Hallo ik ben op zoek naar RVS remleidingen(RVS-omwikkeld).
Maar ik kan ze nergens vinden als losse sets.
Grtz Mats
www.dutchpowertrading.nl
www.europeantuning.nl...
verkopen beide als set...
Stuur Racingbrick eens een pb ;)
Citaat van: elianmars op 17-05-2007 23:52:01
Ik heb dus die van Racingbrick gekocht en zien er gelikt uit.Vandaag mijn auto naar de garage gebracht om ze er onder te laten zetten.Blijken ze niet te passen..... :(....de klauw kant pas,maar niet de andere kant.
Moet er een verloop tussen? ???
Lijkt mij niet.
Ik heb een 2.0 T5 uit 95.
Citaat van: T5turbo op 21-02-2011 09:21:02
Lijkt mij niet.
foto? want ik heb ook een setje gekocht bij hem :eusa_think: maar zit er voorlopig nog niet op....
De auto staat nu bij de garage en wordt vanmiddag opgehaald.
Ik zal dan een foto maken van de leiding die ik heb gehad en deze posten.
Het is buiten min 25 dus ik kan nu niet een foto van de wartel maken op de bestaande de leiding. ;D
Lijkt mij niet.
Ze passen perfect bij mij. Hebben ze niet een paar slangen verwisseld ? voor en achter zijn ze anders...
Links voor, oude slang eraf:
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/15_LV_remleiding_nippel_kaal_01.jpg) (http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/15_LV_remleiding_nippel_kaal_01.jpg)
Links voor, nieuwe slang eraan:
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/20_LV_remleiding_nippel_met_aansluiting_remslang_nieuw_01.jpg) (http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/20_LV_remleiding_nippel_met_aansluiting_remslang_nieuw_01.jpg)
Links achter:
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/06_verse_remslang_LA.jpg)
rechts achter:
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/07_verse_remslang_RA.jpg)
Ik vind de slangen die ik via racingbrick kocht veel netter gemaakt dan de goodridge slangen. Kwalitatief zijn beide gewoon goed.
Bedankt voor de foto's-Ik zal ze vanmiddag meenemen bij het afhalen van de auto.
wat is het verschil tussen voor en achter? lengte?
Ja (bij mij) alleen de lengte.
Nippels waren het zelfde.
Citaat van: T5turbo op 21-02-2011 11:22:22
ahh... oke, want hij bood ze aan als een voorste set, en een achterste set. en de voorste geschikt voor de 302 schijven. dat is voor mij de reden geweest om deze te kopen. omdat de brackets er al zijn. alleen de schijven nog niet.
zou wel vervelend zijn als ik de brackets en schijven plaats, en als laatste de leidingen en dat de boel dan niet past! kan het allemaal weer om ;D
eerst maar de leidingen passen dan ergens in de toekomst.
EDIT: hier mijn slangen, lijkt me weinig verkeerds aan!
(http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/ebe67c75.jpg)
En het mannetje past in het vrouwtje wartel? ;D
Citaat van: T5turbo op 21-02-2011 11:52:06
wel aan gedacht, maar had het tot 10 sec geleden nog niet geprobeerd ;D
Ja. dat past. :eusa_angel:
Bij mij ook, dus volgens mij is er iets raars aan de hand. :eusa_doh:
Vanmiddag weten we meer als ik de auto op ga halen.
Nou, er is dus iets raars aan de hand........ ::)
Het is al een wat oudere man en vroeg zich al af wat ik allemaal wilde en wat er mis was met de oude remleiding.
Zoals boven op de foto's te zien van D©©©L gaat de leiding door een beugel.De wartels passen op elkaar (dus de leiding is goed).Het probleem volgens hem is dat het gat te groot is van de beugel.De hele boel hangt dus volgens hem los heen en weer te bewegen.De "moer" van de nieuwe leiding kan door het gat en blijft dus niet op de beugel hangen.Snappen jullie het wat ik bedoel? ;D
Hoe komt de spanning op dat "veertje"?
ik snap wat je bedoeld, op de foto hierboven krijg ik ook het idee dat het gat iets te groot is. ( bij de achterrem aansluiting) maar in principe toch gewoon op te lossen met een degelijke ring ertussen?
hmm.. zit net naar de leiding te kijken, er is weinig opstaand randje waar de ring of de doorgang van het gat idd achter kan blijven hangen!
(http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/a80329ee.jpg)
Citaat van: cas op 21-02-2011 13:36:00
Dat bedoel ik.Ook een ring niet. ;D
Dus zeg het maar.......... :eusa_think:
is het niet puur om de leiding op zijn plek te houden? dus als deze door het doorvoer gat gaat, en deze gekoppeld wordt, het eigenlijk voldoende is :eusa_think:
nee, ook niet, want de nieuwe leiding zal er dan "doorheen" vallen en op de leiding gaan schuren. en een dikke tywrap gaat bij mij de oplossing niet worden aan de linker kant!
Maar hoe blijf de "veer" dan op zijn plek?
Want die staat duidelijk onder spanning op de 2de foto. ::)
Als de boel los hangt dan betekend dat dat de leiding heen en weer beweegt in het gat van de beugel en binnen de korste keren stuk gaat.
Citaat van: cas op 21-02-2011 13:40:11
dat bedoelde ik ook ;D
de sleutel maat had een paar maten groter moeten zijn. is dit setje in eigen beheer gemaakt dan?
Op zich hoeft de oplossing niet heel moeilijk te zijn toch?
Je zoekt een sluitring op die een gat heeft zo groot dat het ronde deel van de slang er door gaat maar het zeskant deel niet. Dan monteer je je slang met ring en bljift hij zitten, gaat dus niet meer door de beugel, maar blijft hangen omdat je sluitring groter is dan het gat in het beugeltje waar je leiding nu doorheen valt.
Het zit dan in principe als volgt in elkaar.
Slang | sluitring | beugeltje | veer | leiding
Slang en leiding zitten in elkaar gedraaid met de andere zooi ertussen. Lijkt me :eusa_think:
tja. dat ring idee hadden we al, maar als je de leiding in real live in je handen hebt. durf jij het ook vast niet aan met een exact passende ring. het is zo minimaal dat randje. zeker als dat veertje er een constante druk zal houden en het altijd iets zal kunnen bewegen.
kon even niet zo snel een schuifmaat vinden :eusa_eh:
Even ter verduidelijking:
Paars = nieuwe slang
Rood = Sluitring
Groen = Beugeltje aan auto
Blauw = Klemmetje
Bruin = Originele leiding
(https://lh3.googleusercontent.com/_TLKKx7-ZT8Q/TWJhvelPE6I/AAAAAAAABa4/2c_zXIYdyus/remmen.JPG)
Citaat van: cas op 21-02-2011 13:59:52
Dat kan echt geen kwaad Cas. Gewoon een strak passende ring vinden en eromheen knallen.
Ik heb het al eerder gedaan namelijk! :eusa_shifty: :eusa_shhh: Nooit een klacht gehad! ;D
mooi :eusa_clap:
maar de sluitring, rood zal dan zoals eerder, een minimaal randje aan materiaal " tegen" houden.
Als ik 2 of 3 windingen tape om het gedeelte tussen blauw en groen doe, zou het zeg maar net zon diameter heben als die van de steekmaat.
begrijp je wat ik bedoel?
Citaat van: Teddy81 op 21-02-2011 14:03:17
keij ;D maar als het er tussen schiet, en het gaat schuren, en de leiding breekt, en ik vouw mn banaan krom ( :eusa_shifty: ) om een boom. dan kom ik verhaal halen he ;D
Dit is een oplossing,maar vele zijn ons al voor gegaan, dus wat zien we over het hoofd of begrijpen we verkeerd? ;D
ik vraag me af hoe het bij DcccL blijft hangen :eusa_think: of is de opening daar daadwerkelijk exacte de maat van het ronde gedeelte waar ik het eerder over had.
dat zal het wel zijn, kan niet anders.
Het is is dus wachten op bijvoorbeeld DcccL of Thuur waarvan ik weet dat die ze er al onder hebben. :eusa_whistle:
Citaat van: T5turbo op 21-02-2011 14:15:52
nouja, DcccL heeft zijn fotos op de 1e pagina staan. en daar zie ik toch dat het zit zonder ring.
Citaat van: cas op 21-02-2011 14:14:07
Volgens die oude man in de garage floepte de nieuwe leiding er zo doorheen,maar hoe goed hij heeft gekeken vraag ik me af.
Hij vond het allemaal maar niks.Kan dus zo zijn. :eusa_whistle:
Welke kan eigenlijk waardoorheen? De paarse slang kan toch door het groene beugeltje?? Waardoor de blauwe klem de boel niet vastklemt?
Wat is het verschil? Wat is de diameter van het ronde gedeelte en wat is de diamter van de zeskant? Als daar twee mm verschil tussen zit is dat in principe genoeg. Dan zit rondom 1mm rond waar de zeskant op kan steunen. Je ring moet wel exact de juiste maat hebben! ;) Dus precies net zo groot als het ronde deel van de slang.
Maar ja, het zou gewoon moeten passen. Maar misschien heeft Marco (DcccL) zijn beugeltjes aangepast??
hier is die opstaande rand ook veeeel meer. ( ET setje)
http://www.europeantuning.nl/shop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=526&category_id=25&option=com_virtuemart&Itemid=2
ik vond dit al meteen een beetje eng aandoen, lijkt net alsof hij er elk moment doorheen kan schieten.
Citaat van: T5turbo op 21-02-2011 14:18:04
Ja misschien had hij er wel helemaal geen zin in? Of hij vind dat alle auto's enkel voorzien moeten worden van originele onderdelen. Of de gaten bij jou zijn uitgesleten? Kan ook nog natuurlijk.
Wel vaag.
Citaat van: cas op 21-02-2011 14:21:30
Die leiding gaat nergens heen hoor! ;)
dat zal indd wel meevallen denk ik nu, aangezien de andere kant koperen leiding is, en een stijf geheel, en weer gekoppeld.
Ok, nu ga ik twijfelen.
Ik zit je foto nog eens te bekijken Cas, maar als je het vergelijkt met de leiding van ET zit er wel een heel erg klein draagvlak. Nihil.
Ik zou er toch mijn twijfels over hebben.
Sorry, ik had je foto niet goed bekeken.
Edit:
Deze foto heb ik het over:
Citaat van: Teddy81 op 21-02-2011 14:29:10
haha, heb je mij om. ga je zelf aan de andere kant staan :eusa_clap:
goed, we gaan verder ;D Thuur? what do you reckon?
Citaat van: cas op 21-02-2011 14:30:58
Beter dat ik het toch even aangeef toch?! ;) Zou het vervelend vinden als je je banaan om een boom heen vouwt.
Kun je niet een stukje van het ding afdraaien in de draaibank om op die manier wat meer vlees te creëren? Wat is de wanddikte van het dingetje?
Als je goed kijkt zie je trouwens ook dat de zeskanten anders zijn. Die van jou heeft afgeronde hoeken, die van Marco heeft scherpe hoeken. Het is niet dezelfde koppeling die ze gebruikt hebben.
Ik zou durven beweren dat de koppeling die jij hebt gemaakt is voor een doorvoor dmv een vaste dinges. Ik zal zo even een fotootje schieten hier in het magazijn.
zat ik ook al aan te denken om nog iets af te draaen, maar hoe doe je dat als het al aan de slang zit geperst ;D heb daar geen verstand van hoor. En dan, vind ik de wanddikte te minimaal om daar nog aan te rommelen.
heb de schuifmaat nog niet gevonden.
hier een foto met electraschroevendraaier erbij, die aanwijst waar we idd dus de opstaande rand missen. 1 zoals je wel ziet bij de andere kant ( die er dus naast ligt).
(http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/069f979d.jpg)
Opstaande rand missen ? kom op zeg, het is alleen om te voorkomen dat de boel aan de remleiding gaat hangen.
Misschien is het beugeltje uitgesleten, 1 boutje en er zit een nieuwe op. Een sluitring er extra tussenzetten vind ik een beetje lapwerk en voorkomt het verdraaien niet.
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/01_verse_remslangen_los.jpg) (http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/01_verse_remslangen_los.jpg)
Nou, Marco heeft gesproken volgens mij!
Toch vind ik die rand erg klein, omdat ik altijd gedacht heb dat het was om de slang + leiding vast te klemmen. Als het enkel is om ervoor te zorgen dat de boel gaat hangen kan het geen kwaad lijkt me. Maar waarom zou er dan een klemmetje bij zitten? Toch om de boel vast te klemmen?
Ik ben het wel met je eens dat de rest een beetje beunoplossingen zijn. De mooiste oplossing is om een set nieuwe slangen te halen, maar ja, als je ze al hebt, waarom niet op een andere manier oplossen?
Citaat van: Teddy81 op 21-02-2011 14:52:45
heb deze " nieuw" gekocht ;D zonder bon.... maarja. ik ga wel kijken dan tegen die tijd. eerst even mn 302 schijven een keer gaan bestellen. even wachten tot eind vd maand. dan plunderen we de winst weer :eusa_angel:
Ik zal van het weekend nog eens het wiel eraf halen en beter kijken.Ze verwachten hier dan weer een beetje redelijke temperaturen. :eusa_drool:
Anders andere beugeltje kopen en dan zou het dus goed moet zijn...... :)
Citaat van: T5turbo op 21-02-2011 19:03:59
ja, of dat gat rechts ervan gebruiken als dat geen functie heeft en de leiding dan niet in een verkeerde hoek zit. Of ernaast een exact passend gat boren en in de owatrol zetten.
Zo, kijk ik ook even niet, meteen 3 pagina's over een koppelingetje. Ik heb de leidingen gewoon gemonteerd en het pastte vanzelf. Het is me niet opgevallen dat ze los zitten of door het gat schieten. En ze zitten nog steeds op dezelfde plek.
Gr :D
Net nieuwe winterbanden eronder laten zetten en gelijk even gekeken.
Het beugeltje is goed en het zou gewoon moeten passen.
Opzoek naar een garage die ze er wel onder wil zetten.
Overigens snap ik niet helemaal hoe het nu achter zit.Er gaat namelijk een kopere leiding tot aan de remklauw.Waar zit dan de slang die vervangen moet worden?
Wat verder onder de auto? ???
Voor degene die het willen weten: ik heb nu Nokia Hakkapeliit R winterbanden .
(uiteraard,want ik woon in het land waar ze vandaan komen en op andere mag je haast niet aan komen rijden... ;D)
Je mag hier ook met spikes rijden,maar ik vind dat niks.Deze hebben net zoveel grip en veel minder herrie.Bovendien rij je spikes hier in het zuiden van Finland binnen 1 winter kapot. Je rijdt meer op asfalt dan ijs en sneeuw.
http://www.nokiantires.com/tyre?id=11949&group=1.01&name=Nokian (http://www.nokiantires.com/tyre?id=11949&group=1.01&name=Nokian)
Vlak voor het linker achterwiel zit een slang, naast de uitlaat en de andere slang zit op de achteras. Succes.
Citaat van: M a r c op 24-02-2011 22:49:53
Weer wat geleerd. Thx. ;D
Je kunt van Goodrifge ook een stuk losse leiding kopen met koppelingen en zelf je leidingen maken.
Wie heeft hier ervaring mee? Loont het?
Citaat van: Jasper Boven op 27-02-2011 22:22:43
Kick.
Citaat van: Jasper Boven op 09-03-2011 22:43:44
Kick.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan..... ;D
