De helft van de verlichting van mijn sc-805 was er mee gestopt dus vanmorgen besloten de boel te vervangen.
De radio
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-8T778IHU.jpg)
De bovenkant, afgeplakt met tape
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-PWU7K3AV.jpg)
tape verwijderen bevestiging front wordt zichtbaar
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-L3L4UHJ8.jpg)
De zijkant van de radio, de schroef rood omcirkeld losdraaien en verwijderen
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-7MI7WNGV.jpg)
Andere kant, 2maal schroef verwijderen
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-OA66H7YF.jpg)
Onderkant weer tape
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-PR8UO7AH.jpg)
Tape verwijderen bevestiging wordt weer zichtbaar
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-NL7VOCP4.jpg)
Restjes tape van de bevestigings punten verwijderen/lossnijden
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-YFN6ZZLB.jpg)
Bevestigings punten loswrikken en ondersteunen tegen terugschieten. (stukjes tandenstoker)
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-NTAWRYWX.jpg)
Aanzicht vrijgekomen printplaat, blauwe puntjes zijn de vittingkjes.
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-FPGO6GAI.jpg)
de vitting
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-NYGIHV8R.jpg)
link naar grotere foto's
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=PBUWASJ3
Nu is mijn vraag, hoe krijg ik de printplaat los om de vittingen te kunnen vervangen??
Ik kijk uit naar de vervolg reportage. Bij mijn SC-805 brandt de verlichting aan de linkerzijde niet meer.
Printplaat blijkt eenvoudiger vast te zitten dan verwacht.
De 2 schroefjes naast het display verwijderen, en 4maal het uitstekende pennetje rechtbuigen.
(rood omcirkeld) als je het front verwijderd hebt zie je uitstekend hoe ze staan moeten.
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-8UVXV4PB.jpg)
achterzijde printplaat, in de vittingen zit aan de achterzijde een gleuf, hierin zet je een schroevendraaier en draai je ze op hun plek.
(printplaat vast laten zitten aan de draadboom.)
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-FFT7PHSS.jpg)
Printplaat op zijn plek terug zetten, schroefjes erweer in. Ijzertjes weer terug buigen naar de stand waarin ze stonden.
Hierna kan je het front van de radio weer op zijn plek drukken en alles klikt weer vast.
En de knoppen kunnen weer op hun plek geklikt worden. (met beleid er op terug drukken)
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-CUMUCXU3.jpg)
het juiste onderdeel nummer van de lampjes plaats ik hier nog, ligt nog in m'n auto.
Zijn die 4 uitstekende pennetjes weer veilig terug te buigen? Ze lijken me nogal dun dus mijn vrees zou zijn dat ze bij het terugbuigen afbreken.
Ze gingen wel makkelijker terug dan heen ja.
Maar met een beetje beleid is er geen probleem. en zo zwaar draaien ze niet. Ik heb een kermis baco gebruikt (sleutelhanger) die had ik toevallig in m'n bureau liggen. dus met normaal punt tangetje hoef je amper kracht te zetten.
OK, dus dit is iets wat je maar 1x kunt doen. Dan zou ik meteen alle lampjes vervangen.
Citaat van: Marc O. op 20-04-2007 16:09:35
Nee, volgens mij kan je dit wel vaker doen. mocht er zo'n pennetje afbreken dan blijft printplaat evengoed op zijn plek door de schroefjes naast het display.
Er zitten er in totaal 5 in, ik had ze ook allemaal willen vervangen maar ze hadden er nog maar 2.
Ik ben bij meerdere electronica zaken geweest maar ze konden ze nergens leveren. ook niet alleen de lampjes.
Kun jij nog vertellen om welk type lampjes het ging? De nieuwe lampjes zitten al in een zwart voetje?
Ik heb altijd het complete voorfront in handen ???
Printplaat + plastic
Het zijn NEGLIN lampjes type N-14286 verkrijgbaar bij Heuts automaterialen
Radio's zijn volgens mij allemaal van Mitsubishi Electric. Op Schiphol rijk wordt ook het eea geassembleerd.
Mooi verslag !
De Neglin lampjes zijn 14v 40mA. Ik heb ook gelezen dat er 60mA lampjes gebruikt worden. Weet iemand wat er origineel in zit? ik heb de lampjes vervangen met 12v 40mA, maar deze geven minder licht dan de originele.
lampjes met voetje...bijna elk dealer heeft ze of ken ze bestellen artikel nummer is: 307 52 175 ze kosten 4,50 excl p/s
kleur kapjes zitten er op heb ze zelf vandaag gehaald.
Citaat van: vinii op 02-10-2007 17:12:41
Tsss, Volvo dealer Niham in het Forepark (den haag) had ze niet en kon ze zeker weten ook niet bestellen. Konden wel m'n volledige radio opsturen. ??? Maar dat niet tegen de prijs van 5 lampjes.
Vinii, bij welke dealer heb je de lampjes gehaald en is deze evt. bereid de lampjes te verzenden?
gr. Peter
ik heb voor 5 lampjes 26 euro bij de dealer betaald. Als je het genoemde bestelnummer doorgeeft komen ze vanzelf bij deze lampjes terecht. Het enige verschil is dat je lampjes met witte voetjes krijgt i.p.v. de zwarte die erin zitten. Verder wist de magazijnmeester niet waar deze lampjes voor waren. Toen ik bigfront noemde viel hij van zijn krukje en zei "dat is onmogelijk" Leuk he!! :eusa_dance:
Heb ze via Duell opgestuurd gekregen (nogmaals bedankt). Had er ook 10 ineens bij XXXXX moeten bestellen.
Net even vervangen... Ook ik ben volledige Electro-noob en toch binnen een half uurtje klaar. Alleen even liggen vogelen wat nu bedoeld werd met die pinnetjes ombuigen!
Nu de verlichting achter het scherm nog. Daar ga ik toch iemand met wat electro / soldeer ervaring voor zoeken. Durf ik toch niet zelf aan te beginnen...
Heeft iemand toevallig ook een lampje / typenummer hiervoor???
Citaat van: Duell op 03-10-2007 17:17:07
Dat zeiden ze vanmorgen ook tegen mij, maar toen ik het artikelnummer oplas bleken ze ze toch op voorraad te hebben. Direct opgehaald en gemonteerd. Ik ben nooit zo handig geweest met dit soort dingen, maar met de fotorapportage was het in een kwartiertje klaar.
Citaat van: StoneCourt op 22-12-2007 12:52:29
Ik heb het helemaal gehad met die lui daar. Dit is echt de druppel, grrrrrrrrrrrr wat een ............. :eusa_hand:
Citaat van: KR@MMETJE op 27-11-2007 19:08:53
Heb jij de verlichting van het display inmiddels kunnen vervangen? Bij mij is die gisteren kapot gegaan. Is dat niet gewoon een lampje net als die andere lampjes die eenvoudig kunnen worden vervangen?
Marc,
Ik rijd nog altijd met een onverlicht display rond. Ben tot op heden nog te lui geweest om dit op te lossen. Gezien de zeer beperkte hoeveelheid info dat beschikbaar is op het display zal ik hier ook zelf niet al te veel geld aan uit gaan geven.
Wellicht een handige soldeerder hier op het forum die dit klusje zou willen klaren...
hoi ,
ik probeer de lampjes al een tijdje te vervangen , maar kan de lampjes nergens vinden ,
ik heb geen zin om ze bij volvo te bestellen ivm de hogere kosten ,
waar kan ik deze lampjes (nu) kopen?
gr ,
axel
Citaat van: axelvr op 07-07-2008 18:50:44
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16968.0.html
Citaat van: Ludo op 07-07-2008 21:27:45
Waar dit topic over gaat is de verlichting van de radio sc-805. Dus niet de verlichting van het 'dashboard'. Da's dus andere koek.
De Japanse 'big-front' audio apparaten in roffels van een bepaalde uitvoering blijken op 9 volt te 'draaien'. Althans dat heeft mij een autoradio bedrijf verzekerd na doormeten van mijn sc-801.
Vandaar dat ik het bewuste topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,10442.0.html ten laatste heb voorzien van een belangwekkende mededeling....
Zie ook Roffel 25 waar Maikel laat weten dat 12 volt (0,72 watt) te zwakke verlichting geeft t.o.v. de dashboardverlichting.
Van mijn radio hielen er ook in drie weken tijd 3 lampjes mee op.
Vandaag ook lampjes besteld bij Henk Scholten in Arnhem.
Ze hadden ze gewoon op de plank liggen, morgen ook maar eens gaan knutselen.
Bedankt voor de mooie fotoreportage.
Citaat van: HansS70 op 24-09-2008 11:53:34
Als ik je een tip mag geven voor een volgende keer als je lampjes gaat bestellen. Bij radio Piet (in't centrum)verkopen ze de lampjes ook, per stuk zelfs, en je bent er echt een stuk goedkoper uit als bij de dealer en alles natuurlijk op voorraad aanwezig.
René ;)
Citaat van: rené97v70 op 24-09-2008 13:23:03
René ;)
Rene bedankt voor de tip.
Ik had hier zelf ook aan gedacht, maar had geen zin in dat ik er iets verkeerds in stop.
In andere topics las ik dat soms het voltage niet goed was en de hoeveelheid Ma ook een punt was.
Ik heb nu wel de hoofdprijs betaald maar weet nu zeker dat het in één keer goed is.
Kan het geld toch maar één keer uitgeven, anders wordt er toch maar weer eten en kleding voor de kinderen van gekocht. (geintje)
Maar hoe dan ook mijn radio straalt weer licht uit als een nieuwe.
Heb geen zin om een nieuw topic te openen daarom de vraag hier.
Zouden de lampjes die gewoon wit of doorzichtig zijn ook verkrijgbaar zijn in andere kleuren? Lijkt me wel wat of de knoppenbediening in bijvoorbeeld blauw te zien schijnen.
:eusa_drool: René
Sinds vandaag is het display van mijn 805 ermee gestopt. Gewoon tijdens het rijden opeens donker >:(
Verder werkt alles nog, maar dat zal zeker niet zomaar te vervangen zijn denk ik?
Je kan toch niet de display verlichting uitschakelen he en dat ik dat niet weet.. :P
Citaat van: Klippy op 18-12-2008 20:10:07
Nee, dat kan niet. Er zit in het display een lampje, die lastig te vervangen is.
Ik kan het wel voor je doen, stuur me maar een berichtje.
Ik heb er toevallig nog een liggen, waar ik nog aan moet beginnen en gisteren een SC-805 gefixt, waar de dealer geen raad mee wist........lekker dan.
Laat maar horen. Welk type radio gaat het trouwens om?
Even een vraag, bij mijn SC 805 doet de verlichting van de keuzeknopjes 1 - 2 - 3 het sinds vandaag niet meer. Moet ik voor het vervangen van die lampjes ook de printplaat loshalen, en welke lampjes heb ik nodig om ze te vernieuwen?
Gr. Volvo-Cees
Citaat van: Volvo-Cees op 17-02-2009 00:04:47
Gr. Volvo-Cees
Ja, de printplaat loshalen en dan het kabellint (weet niet de officiële benaming) er voorzichtig uittrekken aan de achterkant terhoogte van de bass/treble en fader) en dan via de achterkant het zwarte voetje (waar het lampje inzit) een kwartslag draaien en dan het lampje eruit en de de nieuwe erin. Het zijn de lampjes waar al eerder over is gesproken. Zie vorige bladzijde (neglins bijvoorbeeld).
René
Bedankt voor je info, als ik het dus goed begrijp, is het maar één lampje dat ik hoef te vervangen. Dat ene lampje zorgt dus voor de verlichting van de drie knopjes.
Ik zat al in het foto verslag te kijken, en zag op die plek niet zo'n blauw dingetje zitten... :eusa_shifty:het blijkt dus dat daar het lampje al weg was :eusa_whistle:
Ik weet nu voldoende en ga binnekort aan dit klusje beginnen! Bedankt nogmaals.
Gr. Volvo-Cees
Als je slim bent vervang je alle lampjes, anders heb je kans dat je binnen de kortste keren weer alles open moet maken.
Afgelopen week was de LCD display verlichting van mijn SC-805 ermee opgehouden. Aangezien ik niet kon vinden hoe ik dit lampje kon vervangen, ben ik op de bonnefooi gaan knutselen. Daarbij wat extra foto's voor dit topic gemaakt, wellicht handig voor lotgenoten :)
Allereerst het metalen kapje van het display aan de onderkant desolderen op 4 punten (zie 1e foto van deze post http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18674.msg341132.html#msg341132 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18674.msg341132.html#msg341132) voor het vooraanzicht):
(http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/sc-805/DSC05504.jpg)
De palletjes die zichtbaar worden en de 2 onderin voorzichtig rechtbuigen, zodat je het kapje los kunt halen.
Je ziet het lampje nu onder het display zitten:
(http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/sc-805/DSC05467.jpg)
(http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/sc-805/DSC05462.jpg)
Aan de onderkant het lampje desolderen:
(http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/sc-805/DSC05469.jpg)
Voorzichtig ontleden:
(http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/sc-805/DSC05488.jpg)
Het vervangende lampje (draadlampje 12V- 40mA 6.4X2.9MM) heb ik gekocht bij Radio Rotor in Amsterdam voor 1,95 http://www.rotor.eu/artdetail.php?art=870056 (http://www.rotor.eu/artdetail.php?art=870056):
(http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/sc-805/DSC05491.jpg)
Het lampje door het zwarte voetje halen, blauwe hoesje erop, solderen, kapje solderen en de radio weer in elkaar zetten. Bij mij is het gelukt! :eusa_dance:
vandaag door middel van deze tutorial mn lampjes vervangen (alle 5 meteen maar)
was echt super makkelijk, duurder wat langer omdat ik misschien een beetje te voorzichtig was.
maar goed tijd genoeg, ik heb maar 1 radio
Citeerlampjes met voetje...bijna elk dealer heeft ze of ken ze bestellen artikel nummer is: 307 52 175 ze kosten 4,50 excl p/s
heb ze dus ook onder het desbetreffende nummer vandaag gekocht, vandaag de dag kosten ze 4,95 excl p/s (wat nog mee valt, 3 jaar later)
ik denk ik koop ze gewoon bij de dealer, zeker goed en lekker makkelijk (maar ook lekker duur :P)
CiteerDat zeiden ze vanmorgen ook tegen mij, maar toen ik het artikelnummer oplas bleken ze ze toch op voorraad te hebben. Direct opgehaald en gemonteerd. Ik ben nooit zo handig geweest met dit soort dingen, maar met de fotorapportage was het in een kwartiertje klaar.
dat komt omdat het product nummer wat in dit topic genoemd word lampjes van de HU-*** radio's is
dus de dealer heeft opzich gelijk, vraag je om de lampjes van een SC radio dan hebben ze ze niet (zijn nooit los te leveren geweest)
hoe dan ook de lampjes van een HU radio zijn hetzelfde als van een SC radio (alleen het voetje is wit ipv zwart)
ik weet dat dit een oud topic is, maar wil er iemand binnenkort zn lampjes vervangen, het stelt echt nix voor!
Oud topic ja, maar nog steeds reuzehandig. Fluitje van een cent, maar wat een geld! 25 euro voor wat lampjes, terwijl je die radio's op MP al ziet staat voor 100 euro! Enfin, ik kan er weer even tegen, denk ik.
zijn LEDS inmiddels geen betere optie en goedkoper??
Leds kan wel maar dan zal je er ook een aantal weerstanden tussen moeten zetten anders ,,overlijden,, je leds binnen de kortste keren als je de radio aanzet. Ruimte om weerstanden te plaatsen in serie met leds lijkt er wel te zijn.
For future reference:
Ik heb 2 fabrikanten van de lampjes van de 805 gevonden:
Engeland: Ring Automotive (.co.uk), nummer R509TFBK12 (ook wel ABD als fabrikant genoemd)
China: La aurora (.com.tw), nummer W702
Andere bestelnummers: F4.8, LLB286TFB, 286MB5
Ook in LED te krijgen onder de naam Neo Wedge T3 (of type A), o.a. via autolumination.com of eBay.
Moet ik alleen nog onderstaand verhaal verifieren:
Citaat van: b0nkolok op 29-07-2008 23:16:29
Gr :eusa_think:
@Maartendeb en S. Brouwer:
Hartstikke bedankt voor jullie fotoverslag! Vanmiddag alle lampjes vervangen incl die van het display.
En alles brand weer!!
Ik krijg mijn radio er niet uit. Heb de 2 zwarte stekkers er wel uit gekregen. maar wat moet ik met die ronde stekker aan de achterkant? Zit muurvast!
die van de versterker heeft een knoje aan de bovenkant die je moet indrukken, die van de wisselaar zou er normaal gesproken zo uit moeten gaan (je trekt met het lostrekken direct die blokkering uit)
Je bedoelt denk ik de stekker vd antenne? Gewoon hard aan trekken, dan moet ie loskomen.
die ronde kabel links onder in aan achterkant. Die 2 andere met klemmetjes zitten al wel los. Zal morgen eens beter kijken.
(Heb wel v40 maar kon op V40 Forum niks vinden over dit onderwerp. Hahahaha...)
Ik heb naar aanleiding van deze schitterende beschrijving ook de stoute schoenen aangetrokken en de lampjes vervangen. Ik heb ze ook besteld bij Conrad, waar ik vaker 'shop'.
Ging geweldig, zelfs de verlichting van display, wat iets lastiger was.
Heb nu de smaak te pakken, alle schakelaars zijn aan de beurt nu.
Daarna de tuin...... :)
Bedankt voor de handige beschrijving.
Bestel lampjes e.d. vaak bij RScomponents, leveren snel.
Citaat van: Henk855 op 12-10-2010 08:45:47
Oud bericht dat ik naar boven haal, maar voor de geïnteresseerden:
Ik heb bij mij de lampjes vervangen door LED's. Als je gewoon "12 Volt" LED's koopt op eBay (zijn SMD LED's met geïntegreerde weerstand) en gemonteerd op het juiste voetje, dan kan je je oude lampjes op die manier zonder enige moeilijkheid vervangen door LED's.
Ik heb zelf deze, die zijn de juiste maat:
http://www.ebay.com/itm/111064408675?item=111064408675&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item19dbf46263&vxp=mtr
Bij het vervangen door LED's moet je wel de + en - in de gaten houden, anders doen je lampjes het niet. Ik vond op internet dit plaatje waar de plussen op zijn aangegeven.
(http://www.nord-com.net/stoni/sc805/SC805_4.jpg)
Geinspireerd door het knutselen aan forum lid Lempke zijn 805 ben ik bij mijn radio de lampjes maar eens geen vervangen. Ik had 2 jaar geleden al eens 10 lampjes gekocht bij Conrad voor 62 cent per stuk maar nog nooit de moeite genomen ze te monteren. Is ook veel gepriegel want dit zijn lampjes zonder de fittingen, dus je moet de oude lampjes uit de fittingen halen en de nieuwe er in zetten. Maar ik ben een zuinige Noord-Brabander en vind 5 euro per stuk echt te gek als ik ook 5 lampjes kan kopen voor 3 Euro! Na al die jaren op het forum gelezen te hebben zal ik ook maar eens wat bijdragen. Daarom een verslag van dit geknutsel.
Te beginnen met het demonteren van de lampjes zoals reeds beschreven in dit topic. Vervang gelijk alle 5 de lampjes, dan weet je zeker dat je geen verschil krijgt in de fel-heid van de verlichting van de radio.
De blauwe rubber condoompjes kan je van de lampjes af peuteren. Die heb je weer nodig voor de nieuwe lapmjes. Het demonteren van de oude lampjes is een lastig klusje waar je een rustig voor moet gaan zitten.
eerst moet je met een stenley mes de kleinde ronde plastic propjes uit het fittinkje wippen:
(http://i169.photobucket.com/albums/u229/Roelhen/v70/20130728_135936.jpg)
Nu zitten de uiteinden van de draadjes los en kan je de draadjes los gaan maken:
(http://i169.photobucket.com/albums/u229/Roelhen/v70/20130728_135651.jpg)
1 pootje los:
(http://i169.photobucket.com/albums/u229/Roelhen/v70/20130728_140035.jpg)
Het oude en het nieuwe lampje naast elkaar:
(http://i169.photobucket.com/albums/u229/Roelhen/v70/20130728_142457.jpg)
Nu kan het nieuwe lampje erin met het consoompje erop en wikkel je de draadjes zoals de oude zaten. De draadjes netjes strak monteren, dan is het niet nodig om ze verder vast te zetten. Bij het terug plaatsen op de printplaat komen de uiteinden goed klem te zitten tussen fitting en printplaat. Het ziet er dan zo uit:
(http://i169.photobucket.com/albums/u229/Roelhen/v70/20130728_141853.jpg)
En vervolgens alles weer monteren zoals eerder beschreven in dit topic.
Klaar voor 3 euro!
Ik heb zonet in het donker getest en ben tevreden over het resultaat ondanks dat de lampjes 40mA zijn. Ik heb echter de weerstand gemeten van de oude en nieuwe lampjes, en dat was beide ongeveer 40 Ohm. Dus waarschijnlijk is de lichtsterkte redelijk het zelfde. Een goede foto maken lukte helaas niet.
Dankzij de tutorial met duidelijke foto's van Maartendeb is het mij vandaag ook gelukt om de lampjes incl schermverlichting van mijn SC-805 te vervangen. Bedankt!
Citaat van: glenfiddich1983 op 11-06-2013 15:15:24
Even een schop omhoog, heb je ook een foto van de radio in het donker met deze leds, ben zeer benieuwd naar het lichtbeeld. Ook ik moet gaan vervangen.
Citaat van: cornelis-b op 09-02-2016 00:14:26
Sorry, ik lees dit nu pas. Had ff een PB gestuurd dan had ik eerder gereageerd ;)
Ik heb die ledjes inderdaad geplaatst, maar had ze er ook heel rap weer uit gehaald. Ze waren veel te fel!
Zie de afbeelding hieronder ;D
(https://www.dropbox.com/s/i9c784tmhm1h966/2013-06-06%2023.15.17.jpg?dl=1)
Ik had 12 volt SMD ledjes op een T3 voetje, die draai je zo in het printplaatje zonder verdere aanpassingen, hoef je ook geen weerstanden te solderen omdat de ledjes anders doorbranden. Zou je zulke ledjes vinden in een minder felle variant, dan zou het prima moeten werken. Die van mij waren dus in ieder geval te fel.
Dank voor de foto, is inderdaad te fel :o 8) 8) Ik denk dat er wel een mogelijkheid is om leds te plaatsen maar dan wel met een weerstandje er tussen. Dit is vrij eenvoudig op de print van de radio te solderen en met een beetje zoeken kom je met de juiste waarde van de weerstand wel goed uit. Maar hoe vaak moet je de lampjes vervangen, als je ze allemaal vervangt dan kunnen ze gewoon weer jaren mee. De lampjes zijn super eenvoudig te plaatsen in de originele fittinkjes dus voor nog geen 5 euro heb je alle lampjes vervangen. Zelfs het verwijderen van de "propjes" zoals roelh beschrijft is niet nodig om de draadjes goed te wikkelen.
Ik wilde vandaag de lampjes van sc 805 vervangen maar strandde meteen. Ik kreeg de kabel linksonder niet los(kijkend naar de achterzijde van de radio) Ik denk dat het de antennekabel is. Ik kon hem een centimeter eruit trekken maar dan zit hij vast. Wat doe ik verkeerd? :eusa_think:
Citaat van: Brammetje op 17-02-2016 17:24:06
Harder trekken .....
Roger
Citaat van: cornelis-b op 17-02-2016 16:33:19
Inderdaad, heb nadat de LEDjes er weer uit lagen gewone lampjes er in gezet, kosten 20 cent per stuk en je frot ze zo in het fittinkje :)
Gedoe om de juiste LEDjes of weerstanden daarbij te zoeken is de winst niet waard denk ik.
Citaat van: rpakuypers op 17-02-2016 17:31:20
Bedankt. Ben bang dat ik de boel kapot trek. Zeker weten?
Roger
Citaat van: Brammetje op 17-02-2016 20:55:52
Roger
Volgens mij zijn de sc-805 allemaal uitgerust met een aansluiting voor dit type plug:
(http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB11cp4IXXXXXXkXXXXq6xXFXXX6/13-006-font-b-Car-b-font-Stereo-font-b-Radio-b-font-Antenna-font-b.jpg)
Roger
Lijkt er wel op ja.
Maar hoe zit het nou met de verlichting van het display?
Kan hier op het forum maar niets over vinden....
Ik kan nu geen foto's zien :P...... maar is dit niet het bewuste draadje ??
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18674.msg772290.html#msg772290
Citaat van: big ben op 17-02-2016 21:20:42
Aha dit lijkt er wel op....
Thanks
Met een goed soldeerboutje en zuiglitze is ook het vervangen van de displayverlichting goed te doen.
Citaat van: cornelis-b op 17-02-2016 21:42:11
Dat kan ik beamen. Eigenlijk is het zonde als je de boel open trekt om de lampjes te vervangen, om niet meteen het lampje van de display mee te pakken. Als je het doet, doe het meteen goed ;)
Vandaag de lampjes vervangen maar 3 van de 5 doen het nog steeds niet. Lampjes zijn ok want ik heb ze onderling verwisseld. Er is in het verleden gesoldeerd op de printplaat om niet-originele lampjes zinder fitting daar direct op te monteren. Kan het daarmee te maken hebben? Zou het zin hebben het soldeersel te verwijderen met de-soldeer?
Citaat van: Brammetje op 18-02-2016 16:30:30
Maak er eens een foto van?
Heb je gloeilampjes gebruikt of ledjes? Ledjes hebben een vaste plus en min namelijk dus die kan je verkeerd om monteren.
Het zijn gloeilampjes. Ik zal zo een foto uploaden.
De foto's. De lampjes zijn er nu weer uit. Op de detailfoto is het soldeersel goed te zien. Het plus/min verhaal heb ik nog niet geprobeerd.
(http://i65.tinypic.com/23jsl1l.jpg)
(http://i68.tinypic.com/4qjx5l.jpg)
(http://i66.tinypic.com/2lkwsuc.jpg)
Plus en min maakt met gloeilampjes niet uit. Zolang de contacten van de fitting de contacten op het printje raken is het goed. Dus of geen/slecht contact of verbroken verbinding op de print.
Ik zou de bergen tin eerst eens opruimen ;D
Thanks, tips hoe ik dat het beste kan doen?
Het eenvoudigste is met een soldeerzuiger. Dan verhit je het en zuig je he snel op als het vloeibaar is. Zonder zuiger kan ook wel maar kan een hoop geklooi zijn.
Zo'n zuigertje haal je voor een paar euro bij klus winkel of bouwmarkt.
Er heeft er inderdaad een zitten bakken met tin, op deze manier kan het ook en is zeker goedkoper dan nieuwe fittinkjes kopen maar die het dan wel op een nette manier. Hieronder wat handige hulpjes.
Verder zijn alle lampjes via de zelde + en - aangesloten
Desoldeer litze
(https://www.baco-army-goods.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/225x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/7/4/742_desoldeer_litze_1.jpg)
https://www.baco-army-goods.nl/desoldeer-litze.html
Tinzuiger
(https://www.baco-army-goods.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/225x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/4/4/445_tinzuiger.jpg)
https://www.baco-army-goods.nl/tinzuiger.html
Weer even een schop omhoog met wat nieuwe informatie. Bij de SC-805 die hier besproken is moet je nadat het voorfront is verwijderd de twee schroeven naast het display verwijderen en de vier lipjes verdraaien om de print op te kunnen lichten om daarna de lampjes te kunnen vervangen.
Er is nog een ander type SC-805, de radio's verschillen uiterlijk niet van elkaar maar intern wel, de radio die ik hier vanavond op de plank had staan was wat betreft het vervangen van de lampjes een stuk makkelijker. De drie schroefjes aan de zijkant verwijderen en daarna klik je het voorfront los en de hele print komt gelijk mee naar buiten, deze zit vast aan het front in plaats van aan de radio, je kan dus direct bij de lampjes. Ook hier geld weer: Denk om de lintkabel.
Een paar foto's
(https://www1.picturepush.com/photo/a/15021357/1024/radios/SC-805-1.jpg) (http://picturepush.com/public/15021357)
(https://www1.picturepush.com/photo/a/15021358/1024/radios/SC-805-2.jpg) (http://picturepush.com/public/15021358)
(https://www1.picturepush.com/photo/a/15021359/1024/radios/SC-805-3.jpg) (http://picturepush.com/public/15021359)
Thanks voor de tip. Bij de mijne is de helft ook uitgevallen, dus ik wil komende week eens kiken of het mij ook lukt de lampjes te vervangen. Waar bestel je de lampjes?
Lampjes kun je via de link bestellen, na het afwikkelen van de draadjes van het oude lampje wikkel je de draadjes van de nieuwe weer gewoon om de fitting. Is echt super simpel te doen en je betaald geen 3 euro plus zoals ze bij de dealer kosten.
http://www.elektronica-online.nl/?content=15744
Citaat van: cornelis-b op 29-04-2016 23:54:55
Bedankt Henk!
