Zo links en rechts op het forum een aantal rijders tegen gekomen die aan vervanging van de PNP schakelaar op de automaat toe zijn. Zelf ben ik ook aan de beurt icm met spoelen van de bak.
Daarom hier even de start met een interesse peiling voor rijders die ook de PNP willen vervangen en/of de automaat willen spoelen.
Als je interesse hebt geef dan even de volgende dingen aan:
-Nickname
-woonplaats
-reisbereidheid
Dingen die nog niet bekend zijn of nog geregeld moeten worden:
-datum
-droge werkplek
-evt gezamenlijk inkopen van onderdelen?
Laten we beginnen met de interessepeiling en dan zien we wel of het iets kan worden.
Mocht je zelf je PNP al gewisseld hebben en clubleden willen bijstaan met kennis dan wordt dat zeer gewaardeerd!
gr,
Gerwin
Dirk342 Nijmegen max 100 km. AT Bakolie compleet vervangen Afh. van datum
Citaat van: Dirk342 op 22-10-2009 16:30:49
Wally850 Haarlem max 100km idem idem
Citaat van: Wally850 op 24-10-2009 17:43:39
Turbokabouter omg. Arnhem max 100km automaat spoelen en PNP-vervangen idem
Volgens mij is het nog steeds haalbaar :eusa_clap:
De locatie zal ergens midden van het land worden is de voorzichtige inschatting..
Iemand die daar ruimte kan regelen gezien het jaargetijde?
Iemand in het bezit van de afsteltool voor de PNP schakelaar of kunnen we die ergens regelen/lenen?
Als ik een ruimte moet regelen, dan wordt het waarschijnlijk huren. Weet niet of dat de bedoeling is?
Citaat van: Turbokabouter op 26-10-2009 15:12:49
beetje afhankelijk van de prijs natuurlijk..
Ik wil wel komen helpen beunen,
mits ik natuurlijk thuis ben enzo.... ;D
Heb zowiezo een dikke krik en een hoop tools ter beschikking.
Citaat van: arjenT5R op 26-10-2009 18:03:11
super aanbod, en je bent ondertussen aardig op weg als automaatexpert. :eusa_clap:
ik houd je op de hoogte!
Citaat van: Turbokabouter op 26-10-2009 10:30:48
Daytonawim franeker maakt niet uit automaat spoelen afh van datum
Sean850 Harderwijk max 100km automaat spoelen afh van datum
ForestaV70 Amsterdam 100 km PNP vervangen / Bakolie?
Al 6 gegadigden. Mooie groep toch?
Ik wil wel op zoek naar een ruimte, maar waar moet die aan voldoen?
Citaat van: Turbokabouter op 06-11-2009 11:22:19
idd mooie groep, 7 met mij erbij...
zou mooi zijn als er 2 tegelijk zouden kunnen sleutelen/olie spoelen, anders maar 1 voor 1.
droog en warm?
gezien woonplaatsten van een ieder ergens midden in het land mogelijk?
we moeten ook nog het afstel tooltje voor de PNP schakelaar ergens regelen/lenen oid.
Ik weet wel een locatie in de buurt van Amsterdam.... doe-het-zelf garage heining hobbyhal http://www.doehetzelfgaragehobbyhal.nl/sleutel.html
rekenen 7,5 euro/h voor een brug.
Kan je oude olie ook achterlaten
ik weet niet of dit in aanmerking komt.
m.vr.gr.
Wally
Citaat van: Wally850 op 06-11-2009 11:56:39
m.vr.gr.
Wally
Lijkt mij een goede optie!
Ik kom uit A'dam dus wat mij betreft toppie ;)
Was ff paar dagen offline.
Ik wil best een belletje plegen om een afspraak te maken voor minimaal 2 bruggen, ze hebben iets van 12 bruggen geloof ik.
(reserveren is normaal lastig, wie-het-eerst-komt-die-het-eerst-maalt werkt daar maar kunnen wellicht iets regelen).
Neemt iemand olie mee (grootverpakking) of ieder voor zich?
mijn voorkeur is Zaterdag ergens eind november...
Is Amsterdam ok voor iedereen of zijn we dan met zijn 3-en?
grtz
Een zaterdag is op zich prima voor mij.
Zaterdag 29 28 een goede optie?
Ik heb voor mezelf al olie en PNP switch.
Ik heb een passende doorzichtige slang voor het spoelen en die mag iedereen gebruiken.
Wat je ook nog nodig hebt is een nieuwe slangeklem om de slang weer netjes aan de koeler vast te maken en voor het mooi een tiewrappie erom.
Wat emmers met een maat erin en een trechter om de olie via de peilstok te kunnen vullen heb ik ook.
He Gerwin,
waar heb jij je PNP gekocht? En we hebben dan ook een afstelgereedschapje nodig, is dat er al? Ik was eigenlijk van plan alleen de PNP te vervangen, is olie vervangen ook raadzaam denk je?
BTW zaterdag is vlgs mij de 28e ;)
grrrt Marcel
Bij mij is de schakelaar op de pook stuk en blijft af en toe hangen.
kan de sleutel niet uit het contact.
Is dit simpel en doet het evt. ook mee in de meeting :eusa_think: .
Citaat van: V70 classic op 13-11-2009 15:06:10
Als ik het goed heb, heeft Misha een tijdje geleden die knop gerepareerd. Dat zal dan te lezen zijn in zijn topic.
Amsterdam wordt wat lastig voor mij, tenzij het te doen is om in 1 ochtend heen te rijden, te sleutelen en terug te rijden.
Citaat van: elianmars op 13-11-2009 22:16:58
Eigenlijk staat het allemaal prima beschreven in de handleiding van IPD. Deze staat ook als linkje in mijn BLOG.
Ah, gevonden :
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28118.msg655750.html#msg655750
Citaat van: forestav70 op 13-11-2009 14:43:52
He Gerwin,
grrrt Marcel
Mijn PNP komt bij Nordicar vandaag, vlgs mij een scantech.
Of de olie aan de beurt is kun je ruiken (verbrand) of zien aan de kleur (beetje van de peilstok laten lekken op een wit vel papier) die mooi lichtrood hoort te zijn.
De algemene conclusie op het forum is dat olie wisselen eigenlijk nooit schadelijk kan zijn. Het kan wel zo zijn dat gebreken iets eerder naar voren komen omdat de schone olie ook reinigt en zo wellicht probleempjes eerder naar voren brengt. Voorzover ik weet is er nog geen enkele bak naar aanleiding van spoelen of wisselen vrij snel overleden.
Wel is er merkbaar een beter schakelgedrag waarneembaar na het spoelen. In vadis staat dit ook genoemd als je lock-up er bij 80 vrij hard in komt bijvoorbeeld.
Afstel gereedschap moet idd nog geregeld worden !!
zaterdag de 28e gaat voor mij niet lukken zit dan met m'n werk in duistland voor 2 weken dus tenzij het na sinterklaas is lukt het en anders heb ik gewoon pech :eusa_wall:
Amsterdam is in ieder geval geen probleem
Ik ben eventueel ook wel geinteresseerd, hoeveel olie heb je nodig om te spoelen, dit gaat meestal niet lukken met 1 verpakking olie a 4 liter had ik ooit begrepen... Want alleen de olie verversen heeft niet zoveel zin?
Citaat van: ALF op 15-11-2009 21:59:25
Ligt eraan hoeveel je wil doorspoelen maar ergens tussen 12-15 liter heb je wel nodig.
Toen ik het zelf de eerste keer deed zie je de olie van pikzwart naar mooi lichtrood gaan.
zaterdag zou voor mij ook wel passen, helaas dan wel iets later
i.v.m. een cursus die ik moet geven.
Wie heeft nog een leuk adres voor olie ?
Ha beste mensen,
het weekend komt eraan. Ik ben nog steeds van plan om zaterdag olie te vervangen.
Ik heb nog geen olie, als iemand een adres weet, hoor ik het graag.... naders Brezan ofzo.
Citaat van: Wally850 op 25-11-2009 13:11:23
Ha beste mensen,
elke autmat zaak heeft het wel, alleen meestal niet gelijk 15L dus gauw even bellen!
Ik heb net bericht gekregen dat ik de hele zaterdag les mag geven ^%%$%^%$&^%
dus zal ik moeten afhaken en wachten tot de volgende keer :-(
Ik moet zaterdag as helaas ook afzeggen, heb andere afspraken staan die al lang geleden gemaakt zijn. Sorry.
Ok, jammer van de afzeggers, volgende keer beter.
Wie blijven er nu over?
Spekkie en ikzelf?
Citaat van: Wally850 op 25-11-2009 16:47:14
Spekkie en ikzelf?
Spekkie zit in de lappenmand (griep) en denk zomaar dat ik het niet ga redden zaterdag :(
Toch niet griepo die mexicano :P
Citaat van: ALF op 25-11-2009 17:11:50
Als je het weet mag je het zeggen er zit niet veel verschil met normale griep. Een paar kenmerken wel en andere weer niet, ben nu aan de beterende hand maar was beroerd genoeg ;)
Is er ondertussen al gespoeld?
Wil de mijne graag ook een keer spoelen, ooit een keer gedaan maar wil het graag toch nog samen doen met iemand die meer ervaring heeft.
Hoorde vandaag dat je voor de '99-'00 versie beter de olie van de dealer kan halen, is dat zo of is deze ook ergens anders te verkrijgen?
Bas
Citaat van: Bas850 op 19-01-2010 16:51:35
Die is niet beter, dat is andere olie. In "onze" automaten moet Dexron III, in de AUT5 moet andere (veel duurdere) olie.
Hier ook interesse in een spoelmeeting ;D
Ik moet ook weer spoelen, tijd dat de Forté er weer uit gaat.
Interesse dus!
Citaat van: mehn op 19-01-2010 19:27:22
Even denken heb ik de duurdere nodig in de v70 dan?
Nee, jij hebt AT4.
Ik moet uiteindelijk ook nog spoelen en PNP wisselen dus een locatie (droog/warm) en we kunen !
Lijkt me een goed plan, kan iemand de olie nog ergens verkrijgen. Ergens in het midden van het land?
Bas
Citaat van: Bas850 op 21-01-2010 22:46:52
Bas
Amsterdam is al eens geopperd, kun je een sleutelplek huren voor een dag.
Volgens mij kan je die sleutelplekken op meerdere plekken regelen, Amsterdam is voor mij goed. Hoop dat er iemand nog een megablik olie kan regelen.
Bas
