Wie heeft er ervaring in het plaatsen van een veerpootbrug? Kan ik ze makkelijk plaatsen of is het lastiger dan het lijkt. Volgens mij zit hij vast met 4 bouten of moet ik rekening houden met de vering zelf? Heb al op het forum gezocht maar kon geen item vinden over de montage ervan.
Eitje. 6 moertjes van je veerpoten losdraaien, brug erop leggen, nieuwe moertjes vastdraaien, klaar is klara. Misschien moet je nog een beugeltje gedeeltelijk inkorten maar da's dan ook alles.
Wel zorgen dat je op een vlakke (= waterpas) staat, anders tordeert je oto en krijg je 'm er niet op.
Ok thanx. Dat lukt mij nog wel met mijn 2 linker handen. Al wel gehoord dat het behoorlijk scheelt in het nemen van de bochten. En voor het bedrag hoef ik het niet te laten toch?
€75 pleuri
Hier:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=22564.0
en hier voor de T5-D:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=2320.0
Stelt inderdaad weinig voor. Bij mijn auto (93-er) moesten we inderdaad de beugel van de linkerpoot (bestuurderszijde) inkorten en de kabel van 't ABS (toch?) iets verleggen.
Ik was bang dat er ook iets los moest bij de vering oid. Maar dit is inderdaad makkelijk. Ga er binnenkort een halen en het verschil merken. Ik laat het jullie wel weten.
Moeten de moertjes nog met een bepaald moment ( Nm ) aangetrokken worden . Of vast is vast :)
Staat in de handleiding. Handvast is té vast volgens de handleiding.
Citaat van: denjo op 01-02-2008 10:37:00
25 Nm voor de 6 moertjes en 40 voor de twee bouten zo uit t hoofd ..
Ik vond het wel erg weinig kan ik me herinneren..
En de veerpootbrug losjes in elkaar zetten, over de veerpoten zetten, de zes moeren van veerpoten met de hand aandraaien, dan de twee bouten van de veerpootbrug vastzetten (waarschijnlijk om te voorkomen dat de wangen en de uiteinden van de stang niet goed uitgelijnd zitten), en tenslotten de zes moeren van de veerpoten vastzetten.
Ok. Duidelijk ;D Bedankt voor de info 8)
en na een km of 300,nog een keertje na-trekken.
dan heefttie zich gezet.............
Goeie tip!!
Citaat van: pwassink op 01-02-2008 13:13:46
Is meer dan genoeg. En natrekken is niet nodig.
67 euro bij de Volvo dealer armer maar met een stuk aluminium rijker naar huis gereden. Was benieuwd of het idd zo'n eitje was als men zei en sterker nog of het idd zo'n stuk scheelt in de bochten. Eerst maar ff gemonteerd.
Foto voor....
(http://img267.imageshack.us/img267/2733/afb0112yj4.jpg)
....en na 15 minuten.....
(http://img267.imageshack.us/img267/7162/afb0122tt0.jpg)
idd een eitje. Zelfs ik kan het met mijn 2 linkerhanden. Alleen de stekker aan de rechterzijde kon ik niet onder de veerpootbrug demonteren dus die er maar bovenlangs laten lopen. Wel bij het dichtdoen van mijn motorkap mijn telefoon gemold want die lang nog in de goot..... :-\ Vind het ook nog een mooi gezicht, ik zou bijna met mijn motorkap open blijven rijden..... ;D
Nu ff stukje rijden
Citaat van: pac op 07-02-2008 14:34:10
:eusa_wall:
duur brugje zo kan je wel ff bellen heb nog een mooie htc te koop ;D
Kort vraagje, ik heb net ook een UK VPB gemonteerd. Is het ook de bedoeling dat, naast de 6 kleine moeren, ook de twee grote moeren vastgedraaid worden? Of moeten ze niet helemaal vast zodat de brug nog wat kan 'laveren'?
Gr,
Kees
Citaat van: sjarrel2 op 31-01-2010 13:36:13
Gr,
Kees
Die moeten ook worden vastgedraaid.
De kleine moeren zitten echter niet erg vast, 25 Nm.
Ok, dan draai ik de grote vast. Geen momentsleutel, maar de kleintjes zet ik hand vast. Bedankt!
Gr,
Kees
Citaat van: -D©©©L- op 31-01-2010 14:04:25
Citaat van: sjarrel2 op 31-01-2010 14:50:37
Gr,
Kees
Als de brug nog kan ,,laveren,, kan je hem net zo goed niet monteren :eusa_doh:
Sjors
rij impressies van de nieuw gemonteerde bruggen heren?? voor dat geld wil ik ook wel een bruggetje kopen als het merkbaar in het normale stadsverkeer is.
