Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Misha op 29-12-2009 14:34:54
Titel: Probleempje met loopcultuur, wie denkt er mee .. (ME7)
Bericht door: Misha op 29-12-2009 14:34:54
Zo maar even dan.
Van de week op de Autobahn even goed kunnen testen, maar de S70 trekt toch niet helemaal zoals ik denk dat zou moeten. Hard gaat ie zeker, en de stukken van 160 -> 200 / 220 gaan prima en rap.
Probleem zit daarvoor. Bij normaal rijden is er niks aan de hand, maar bij gang willen maken lijkt de auto in te houden, niet helemaal lekker weg te komen.
De drukmeter fluctueert dan ook tussen 0,4 en 0,7 boven een bepaald toerental blijft hij dan constant op 0,7 en trekt de auto goed door. Op benzine is dit fenomeen iets minder, maar nog steeds aanwezig.
Slecht rijden kun je het ook niet noemen, maar goed is het ook niet.
Het gaat om een S70 2.5T met tuning, K&N filter, LPi. ETM is nieuw; LMM is nieuw; IAT is nieuw; MAP is nieuw.
auto gebruikt ME7. Auto staat nu op 94.000 km.
Geen foutcodes of lampjes.
Druk vind ik moeilijk beoordelen omdat ME7 ook de gasklep zelf stuurt, kan dat dus niet direkt e.e.a aan turbo, TCV of slangetjes wijten.
ME7 heeft ook 5 bobines en geen verdeler, rotor of andere bougiekabels meer.
Bougies zijn de originelen en 4000 km oud.
Ik zou graag willen weten of dit correctie / regel gedrag is of dat er iets mis is en hoe ik zoiets zelf kan testen.
Vond ook wel dat de turbo laatst bij het klimmen een soort fluctuerend / klepperend / afblazend geluid maakte bij het optrekken, klonk een beetje gaar eigenlijk maar bij meer toeren en meer gang is dat weer weg en in deellast ook geen probleem
Listig ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Titel: Re: Probleempje met loopcultuur, wie denkt er mee .. (ME7)
Bericht door: Emiel op 29-12-2009 15:37:55
Alleen met volgas zeker? Met de poot iets minder verder naar beneden niet?
Bericht door: Misha op 29-12-2009 15:43:35
Citaat van: Emiel op 29-12-2009 15:37:55
Mwah, vanaf 80% zal ik maar zeggen.
Bericht door: Johann op 29-12-2009 15:48:34
Denk de uitlaat lek.
Anders even een andere TCV proberen.
Bericht door: Misha op 29-12-2009 15:50:26
Citaat van: Johann op 29-12-2009 15:48:34
Auto heeft het altijd wel gehad, maar nu zie ik het in ieder geval terug op de drukmeter.
TCV zal wel uitwisselbaar zijn van alle turbo-modellen ?
Bericht door: Johann op 29-12-2009 15:52:36
Citaat van: Misha op 29-12-2009 15:50:26
Jawel maar zou eens een nieuwere proberen.
Als die dingen lang in 't zelfde bereik werken en dan met tuning in een iets ander bereik moeten werken willen ze wel eens een beetje stroef regelen.
Bericht door: Emiel op 29-12-2009 16:04:31
Citaat van: Misha op 29-12-2009 15:43:35
Dus bij 79% niet?
Schommelt ook snel in druk niet?
Bericht door: Misha op 29-12-2009 17:00:05
Citaat van: Emiel op 29-12-2009 16:04:31
Dus bij 79% niet?
Mwah, snel, snel..
Halve seconde ongeveer.
Bericht door: sas op 29-12-2009 17:38:46
Als je ineens plankt (wat jij liever niet doet) doet ie dan hetzelfde? Of loopt de druk dan vrij snel naar de 0,7 toe? Dat fluctueren doet ie altijd als je 3/4 gas geeft, dat is logisch. Of je zou een berg op moeten rijden bijvoorbeeld, met een vaste hellingshoek, dan zou het kunnen zijn dat de turbo op bijv 0,4 bar blijft hangen bij 3/4 gas.
Ik denk zo dat er niets aan de hand is Misha, dit 'probleempje' heb je al zolang je de auto hebt alleen is het nu zichtbaar op je meter.
Bovendien merk ik bij de Fasttech software een veel voorzichtiger opbouw in druk dan bij de software van MTE. Net alsof de ECU even moet denken, wat zaakjes checkt, en pas dan gaat de auto goed weg.
Trouwens is er wel een auto waar echt aantoonbaar wat aan mankeert (stoel doorgezakt, schakelkabel eindstukjes upgrade (Emiel, de tipgever van die dingen zei dat jij die wel kon vervangen)...  :-*
Bericht door: Misha op 29-12-2009 18:00:53
Bedankt voor je opmerking.
Bericht door: Ronbroek op 29-12-2009 18:05:49
Looptie niet meer heer Mischa ?
Bericht door: sas op 29-12-2009 18:11:20
Citaat van: Ronbroek op 29-12-2009 18:05:49
Nee doet niks meer
Bericht door: sas op 29-12-2009 18:13:36
Citaat van: Misha op 29-12-2009 18:00:53
Met alle soorten van genoegen heer Misha.
Die auto is gewoon goed, zoals jij altijd over mijn auto roept, terwijl ik daar over twijfelde, remember?
Bericht door: Johann op 29-12-2009 18:15:07
Citaat van: sas op 29-12-2009 18:13:36
Met andere woorden jank niet zo?  ;D
Bericht door: Ronbroek op 29-12-2009 18:17:00
Mijn auto moet tussen de 3200 en 3900 toeren weleens even nadenken, bij 4000 gaat hij dan weer los.
Bericht door: sas op 29-12-2009 18:17:27
 ;D Nou daar komt het uiteindelijk wel op neer meestal.
Daarbij natuurlijk wel zeggende, dat ik zelf wellicht net zo, tot nog erger ben...
Bericht door: sas op 29-12-2009 18:18:53
Citaat van: Ronbroek op 29-12-2009 18:17:00
Dat klopt, boven de 4000 denkt ie namelijk nergens meer over...
Bericht door: Misha op 29-12-2009 18:42:12
maar:
Nee, dat is onzin.
Dat de jouwe niet goed reed was duidelijk.
Ik riep over jouw auto dat de verschillende opties die dan niet goed zouden zijn wél prima in orde waren, en dat ik de verschillende diagnoses onzinnig vond.
Bericht door: Misha op 29-12-2009 18:43:04
Citaat van: sas op 29-12-2009 18:18:53
Die oude zooi van jullie niet, nee. :evil:
De mijne wel. :eusa_think:
Bericht door: sas op 29-12-2009 19:13:33
Bedankt voor de opmerking over onze ouwe zooi. Wat vind je nog meer slecht aan die ouwe 850's? Ik zal dan kijken wat ik er mee kan doen. Trouwens 'maar' is uit den boze bij Krauthammer he, 'en' is het juiste woord. Of je moet iemand expres willen krenken, dan mag 'maar'.
Dus niet: bedankt voor de opmerking, maar ik vind wel dat bladiebla... Dan is 'maar' gelijk aan dat je het niet eens bent, en dat is vervelend voor de ander.
Dus wel: bedankt voor de opmerking, 'en' ik vind wel dat bladiebla.....
Dus in jouw voorbeeld:
En (ipv Maar):
Heb je er wel is over gedacht dat dit onzinnig kan zijn? (ipv Nee, dat is onzin)
Bij voorbaat sorry voor de wellichte onzin
Bericht door: wepster op 29-12-2009 21:33:55
we zijn weer lekker bezig zal ik er maar een biertje bij nemen en er even voor gaan zitten ;D
of ook maar meteen wat te eten er bij nemen  :eusa_whistle:
Bericht door: Emiel op 29-12-2009 21:50:05
Citaat van: sas op 29-12-2009 19:13:33
En (ipv Maar):
Don't feed the troll.... :eusa_whistle:
Bericht door: BenC70ES op 29-12-2009 21:52:45
Citaat van: Misha op 29-12-2009 15:50:26TCV zal wel uitwisselbaar zijn van alle turbo-modellen ?
http://www.youtube.com/watch?v=ShldMVI2_cI&feature=related
Bericht door: razorx op 29-12-2009 22:15:11
Misschien een vreemde sugestie Misha, maar jij hebt inmiddels wat meer diagnose mogelijkheden dan gemiddeld.
Waarom niet laptopje in de auto, kabeltje naar de LPi en real time loggen?
De LPi geeft ook veel niet LPG gerelateerde zaken door. Misschien dat je daar indirect wat uit kan halen.
Thuis even met een pilsener de logs bekijken.
Bericht door: schutten op 29-12-2009 22:31:20
Denk dat hier in zit, wel een andere nummertje bestellen dan  :-*
(http://i104.photobucket.com/albums/m200/sebastiaanschutten/tcv.jpg)
Bericht door: Emiel op 30-12-2009 17:32:02
Bestelling TCV's gaan maandag (na m'n vakantie) de deur uit.
De TCV op mijn auto is ook niet al te fris meer.
Bericht door: Misha op 30-12-2009 17:57:53
En (ipv Maar):
Allereerst bedankt voor je opmerking.
Je kan inmiddels de cursus wel zelf gaan geven..
Maar: en Bedankt voor je uitleg én je excuus.
Ik had wat minder stellig moeten wezen.
Wat vind je er zelf van ?
Bericht door: Emiel op 30-12-2009 22:20:29
Hebben jullie niet nog een leuke hoge niets zeggende vacature?
Bericht door: Ronbroek op 30-12-2009 22:25:45
assistant controller coffeecup holder
Bericht door: sas op 31-12-2009 12:58:22
Citaat van: Ronbroek op 30-12-2009 22:25:45
Lijkt me wel wat! assistant controller/advisor (we hebben verschillende soorten koffie) CC holder.
En dan tussendoor een beetje naar buiten kijken naar onze Volvo's en bomen over de verschillen wat wel en niet mooier is aan de S70/850/S60.
Misha mag dan de CEO Controller Manager CC holder zijn, want die heeft nog minder kracht dan ik.
Wilt u nog een kopje koffie heer Buwalda? Ik kan die gore koffie niet meer zien Sas, rot op...
Oh bedankt voor uw opmerking meneer Buwalda, wat vind u niet lekker aan de koffie? Wellicht kunnen we dan intern voor u nagaan welke mogelijkheden we hebben om betere koffie aan te bieden.
Ja, lijkt me wel wat.
Maarre, ehhh ik bedoel, en ik hoop dat die TGV er voor zorgt dat je woagen dan wel ineens meegezogen wordt en met vaste gezwinde spoed in den verte verdwijnt, de TGV in verbijstering achterlatend (die oude dan he).
Bericht door: thuur op 31-12-2009 13:19:44
Waar gaat dit topic eigenlijk over? Dan kan ik het niet-relevante eruit knippen, want 't blijft toch een On Topic topic.
Gr :police:
Bericht door: sas op 31-12-2009 13:32:47
Bedankt voor je terechte opmerking Thuur,
Heb je zelf een idee waar het over gaat?
Bericht door: Emiel op 31-12-2009 13:34:55
Citaat van: sas op 31-12-2009 13:32:47
Bert?
Bericht door: thuur op 31-12-2009 16:21:13
1-2-tjes, pils, grijze handel en sollicitaties?
Gr ???
Bericht door: Misha op 31-12-2009 18:20:51
Citaat van: thuur op 31-12-2009 16:21:13
Gr ???
Ook.
Maar aanvankelijk over een vermoedelijk defekte TCV.
Bericht door: arjenT5R op 01-01-2010 20:59:03
waarbij en van de 3 pagina's dus nog 3 zinnige posts over blijven  :eusa_whistle:
Bericht door: Johann op 01-01-2010 21:28:28
Wanneer gaat de TCV eigenlijk op volle snelheid draaien?  :eusa_think:
Bericht door: Misha op 01-01-2010 21:55:03
Vandaag op de terugweg vanuit DLD nog even extra goed opgelet,  en de druk is bij alles vanaf 80% enorm aan het schommelen tussen 0,5 en 0,9. op, neer, op, neer met ongeveer een halve seconde ertussen.
Bericht door: Ronbroek op 03-01-2010 11:19:43
Probleem opgelost nu ?
Bericht door: Misha op 07-01-2010 17:50:17
Citaat van: Ronbroek op 03-01-2010 11:19:43
Helaas..
Een nieuwe TCV geplaatst, maar dat  heeft niet geholpen.
Op het niet getjoende programma doet ie het goed; en als je het pedaal zo houdt dat hij rond de 0,4 a 0,5 druk blijft doet hij het ook goed.
Bij meer bouwt ie op, trekt even als een speer, piekt dan naar bijna 1,0, zakt naar 0,4, gaat iets minder trekken en weer naar 0,7, piekt naar 1,0, zakt weer naar 0,4 etc. etc.. Is naar eigenlijk.
Slangetjes waren overigens prima in orde.
Nu is de vraag waar het in zit natuurlijk.  Omdat ME7 ook de gasklep bedient vraag ik me af of het compensatie zou kunnen zijn van ME7 (drukt de klep even dicht) of dat er een stuk hardware fout is.
Ik heb soms ook het idee dat ik iets hoor klapperen / klepperen bij de turbo als ik met wat belasting en druk constant rij. (bijvoorbeeld heuvel op met flink wat lading).
Bericht door: arjenT5R op 07-01-2010 18:57:18
wastegate afstelling? of de wastegate te zwak voor de druk waar je op draait
Bericht door: sas op 08-01-2010 08:58:58
Misschien de actuator zelf gescheurd (het tonnetje/membraam).
Wellicht heeft iemand hier een zinnig antwoord op.
Bericht door: Haenzel op 08-01-2010 23:51:49
Ik heb hetzelfde probleem, ook een ME7 maar dan in een T5. Had laatst ook een foutcode p1237: TCV. Tevens is mijn uitlaatspruitstuk  lek. Ga ik volgende week vervangen door een japan manifold van een S60 T5 uit 2001. Heeft iemand ervaring met een TCV van IDP (3E 10 10 HD)??
Bericht door: Misha op 09-01-2010 15:54:00
Ik zal eens beginnen met de wastegate 2 slagen losser te zetten, misschien dat ie gewoon wat te strak staat voor de druk.
Vandaag alleen geen zin in.
Bericht door: razorx op 09-01-2010 21:49:27
Kon me vandaag maar met moeite richting mijn auto bewegen. Wat een koude rotwind. Brr
Hoop voor je dat het helpt.
Groeten van Yits.
Bericht door: schutten op 10-01-2010 00:14:11
Wastegate slapper zetten  is toch geen oplossing?  ding heeft toch altijd goed gelopen zo.
Zou is een paar nieuwe bougies monteren, denk dat je te maken hebt met onsteking afname na een x belasting en daardoor rare turbodruk cultuur krijgt.
Bericht door: Misha op 10-01-2010 00:34:45
Citaat van: schutten op 10-01-2010 00:14:11
nee, is nooit goed geweest, maar ik kon het nooit duidelijk uitleggen tot ik een werkende drukmeter in de auto had.
Heb vanaf het begin een wisselend acceleratieprobleem gehad met af en toe wat inhouden bij maximale acceleratie, ook wel eens wat over gepost.
Dacht toen dat het lmm of etm of map gerelateerd was.
Nu zie ik duidelijk wat er gebeurt op die momenten.
Bougies zijn 4000 km oud btw en doen het gewoon goed,
Bericht door: Misha op 10-01-2010 13:33:21
Daarnet de wastegate 1,5 slag losser gezet.
We zullen morgen eens kijken of het een effekt heeft.
Bericht door: Misha op 11-01-2010 17:20:29
Helaas.. ook dit heeft geen effekt.
Zwiebert heel snel naar 0,6 - 0,7, zwiept nog sneller naar 1,0 en dan weer naar 0,3 -> 0,6 - 0,7 piekt sneller naar 1,0, zakt terug.. En dat dus heel snel.
Acceleratie voelt bijbehorend, dus schiet ervandoor, stort even in, gaat weer, stort weer in.
Temperatuur heeft geen invloed (was in de zomer ook al), brandstofsoort ook niet.
Boohoo !
Ik breng het hok woensdag naar de dealer, dan mag die wat gaan rijden en testen.
Tenzij iemand nog een goed idee heeft.. Het lijkt net of hij alles boven de 0,6 niet aankan, er een soort beveiliging inschiet waarna hij weer opspoelt.
En dat gaat dan wel weer heel rap met dit kleine turbootje.
Of toch ergens een onontdekt scheurtje in een slang ? die openkiert bij een bepaalde druk ?
Bericht door: Ludo op 11-01-2010 17:49:22
Citaat van: Misha op 11-01-2010 17:20:29
Had je de slangetjes nog niet vervangen dan?.
Bericht door: Misha op 11-01-2010 18:04:32
Citaat van: Ludo op 11-01-2010 17:49:22
Nee, nog niet.
Heb ze met de orale methode op lekken getest en visueel geinspecteerd, ook los gehad van de turbo, en het zag er allemaal erg goed uit, als nieuw eigenlijk.
Misschien toch maar eens vervangen door nieuwe siliconenzooi.
Bericht door: Misha op 12-01-2010 14:11:30
Even verder denkend:
Het piekje naar 1,0 is een typisch piekje dat je ook vlak voor het schakelen hebt, een BOV-piekje zeg maar.
Volgens mij kan ik dan eigenlijk lekken uitsluiten, het is immers een drive-by-wire gasklep.
Aangezien ik het gaspedaal gevloerd hou en het drukpiekje alleen kan onstaan als de gasklep wordt gesloten denk ik toch eerder dat het ergens in de aansturing zit, dat de gasklep geknepen wordt en zo de BOV triggert.
Zit daar iets van logica in ? of slaat het nergens op.
Gr,
MIsha
Bericht door: Misha op 13-01-2010 20:01:45
Ondanks de enorme belangstelling voor dit topic  ;D post ik vrolijk verder, misschiend dat iemand er nog wat aan heeft later.
Vandaag bij de Volvo-dealer geweest. Uitermate behulpzaam hebben ze een aantal zaken getest en wat gereden met de datalogger.
- Inlaattraject afgeperst en gecontroleerd met rook: 100% in orde.
- Vacuumleidingen van TCV naar turbo controleerd: 100% in orde.
- TCV getest en ook een andere geprobeerd : 100% in orde.
- druksensor getest en een andere geprobeerd: 100% in orde
- Wastegateactuator getest, afstelling in orde. Membraam in orde.
Ik heb alles op benzine laten testen.
In de hoogste versnellingen doet ie gewoon erg raar, lijkt net of de turbo heel snel spoelt en weer afblaast, spoelt en weer afblaast. En dat alleen met vol gas.
:eusa_shifty:
Ik zal e.e.a nog eens voorleggen aan de expert-tuners. Mocht het allemaal heel lastig worden dan laat ik de gewone fabriekssoftware weer laden.
Hou jullie op de hoogte,
Gr,
MIsha
Bericht door: Ludo op 13-01-2010 20:07:24
Citaat van: Misha op 13-01-2010 20:01:45
Och, er zijn wel meer mensen die plezier beleven, door tegen hun eigen te praten...  ;D
Wel goed dat je e.e.a. getest hebt.
We blijven toch benieuwd waar uiteindelijk het euvel blijkt te zitten.
Bericht door: Misha op 13-01-2010 20:13:03
Citaat van: Ludo op 13-01-2010 20:07:24
Die zijn er niet meer... :o
En bedankt he ? ;D ;D
Bericht door: Marc O. op 13-01-2010 20:16:43
Nog effe voor de zekerheid: Je merkt niet alléén aan de turbodruk meter dat er een probleem met de loopcultuur is, toch? M.a.w., je kunt uitsluiten dat het aan die meter of het slangetje er naartoe is?
Bericht door: Misha op 13-01-2010 20:48:52
Citaat van: Marc O. op 13-01-2010 20:16:43
Jazeker. Je voelt het ook heel duidelijk.
Bericht door: Haenzel op 14-01-2010 00:22:24
Zoals eerder vermeld heb ik precies dezelfde symptomen. Ben aan het brainwaven geweest.
Wat doet de ME7 in geval van een te schraal mengsel? Wordt in dit geval, indien "injektor aan tijd" al maximaal is, de turbo boost verlaagd? Na verlaging is er weer een correct mengsel en gaat de boost weer omhoog etc.  Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de wisselende boost.
Mij valt op dat ik er last van heb sinds het koud is buiten. Koude lucht heeft een hogere dichtheid en bevat meer O2. Er is dus bij volgas meer brandstof nodig. Aangezien de "injektor aan tijd" bij mij al vrij hoog was bij hogere temperatuur wordt het er niet beter op als de buitenlucht kouder is.
Bij mij speelt dan ook nog het lekke uitlaatspruitstuk een rol. Door de lekkage komt er tijdens vacuum buitenlucht in het spruitstuk waardoor er een te hoog O2 gehalte gemeten wordt. De ECU zal dit proberen op te heffen door langer in te spuiten. Normaal gesproken zal de motor dan te rijk lopen .Echter met een al hoge "aan tijd" (zoals bij mij) kan het mengsel niet rijker worden. Gevolg de ECU denkt dat het mengsel te schraal is (en blijft) en de turbo boost wordt weer verlaagd etc..
Klopt dit? Grijpt de ME7 in op de turbo boost in bovengenoemde gevallen? Sommige ECU's doen dit kwam ik achter na wat googlen....
Wellicht zit ik verkeerd.
Bericht door: arjenT5R op 14-01-2010 01:30:47
Misha al eens aan gedacht om bij de tunert (fasttech in dit geval) terug te gaan
en op de bank eens te kijken of dit ook gebeurt? en hoe het dan met de parameters is?
Edit: kan het niet zijn dat de veer van je wastegate te slap is?
En dat ie de druk niet kan hebben en gewoon open gaat onder de druk van uitlaat gassen,
druk weer omlaag sluit weer en zelfde probleem?  :eusa_think:
Bericht door: Misha op 14-01-2010 07:28:42
Citaat van: arjenT5R op 14-01-2010 01:30:47
Dat is hier niet het probleem: je ziet in de data die de dealer heeft verzameld duidelijk dat de TCV de wastegate stuurt, maw: het is een electronische ingreep, geen slappe veer oid.
Kan de wastegate trouwens openen door middel van een te hoge druk ?
Ik dacht dat die wastegateklep juist zo gemonteerd was dat hij dichtgedrukt werd door de uitlaatgassen, maar misschien verschilt dat per soort turbo.
Bericht door: Misha op 14-01-2010 07:33:49
Citaat van: Haenzel op 14-01-2010 00:22:24
Ja, ME7 kan zeker wat doen met de druk als hij vindt dat er iets niet in orde is. Dat gebeurt hier ook, je ziet duidelijk dat de TCV de druk omlaag brengt.
Het is bij mijn auto niet specifiek bij koud weer, maar ik kan je theorie wel volgen, heb er echter te weinig verstand van om daar iets zinnigs over te zeggen.
Bericht door: Haenzel op 14-01-2010 08:55:24
Vanmorgen meer duidelijkheid omtrent mijn probleem.
Het beruchte ETS lampje brandde. Electronisch gasklephuis.....Vandaag even uitlezen, resetten en hopen dat het lampje uitblijft.
Ik vrees, gezien de symptomen echter het ergste. Wordt waarschijnlijk een nieuw gasklephuis.
Mischa, zou zomaar bij jou ook het probleem kunnen zijn. Heb jouw symptomen al zeker een maand. Dit is pas de 1e keer dat het lampje brandt.....
Bericht door: Misha op 14-01-2010 09:09:16
Citaat van: Haenzel op 14-01-2010 08:55:24
Ik heb al een nieuwe ETM, dus helaas..
Bericht door: Haenzel op 14-01-2010 09:12:00
Een orginele???
Bericht door: Misha op 14-01-2010 09:15:05
Citaat van: Haenzel op 14-01-2010 09:12:00
Een orginele???
Ja.
Bericht door: mehn op 14-01-2010 10:55:57
Citaat van: Misha op 14-01-2010 09:15:05
Een orginele???
Ja.
Fijn hè dat mensen het ook allemaal een beetje volgen en niet zomaar wat roepen ;)
Bericht door: Marc O. op 14-01-2010 11:06:50
Citaat van: mehn op 14-01-2010 10:55:57
Een orginele???
Ja.
Niet iedereen zit hele dagen op het forum, Maikel. Bovendien is het positief dat ie meedenkt.
Bericht door: Haenzel op 14-01-2010 11:36:46
Een orginele???
Ja.
Er zijn gevallen bekend waar de ETM 3x is vervangen omdat het geen originele betrof!!!
Bericht door: Haenzel op 14-01-2010 12:56:14
Hmm, zojuist codes uitgelezen. Geen errors. Na testrit blijft ETS lampje ook uit...
Edit: Op weg naar huis lampje weer aan.
Bericht door: arjenT5R op 14-01-2010 17:18:27
Citaat van: Misha op 14-01-2010 07:28:42
kijk maar eens goed naar je turbo  :D
(http://www.atpturbo.com/mm5/graphics/00000001/Catalog%20Images/Turbochargers/GT25R-225225-2.jpg)
Bericht door: Misha op 14-01-2010 21:39:56
Probleem opgelost.
Standaard Volvo-software weer geladen, rijdt nu prima.
Ohja, voordat er weer allemaal discussies gaan lopen: niks ten nadele van tuning of tuner, heb er zelf even geen kracht voor of zin in om allerlei marge-parameters te gaan uitzoeken. Bij tuning zoek je de marges op, en die heb ik blijkbaar gevonden. Weet zeker dat het allemaal goed komt of zou komen.
Bericht door: Haenzel op 14-01-2010 23:01:25
Beter zo dan blijven tobben.
Je zou nu wel terug kunnen naar de tuner om aan te tonen dat de auto in oem toestand perfekt is.  ;D Maar ik geloof niet dat je hoofd daar nu naar staat.
Heb wel nog extra info gevonden Hoe de ME7 de boost controleert: http://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_injection/ME7.0-TurbochargeControlSystem-B52x4T.pdf (http://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_injection/ME7.0-TurbochargeControlSystem-B52x4T.pdf)
Bericht door: elianmars op 15-01-2010 00:19:39
Citaat van: Misha op 14-01-2010 21:39:56
Probleem opgelost.
Dus de Fasttech software is verleden tijd?
Zonde van het geld, maar ik kan me voorstellen dat je er genoeg van had. Net als het gezeik met de uitlaat.
In ieder geval is uiteindelijk toch duidelijk waar het probleem zat.
Bericht door: razorx op 15-01-2010 00:50:39
Probleem opgelost.
Wijze woorden.
En niets ten nadele van Fasttech, voor hun kan iets ook wel eens lastig zijn.
Het leukste zou zijn om al die kennis en middelen zelf in huis te hebben. Maar vooral de tijd, die je de kracht geeft ;) .
Het zou me niets verbazen als Johann iets heel verstandigs kan zeggen.
En inderdaad andere dingen gaan voor.
Bericht door: Johann op 15-01-2010 08:51:22
Citaat van: razorx op 15-01-2010 00:50:39
Regelmatig.  ;D
Hoe lang rij je al met de nieuwe software Misha?
Bericht door: Misha op 15-01-2010 09:05:56
Citaat van: Johann op 15-01-2010 08:51:22
Regelmatig.  ;D
Ik heb niet echt nieuwe software. Ik heb toen vlak voor de verhuizing van FT de auto laten chippen.
Tijdje mee gereden, toen een 3" JT laten monteren, daar is de software iets op aangepast.
Paar weken later de 3" DP weer vervangen door de originele DP vanwege overmatige herrie.
Later is de ETM vervangen, en is de originele Volvo software weer geladen.
Paar weken later weer naar FT geweest en toen is de oorspronkelijke software van de eerste chipsessie weer gebruikt.
Ik moet daar bij vermelden dat de auto nooit echt 100% vlekkeloos is geweest bij volgas, behalve misschien de allereerste keer, maar ik heb daarna ook wat geklooi gehad met een slecht wordende ETM. Had verder de link niet gelegd omdat ik geen drukmeter had en dus alleen op gevoel vond dat het niet lekker vooruit kwam, meestal.
Daarna heb ik een tijd gedacht dat het aan de LPi lag; maar dat lijkt dus niet zo te zijn.
Auto loopt nu echt super.
Ter aanvulling: ik heb echt geen probleem met FT, vind hun product en hun service echt uit de kunst en twijfel niet aan hun vakmanschap. Het is mijn bewuste keuze om het even zo te houden omdat ik geen tijd heb en er even geen centen aan uit wil geven, ik sluit niet uit dat ik in de toekomst gewoon weer verder ga !
Bericht door: Johann op 15-01-2010 09:31:38
Ging mij meer om de nieuw geladen OEM software eigenlijk..  ;)
Bij opnieuw laden reset je alles en dan gaat de ECU weer de boel leren, ook als er minder werkende sensoren bij zitten. Verschilt een beetje per auto maar vaak gaat ie na herladen de eerste kilometers als een speer maar na het leren kakt ie dan weer in. Zou ook kunnen dat de problemen dan ook weer terug komen. Zoals je zei zit je minder in het grensbereik nu dus zal het misschien net goed gaan.
Ik ben wel van mening dat als de auto met de tuning wel goede gereden heeft dat het dan toch aan een onderdeel ligt welke niet goed mee doet.
Wel jammer. Zal wel aan de LPi liggen..  ;D
Bericht door: Misha op 15-01-2010 09:47:44
Ik snap je redenatie, Johann.
Ik zal in de gaten houden hoe het zich ontwikkelt.
Ik verdenk dan alleen de pingelsensoren;een aantal heel wezenlijke sensoren zijn al vervangen en brachten allemaal niks eigenlijk.
MAP, IAT, TCV, LMM, ETM zijn allemaal nieuw.
Alle wezenlijke circuits zijn getest en waar nodig afgeperst: auto had geen foutmeldingen van belang.
En echt goed heeft hij dus nooit gelopen voor langere tijd, met name het vreemde en wisselende acceleratiegedrag bij volgas heeft er altijd in gezeten. Tot 0,6 gaat het allemaal prima, daarboven is het eigenlijk slecht.
Ik had het idee dat het met de 3" DP wat stabieler was.
Ik weet zeker dat het probleem er met wat test- en diagnosewerk uit te halen is overigens, ook dat het iets kleins is maar ik kan zelf die testen niet doen en Haaksbergen is ook niet om de hoek, daarbij moet de arbeid -uiteraard- ook betaald worden.
Mooiste oplossing zou zijn om de S70 daar neer te kunnen zetten en weer eens op te halen als het euvel gevonden is, maar ik zie dat de komende weken niet gebeuren, heb de auto ook gewoon nodig voor dagelijks vervoer en heb geen 2e auto. Alleen een Alto.  ;D
