
Citaat van: t5karel op 21-11-2006 21:46:06
Als je lid bent van de Volvo 850 club liggen de prijzen van ET, Fasttech en RICA ongeveer gelijk. Meesten op het forum rijden rond met software van MTE (via ET) of RICA, maar over Fasttech zijn er een aantal ook erg tevreden. Kwaliteit zal niet veel uitmaken, in het gevoel zit een klein verschil.
dus de remmen moeten ook aangepast worden is logisch
zal dan zeker ook gebeuren
maar zal wel een bak geld kosten?
of valt t wel mee?
Citaat van: ronaldje op 21-11-2006 21:57:00
of valt t wel mee?
Ach, er rijden er genoeg rond met standaardremmen...
Maar ik heb er een setje hele dikke dingen onder en ik kan je wel vertellen dat ik zeer goed kan leven met een 850 die weer op standaardniveau is teruggeschroefd. Maar ik zou niet meer kunnen leven met standaardremmen... ::)
Kosten komen op ongeveer 500 euro als je het goed aanpakt en tot zo een 3000 euro als je het serieus aanpakt. Gewoon met andere blokken en schijven beginnen als je huidige setje op is, is waarschijnlijk de verstandigste optie.
(en waarom hebben we het hier in hemelsnaam over remmen...)
Citaat van: b0nkolok op 21-11-2006 19:57:34
Ik vind tot 140 gaat het wel prima, maar daarboven is het wel eng: lijkt net of er even niets gebeurt. En ze doen het maar 2x achter elkaar, dan zijn ze even moe,
Ronaldje
Chippen bij 215dkm is geen probleem! De mijne heb ik 5 maanden geleden laten doen op 240dkm en ik heb nog steeds de eerste turbo!
Remmen is zeker belangrijk, maar niet alles hoeft te gelijk. Gewoon zodra je nieuwe schijven of blokken moeten deze vervangen voor de grotere 302MM schijven welke onder de S/V70 zitten. Goede blokken doen een hoop!
Gewoon laten chippen, er even aan wennen en dan aan remmen gaan denken. Bij wie je moet chippen? Tja is genoeg over geschreven. Via de volvo850club kan je bij (een van) de beste je auto laten tunen voor 375,- euro.
Ik zeg,... DOEN!!!!!!!!!
Kun je remmen ook chippen? ;D
Chippen bij hoge kmstand is geen probleem. Mijne is gechipt bij 280k en doet het al bijna 5000km meer dan voortreffelijk. Ondanks dat is het nooit snel genoeg ;)
Zorg er wel voor dat je ontsteking, vacuumslangen etc. in orde zijn en dat er geen scheuren in de IC slangen zitten.
Citaat van: Emiel op 21-11-2006 20:07:40
Mijn 2 centen!
Ik moest op de autobahn in de ankers bij 245 op de klok en gps 239km/u.
Eh, ik had toen wel een vingerhoedje nat in de pantalon moet ik eerlijk zeggen.
De remmen zijn super ondermaats, in NL met 120 allemaal geen probleem, maar als je hem de vrije teugel geeft....
De achterste schijven waren trouwens meteen krom door de enorme energie die er doorheen moest.
Dus... er komen betere remmen op, trouwens, de mijne rijdt op Vialle LPI, en loopt daarom nog harder dan op benzine en is niet eens gechipt...
Chippie en remmen staan bovenaan op de lijst, hoger dan 17" velgen...
Mijn 850R is vorig jaar gechipt met 232.000 km (nu 242.000 km op de teller).
Na het chippen werd de software nog even dynamisch, al rijdend, gecontroleerd, maar de 1e setup was al goed.
Voor mij heeft chippen 3 voordelen:
sneller (vooral bij tussenaccelleraties, waauuuuwww),
zuiniger (ALLEEN BIJ GELIJKE RIJSTIJL!) : 1/2 - 1 liter / 100 km
(bij 80 op de cruisecontrol bij wegwerkzaamheden zie ik vaak waardes van 6,5 liter of minder voorbijkomen = 1 op 15!!!)
Heb het gevoel dat het blok beter 'rond' loopt, nét alsof hij 'lekkerder in zijn vel zit'...
Citaat van: FelixB op 22-11-2006 09:28:17
Welnee, dat gevoel heeft z'n baas...... ;)
nog een vraagje
op de site van rica terecht gekomen zie ik dat een t-5 chippen
305pk opbrengt en een astronomisch koppel van 420nm
is dat echt zo of zijn het weer leuke verkoop praatjes
ik kan me nie voorstellen dat er met de orginele turbo zoveel uit tehalen is
ook wil ik weten of iemand dat daar heeft laten doen en of het klopt?
en of het dan heel blijft of moet je dan je schuur vol turbos leggen?
ik vraag dit omdat ik mn 850 wil laten chippen en er betrouwbaar mee wil kunnen rijden
groetjes ronald
Citaat van: ronaldje op 08-12-2006 23:05:34
nog een vraagje
groetjes ronald
Mmm, lijkt me in dit geval niet juist inderdaad. Lukt misschien met een grotere turbo, maar dan nog niet zonder andere DP. 275-285 moet kunnen, maar eigenlijk ook niet zonder dikke DP. Daarna is de standaard 15g turbo wel aan zijn einde.
Betrouwbaar dan zit je nog iets lager er van uitgaande dat je wagen ook al op leeftijd is. 265 is dan waarschijnlijk wel mooi. Verder zijn de gegevens zoals RICA en ET ze opgeven in de regel wel betrouwbaar wat levenduur betreft (in ieder geval in de meeste gevallen...)
