Na wat pagina's (50) doorgebladerd te hebben, nog niet het probleem tegengekomen dat ik nu heb. Het gaat om een 850 GLT uit '92, vialle AMS installatie erin en 430 dkm erop.
Afgelopen dinsdagmiddag viel de motor tijdens het rijden weg. Toerenteller meteen naar 0 en lampjes aan, alsof je net het contact aan zet.
ANWB zei krukas sensor, en heeft me afgesleept naar huis, vanmorgen nieuwe sensor erin, en weer hetzelfde probleem.
Probleem doet zich soms na enkele km's rijden voor, soms al tijdens langer stationair lopen.
Wat is er gedaan:
Vervangen krukas sensor (oude gaf de goede weerstand wel)
Overbrugging relais 103, probleem was er nog steeds
Controle en schoonmaken vd nokkenas sensor
Controle vd bougies (zijn ongeveer 3000 km oud, dus mag niet echt probleem zijn)
Morgenvroeg zet ik er een nieuwe verdelerkap/rotor in.
Welke sensoren, instellingen oid kunnen de motor er nog meer toe bewegen zichzelf uit te schakelen?
draadbreuk in het ontstekingsgedeelte?
Zowel rijdend op gas als benzine?
Is dat niet het welbekende relais 103?
Citaat van: )()()sT op 20-04-2007 09:09:01
nee; is overbrugd
Hij doet het zowel op benzine als op lpg, hij valt ook uit als relais 103 doorgelust is (ala plaatje an thuur) en dan straks nog even de rotor en verdelerkap vervangen. daar was het vannacht een beetje laat en donker voor geworden.
Overijverige startonderbreker?
Trek je LMM eens los en probeer 't dan eens...
waar zit de startonderbreker en hoe haal ik die er (tijdelijk) uit?
LMM kan ik idd eens loshalen, enig idee wat ik dan voor reactie moet verwachten?
In dat geval zal 'ie met een voorgeprogrammeerde waarde gaan lopen... niet zo soepel als met LMM, maar dan kun je 'm wel uitsluiten. Er zijn genoeg auto's die niet eens een LMM hebben :)
Ja, en je lampie gaat uiteraard branden. Maar of ie blijft lopen; ben benieuwd :-\
Het moet echt iets zijn waarom ie zichzelf uitschakeld. Toerenteller in 1 keer naar 0, en lampjes aan. Terwijl je nog gewoon gekoppeld bijv. 2500 rpm draait.
contactslot gaar ?
En iets heel simpels als een losse accupool?
Citaat van: pwassink op 20-04-2007 09:22:47
contactslot gaar ?
Zou gezien de km stand kunnen volgens mij, enig idee hoe te testen?
Citaat van: Snellebaksteen op 20-04-2007 09:24:33
Dat zeker niet, hebben ze er gisteren af gehad, en opnieuw opgezet.
Controleer het computerrelais boven de radiator, onder de afdekplaat, naast het relais van de fan op corrosie en draadbreuken.
Dat is een grijs relais, 4 draadjes erin toch?
Hebben we er gisteren uit gehad, zag er goed uit.
De vriendelijke belg in Heist o/d Berg is weer eens begonnen met het slopen van een 850. Ben benieuwd welke stapel sensortjes etc ik daar eens kan halen (zaterdag?) om te gaan testen.
Ik kan hem vanmiddag rond 16 uur bellen, dan gaat ie kijken wat ie allemaal heeft. Wie heeft er ideeen wat te testen?
- Nokkenas sensor
- Relais dat Thuur aangeeft
Het gekke is dat de toerenteller van 2500tpm naar 0tpm valt tijdens het rijden zonder te ontkoppelen. Ik zou verwachten dat 'ie af gaat remmen op de motor en langzaam naar 0 zakt...
Deze al gezien. Lijkt er vreselijk op wat betreft symptomen en aangezien je de rest al hebt gehad (net als ik indertijd)...
LINK naar mijn ellende (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=8539.0)
oh, en om je veel leeswerk te besparen, de samenvatting (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=9524.0)
Ik ga eens aan het lezen.
Ben net met de auto naar Breda gereden, vanaf Sittard zo'n 135 km. Geen stotter, of wat voor geks dan ook te bekennen.. Liep gewoon perfect.
Omdat ie vannacht bij het stationair draaien nog weleens wilde uitvallen, daarnet op de oprit stationair laten draaien en hij is idd uitgevallen, opnieuw starten en hij liep weer normaal. Dit alles op benzine. Tijdens de rit heb ik afwisselend op LPG en benzine gereden.
Citaat van: Freakybaby op 20-04-2007 14:39:28
Zou het niet iets met de temperatuur of een temperatuur sensor te maken kunnen hebben?
Aangezien die nu goed warm is en nu weer uitvalt.
llinsen, had jij ook dat de toerenteller op 0 gezet werd ondanks dat je nog gekoppeld aan het uitlopen was? Ik heb net bekeken hoe dat eruit zag, kastje van Vialle zat netjes in de computerkast gebouwd, en zag er goed uit. Bekabeling die onder het koelvloeistof tankje doorloopt ziet er ook netjes uit.
Zekeringen van de gasinstallatie zijn redelijk niet, houdertjes lichtelijk gecorrodeerd.
Ik blijf het apart vinden dat de auto zichzelf uitschakelt. Er is echt een sensor (of de ECU) die ervoor zorgt dat de ontsteking en/of inspuiting stopgezet worden. Ik kan die toerenteller op 0 niet anders verklaren.
Groeten Freek
Citaat van: @®- op 20-04-2007 15:22:23
Wibo gaf afgelopen zondag aan dat hij vond dat mijn auto erg lang bleef na-blazen, en dat hij dat nooit had op die van hem. Mijn temperatuur meter staat goed, en vertoont geen gekke waarden. Auto komt netjes op temperatuur.
Rody zei vannacht dat de auto zichzelf stationair verzuipt, maar dat verklaart volgens mij het uitschakelen van die toerenteller niet.
ja, toerental maakte een dip. Zag eruit alsof stroom uitviel.
Maar als die twee dingen er netjes uitzien zal dat het niet zijn.
Kronkel: kan het aan het schakelaartje gas/lpg zelf liggen?
Valt hij in 1 klap uit, of 'sterft' ie langzaam?
Gr :-\
Citaat van: Freakybaby op 20-04-2007 15:27:30
je bedoeld de koelventilator?.
als je even goed hebt zitten blazen voordat je de motor stilzet, kan dat makkelijk tot 10 minuten nablazen.
is heel normaal.
Ik bedoel hiermee niet je temperatuur meter op je dashboard, maar een temperatuur sensor die verkeerde waarde meet of iets dergelijks.
Citaat van: @®- op 20-04-2007 15:36:38
ik denk dat je dan eerder andere symptomen krijgt.
ook al is er een of andere sensor die verkeerde waardes meet, het kan nooit zo zijn dat als er verkeerde waardes geremeten worden dat daarom de motor word stilgelegd.
Citaat van: thuur op 20-04-2007 15:34:14
Gr :-\
Slaat in 1 klap uit, soms slaat ie weer met een klap nog even aan om daarna weer met een klap uit te vallen. In sommige gevallen is het uitvallen zo kort dat je een schok voelt en de toerenteller even op en neer ziet klappen. Toerenteller klapt ineens naar 0 toe
Citaat van: Freakybaby op 20-04-2007 15:46:02
Gr :-\
Ik zou toch nog maar eens goed naar dat ECU relais kijken :eusa_think:
Gr ???
ECU relais bedoel je dat grijze relais mee onder de kap op de radiateur?
ja, dat is de hoofdrelais van het brandstofsysteem.
controleer die aansluitingen van het relais en kabels eens goed, of maak ze eens schoon.
Ik vind het vooral vreemd dat die toerenteller ineens naar 0 terugvalt. Wat zou er gebeuren als je tijdens het rijden de motor uitschakelt op een zodanige manier dat het contact nog wel aanstaat maar de motor wordt gestopt? De motor blijft nog toeren maken omdat deze door de wielen wordt aangedreven (uitgaande van een handgeschakelde auto), dus in principe moet deze langzaam en evenredig met de snelheid terugzakken naar 0. Of valt ie dan ook ineens terug naar 0?
als er iets met je ecu mis is, geeft die niets meer door. De motor draait nog wel, maar je toerenteller valt stil. Gebeurt meen ik ook als je auto van contact haalt tijdens rijden. Probeer maar eens (voorzichtig).
In dat geval zou het inderdaad ook een defect contactslot kunnen zijn. Of wellicht een startonderbreker die iets te enthousiast is.
Citaat van: Marc O. op 20-04-2007 15:59:24
waarom zou het vreemd zijn dat de toerenteller plots naar 0 valt.
er heeft immers een stroom onderbreking plaatsgevonden.
als je 's nachts thuis de hoofdschakelaar van de stroom afzet, word ook alles donker, ook al laat je het knopje van de lamp aanstaan. ;)
LOL (Ludo's Onvolprezen Logica). ;)
Maar inderdaad, het zou ook het contact kunnen zijn toch?
Citaat van: Ludo op 20-04-2007 16:08:34
Zo onlogisch is het niet, want de stroomvoorziening blijft in tact, blijkt uit het feit dat de lampjes op zijn dashboard gaan branden. Dan zou ik verwachten dat de toerentellen ook stroom krijgt en dus het juiste toerental aanwijst.
Citaat van: llinssen op 20-04-2007 16:06:06
gaat idd op dezelfde manier als bij contact uitzetten tijdens het rijden. alleen blijft mijn dash verlichting bij het uitschakelen wel branden.
een onderbreking wil zeggen dat er even geen stroom geweest is.
omdat je niet het contact afzet gaan idd alle lampjes branden, net zoals je het contact opzet om de motor te starten.
niks vreemds dus.
Citaat van: Ludo op 20-04-2007 16:21:27
niks vreemds dus.
Wat je dus wil zeggen is dat als er een stroomonderbreking is geweest de toerenteller naar 0 valt en pas weer een normale waarde aangeeft als de auto normaal is gestart. Als dat het geval is heb je idd gelijk. Maar dat zou betekenen dat als een auto wordt aangeduwd (of opgesleept) de toerenteller eveneens niet functioneert. En dat kan ik me eerlijk gezegd niet voorstellen. Of zie ik iets over het hoofd?? ???
De toerenteller wordt aangestuurd door de ECU toch? Electronisch niet mechanisch.
Citaat van: Marc O. op 20-04-2007 16:25:15
Nee, zodra er weer verbinding is (onderbreking weg is). Je hoeft dus niet tussentijds de auto te starten.
Citaat van: llinssen op 20-04-2007 16:29:58
Des te vreemder dus dat zijn toerenteller 0 blijft aangeven terwijl er wel contact is (lampjes branden)....
Citaat van: Marc O. op 20-04-2007 16:08:15
Defect contactslot begint meestal met uitvallende koplampen en een brandend ABS lampje.
Citaat van: Marc O. op 20-04-2007 16:31:36
de motor draait toch niet, hoe kan die dan een toerental afgeven?.
Citaat van: Ludo op 20-04-2007 16:33:18
Motor wordt toch aangedreven door de wielen?! Draait dus wel. Of is het een automaat?
Citaat van: Marc O. op 20-04-2007 16:34:08
kijk eens naar de topictitel. ;)
Citaat van: Ludo op 20-04-2007 16:36:08
Ik denk dat je die topictitel niet zó moet interpreteren........
Met het risico om met POL verder te moeten ..
Stel de ECU krijgt een korte onderbreking van zijn voedingspanning, is die even weg dan gebeurt er niks meer,
geen inspuiting, geen monitoring van signalen (toerenteller etc ?)
Is zo'n ECU direct weer actief nadat de spanning er weer opstaat of moet hij ook een "boot" proces afwerken ?
Qua startonderbreker heeft Freek volgens mij geen probleem, zit die er bij hem uberhaupt al in ?
Citaat van: Marc O. op 20-04-2007 16:40:08
De motor kan mechanisch wel ronddraaien maar als ie elektrisch niet 'gevoed' wordt gebeurt er vrij weinig als de beweging stopt.
Citaat van: pwassink op 20-04-2007 17:03:58
Ja, direct actief. Nee, niet booten.
Bij het wegvallen vd toerenteller (en de motor) draait ie nog wel tot ik ontkoppel. Dan zou ie volgens mij wel een waarde aan moeten geven, maar dat doet ie niet.
Koplampen branden gewoon als ie wegvalt.
Ik weet in hoeverre ik een start onderbreker heb, en daar problemen mee kunnen zijn. Heb standaard volvo guard 2 alarm.
Computers openmaken zinvol om te controleren? Ik kan alles eruit trekken vanavond, om te kijken hoe dat eruit ziet. De aansluitingen vd ECU zien er iig netjes uit.
nee zeker geen computers uit elkaar gaan halen. ::)
je hebt een electrisch probleem!.
ok, ik zal ze laten zitten.
Auto staat nu (en komende week) in Breda, ik moet weer wat veel op weg voor werk, dus kan er weinig mee. Ik ben qua electriek gewoon niet goed, en denk dat het een gebed zonder einde wordt om daar zelf aan te beginnen. Ik heb vandaag ook al bij de garage gevraagd of die tijd hebben, maar dat is lastig om tijd genoeg te maken om storing te zoeken.
Heeft iemand richtingen om op te zoeken, en zin/tijd me daarmee te helpen?
Is je accu nog goed?
Met een kappotte accu willen de toerenteller en snelheidsmeter ook nog wel eens aparte toeren uithalen.
gr derks
accu is prima, bij uitvallen blijft snelheidsmeter gewoon op juiste stand, lampen branden goed, starten gaat goed.
Rotte brandstofpomp ???
2 weken geleden een 850 gas die ook af en toe uitviel. Als je de tik tegen de tank gaf deed ie het weer....
En de bobine voeding? Dat is toch 1 draad die vanuit je ECU komt? Als die even geen voeding richting je bobine geeft nokt je motor maar heb je nog wel boordspanning. Als de bobine uitstaat ontvangt de ECU geen signaal meer van de ontsteking en doet je toerenteller het dus niet...
Ik ga steeds meer in de richting van een volledig uitvallende ontsteking denken. En volgens mij is dat hetgeen wat een startonderbreker ook doet, het uit/aan zetten van de ontsteking. Toch?
Citaat van: Snellebaksteen op 20-04-2007 22:15:57
zoals beschreven volvo guard.
onderbreekt bij mijn weten niet de ontsteking en brandstofvoorz..
Hoe voorkomt ie dan het starten?
Citaat van: Emiel op 20-04-2007 22:06:13
Tik tegen de gastank? Voor zover ik weet heeft een vialle AMS installatie geen pomp in de tank, maar levert ie aan op druk van de tankinhoud?
Toen ik vanavond de auto op de oprit ging zetten, gestart met de LMM los, leek op 3 evt 4 poten te lopen, en had het zwaar moeilijk...
Morgen eens de andere verdelerkap en rotor die Rody gegeven heeft monteren en kijken wat ie doet.
Citaat van: Freakybaby op 21-04-2007 00:16:40
Denk dat emiel de benzinepomp bedoelt
Citaat van: Snellebaksteen op 21-04-2007 00:12:46
door de stroomvoorz. naar de startinrichting te onderbreken.
latere systemen ondrbreken ook brandstof- en ontsteking.
vermoed geen probleem m.b.t ecu gezien de motor beroerd draaid met de lmm-steker los
Citaat van: llinssen op 21-04-2007 09:48:59
Kan de benzine pomp de auto dan uitschakelen? Dan is het de moeite waard er eens naar te kijken.
Citaat van: Freakybaby op 21-04-2007 12:16:49
dat lijkt me wel logisch ja.
als jij geen eten en drinken meer naar binnen sprokkelt, hou je d'r vroeg of laat ook mee op. ;D
het verschil met een motor is dat die
continu voeding moet. ;)
Is dat dat kleine zoemende motortje waar de gaskabel heenloopt, zodra je je contact aanzet begint daar wat te draaien
zolang de auto op lpg draait; kan ze moeilijk stilvallen door de brandstofpomp lijkt mij.
Citaat van: rody op 21-04-2007 14:14:32
de lpg installatie krijgt voeding via de brandstofpomp(relais).
Citaat van: Ludo op 21-04-2007 14:15:50
na overbrugging bleef probleem
Relais 103 is het iig niet. Die hebben we overbrugd, en terwijl we onderweg waren viel ie toen uit.
Ik zal eens kijken of ik einde vd week ook dat relais te pakken kan krijgen waar Thuur op doelde. (Grijs, boven de radiateur.)
Andere nokkenas sensor en wat klein spul kan ik tegen die tijd ophalen uit Heist o/d Berg.
Vandaag de verdelerkap en de rotor vervangen, en hij liep iets beter. Stationair maakte het nu wel groot verschil als ik de bougiedop van cil. 1 eraf haal.
Ik heb daarnet ook de fout codes uitgelezen, en de enige die er nog in zit op A2 is 1-2-1
1-2-1 duid op de luchtmassameter.
je hebt de foutmelding gereset?.
slaat ie nog steeds af tijden het rijden?.
heb je anders de mogelijkheid om de LMM eens even uit te wisselen met iemand die het zelfde type heeft?.
Foutcodes had ik toen de motor niet op lpg wilde lopen gewist. Was toen een hele rij. Nu dus alleen die op A2.
Hij is nog niet opnieuw afgeslagen tijdens het rijden, ook niet meer gestotterd.
LMM wisselen is vast wel te regelen
als je de motor zonder lmm laat lopen krijg je ook een fout-code.
dus eerst resetten.
lmm lijkt mij in orde; zeker als je gewoon nog op max.toerental komt.
als de motor beter loopt met andere verdelerkap zou ik het toch eens met andere bougies proberen.
Citaat van: rody op 21-04-2007 22:24:45
die heeft ie pas toch vernieuwd: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=18119.msg331028;topicseen#msg331028
dit probleem zit ook niet in de bougies, maar is iets electrisch.
wat ik raar vind is dat motor vooral na lang stationair draaien uitvalt.
ik heb het zelfde probleem ( 2.5 20V 1997) met 375000....aangesloten aan de compu,,en geeft storing externe luchttoevoer....kan dat alleen maar duiden op een defecte luchtmassameter?
ik wordt er een beetje onpasselijk van dat uitvallen van de motor...
Rody heeft mijn bougies gezien, en hoe die eruit zagen na 4000 km ofzo. Kan best eens teruggaan naar Heuts en weer een setje halen. Dan worden deze maar reserve ofzo.
Ik ben woensdag of donderdag weer bij de auto dan zal ik idd nog eens resetten, want dat had ik niet gedaan nadat ik met de stekker van de LMM los had geprobeerd of dat verschil maakte (zeer zeker wel)
Ik probeer ook woensdag of donderdag die onderdelen op te halen om ze te wisselen.
Citaat van: Freakybaby op 23-04-2007 11:42:11
Doe jezelf een plezier en zet er eens originele Volvo's in ;)
Vind ik ook prima, moet woensdag toch met de S60 naar volvo Bluekens. Die zullen ze toch wel op voorraad hebben ::)
had bij mijn vorige auto hetzelfde, na lang zoeken bleek het in de stroomverdeler te zitten, om precies te zijn:
hall sensor was defect. na nwe stroomverdeler geen problemen meer gehad.
Citaat van: rolvio op 23-04-2007 16:32:46
was dat ook een volvo?
de nokkenassensor heeft de taak v.d. hall sensor overgenomen in de 850-serie.
@ rody: nee, was een audi 80
Daar zijn we weer, hij viel weer uit.
Situatie: Koude start, liep matig, wel stationair maar geen vermogen beneden de 1500 rpm. Uiteraard eerste stukje op benzine, daarna willen overschakelen naar gas, maar dat wilde ie nog niet. Terug op benzine en voor het stoplicht wachten.
Optrekken, 500 meter rijden, weer stoplicht op rood, weer wachten. Optrekken, en naar 2 schakelen en toen kapte ie ermee.
Wat valt op: Toerenteller bleef wel gewoon goed aangeven dit keer, hij liep rustig terug in de toeren (ala gas loslaten.)
Wat gedaan: Startpoging -> geen succes.
Grijze relais gewisseld dat Thuur geopperd had. Startpoging -> Werkt.
Op een parking wat verderop nog even gestopt, liep prima, ook langere tijd stationair.
Dus, zou die het geweest zijn? Heb ook nog een nokkenas sensor in de auto liggen, als die het weer doet vervang ik die ter plekke.
Groeten Freek
Vandaag eens andere kabeltjes erop gezet (bedankt Thuur, ook voor het erachter komen dat het 10V kabels waren) En daarna stukkie rijden.
Na een drempel weer het op en neer zwiepen van de toerenteller, en uitvallen. Toerenteller weer met een klap naar 0.
Gereedschap en andere nokkenas sensor lagen nog in de kofferbak, dus meteen die verwisseld. Daarna startte de auto meteen weer, en rondje door drempel wijkje op tempo bleef ie het gewoon doen.
Nu maar hopen dat dat het was.....
jep
Daar de klacht plotseling optrad, ervoor liep je auto kennelijk zonder problemen, denk ik de oorzaak toch zit in het al twee maal eerder opgemerkt probleem met het contactslot en wel met het electronisch gedeelte (instabiel geworden) dat de ECU aanstuurd .
Makkelijk te controleren door even te ruilen met iemand met een veel resenter exemplaar, het zit in een plastic huis bovenop je contactslot.
Er wordt kennelijk vaak vergeten dat het slot uit een mechnisch gedeelte bestaat en het electronisch gedeelte.
Na al jouw kilometers mag dit best.
Jammer voor je dat je al veel ingrijpende andere zaken eerst vernieuwd hebt.
Ik hoop nu succes
Het slot eens loshalen is zeker een optie, als het probleem zich nog voordoet.
Vandaag weer 400 km te gaan, dus we zullen zien.
Citaat van: HanV70 op 30-04-2007 10:48:20
Ik hoop nu succes
Dat is niet het elektrische gedeelte van het contactslot, maar de antennering van de startonderbreker en zit enkel op de x70 modellen.
Maar wel goed dat je er aan denkt. Meestal geeft een defect contactslot ook uitvallende koplampen en een brandend ABS lampje.
Sorry, ben een beetje lui vandaar om de 6 pagina's te gaan doorlezen.....
Toen ik mijn 850 net had, had ik bij koude motor wel eens het probleem dat de stappenmotor niet goed werkte. Dat resulteerde meen ik in een totale uitval van toeren en een kerstboom aan lampjes. 5 minuten wachten en het ding deed het weer. Het is te lang geleden om de symptomen precies helder te hebben, maar is dit iets waar al naar gekeken / aan gedacht is?
Jammer voor deze storing bij de 850 1992, Ik dacht dat deze ook een antennering had, mijn v70 heeft er ook/wel een.
Kan er toch nog wel een storing zijn in de rest, is alleen ter controlle waarschijnlijk ingrijpender.
Vandaag weer een kleine 400 km zonder problemen gereden (op een lekke band op de terugweg na). Snel, langzaam, stad/berg weggetjes en ging prima. :eusa_pray:
Ik had vorige week denk ik hetzelfde met mn 850 10v, bji starten op gas&benzine viel de motor meteen uit, alle lichtjes op t dashboard brandden. Als ik gas gaf bleef de motor wel toeren maken en kon ik wel rijden, trapte ik de koppeling in dan viel t zooitje weer uit.
Een paar keer op benzine bleef de motor wel lopen, alleen op 300toeren oid...
Ik heb er nu totaal geen last meer van, heb relais 103 bekeken voor zover je hier echt een defect aan kan zien, en het grijze schakelrelais tussen gas/benzine heeft wel een beetje groen uitgeslagen contactjes, dat heb ik een schoongemaakt inmiddels. De kabeltjes naar dit relais, wat bij mij aan de bijrijderskant bij de koplamp zit, zien er goed uit verder. Fouten uitlezen leverde niets op, 1-1-1- op A2.
Omdat bij gas geven de motor wel bleef lopen: kunnen dan het relais 103 en gas/benzine relais uitgesloten worden misschien? Ik wil de oorzaak wel vinden eigenlijk, niet echt prettig als tijdens het rijden straks bij koppeling intrappen de stuurbekrachtiging e.d. uitvalt :(
De complete ontsteking is jonger dan 1jaar oud, dus daar zal het niet aan gelegen hebben.
Iemand suggesties?
Heb je toevallig een foto van het relais dat jij bedoelt? dan kan ik daar ook nog eens naar kijken.
Groeten Freek
Het relais zit in/is een grijs rechthoekig kastje dat bij mij als je voor de auto staat links bij de computer en ruitenwisservuldop geplaatst is.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13351.msg216865#msg216865
(http://img62.imageshack.us/img62/5637/lpionderbreker2hn.jpg)
Maar nu weet ik nog niet zeker wat de oorzaak van dit probleem is, als bij gas geven de motor dus niet uitvalt kan relais 103 of dit bovengenoemde onderbreekrelais dan wel de oorzaak zijn?
Dit komt me vaag bekend voor. Ik heb met enige regelmaat wel dat de auto tijdens het rijden afslaat, na een minuut of 5. Meestal gaan de wijzers dan dansen en dan weet ik genoeg. Ik stop hem dan en start hem opnieuw, gaat prima. Wel lastig op de snelweg als je 130 rijdt, maar ach het gaat.......
Ik heb nu ook tot 2 keer toe iets anders gehad wat vervelender is. Tijdens het rijden een behoorlijke klap/schok, waarna de auto HEEL kort lijkt af te slaan. Zo kort dat er geen lampjes gaan branden, alleen de toerenteller slaat helemaal uit naar 0. Is maar een seconde, daarna gaat het gewoon weer goed. Ik had het vanochtend op de cruisecontrol terwijl ik 80 reed, en vorige week tijdens flink hard optrekken. Ik schrok me kapot. Daarna knalde hij gewoon wel weer door........zal dit ook relais 103 zijn??
Citaat van: Pieter1976 op 03-09-2012 21:45:12
Klinkt meer als een defecte krusassensor. Bouwjaar? Uitvoering? Foutcodes?
Gr ???
