Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Remmen => Topic gestart door: RyanB op 27-01-2011 22:22:37
Titel: Hard rempedaal
Bericht door: RyanB op 27-01-2011 22:22:37
Onlangs heb ik een nette Turquoise 850R in Belgie gekocht en tijdens de rit terug naar huis viel me al op dat het rempedaal er hard aanvoelt.
Met remwerking is op de slechte voorschijven na volgens mij niets mis maar het harde rempedaal zit mij niet lekker.
Ik kan hem ongeveer 1cm intrappen en dat is het.
Kan iemand mij vertellen waar ik het in moet zoeken? Zelf zat ik te denken aan de hoofdremcilinder of een vacuumslang.
Titel: Re: Hard rempedaal
Bericht door: cas op 27-01-2011 22:29:05
hoofdremcilinder lek dan moet ie langzaam helemaal tot bodem gaan toch? remt wel gewoon naar behoren?
Ja, dus. remwerking... te snel gelezen.
nieuwe blokken misschien?
terugslagklep en of rembekrachtiger kom ik hier en daar tegen... wellicht daar even op verder zoeken.
Bericht door: Teddy81 op 28-01-2011 12:13:59
Fijn man, een hard rempedaal. Ik wou dat het rempedaal van de 850 wat harder aanvoelde. ;D
Maar goed dit helpt je natuurlijk niet. Ik zou ook in de richting van je bekrachtiger zoeken. Je rempedaal wordt niet geholpen door de bekrachtiger dus voelt hard aan. Het zou de oorzaak kunnen zijn.
Vacuum naar de bekrachtiger dus controleren.
Bericht door: KIM op 28-01-2011 13:17:56
Is er wel voldoende bekrachtiging?
Het kan veroorzaakt worden door een defecte bekrachtiger, maar dan moet je volgens mij wel flink trappen.
Bekrachtiger kun je testen door met de voet op de rem te testen. Indien het rempedaal zakt, is de bekrachtiger oke.
Bericht door: Teddy81 op 28-01-2011 13:21:39
Citaat van: KIM op 28-01-2011 13:17:56
Bedoel je niet door met de voet op de rem te starten?? ;D
Bericht door: cas op 02-02-2011 00:35:30
Citaat van: Teddy81 op 28-01-2011 13:21:39
allebei proberen, en hoor het verschil wel  ;D
uberhaupt nog nieuws??
Bericht door: KIM op 02-02-2011 08:09:38
Ja. Was ik vergeten op te schrijven  :eusa_wall:
Bericht door: RyanB op 02-02-2011 20:27:01
Een beetje een late reactie, druk druk druk, maar ik heb straks even geprobeerd.
Tijdens het starten met redelijke kracht op het rempedaal getrapt maar echt zakken doet hij niet, een halve cm misschien maar daar houdt het echt mee op.
Daarna blijft het pedaal echt hard.
Bericht door: Jack v op 02-02-2011 20:31:17
is volgens mij genoeg, dan trekt hij in ieder geval vaccuum.
Bericht door: KIM op 02-02-2011 22:46:02
Je hoeft ook niet hard te trappen. Het gaat alleen om het zakken van het pedaal.
Dit betekent dat de bekrachtiger gaat meehelpen. Die is dus oke en je vacuum waarschijnlijk ook.
Nu is de hoofdremcilinder een verdachte. Hoe vertraagt de auto?
Bericht door: RyanB op 02-02-2011 23:03:24
Voor mijn gevoel goed, maar echt hard geremd en veel gereden heb ik nog niet met de auto.
Vandaag is pas het kenteken binnen gekomen, wat dus betekend dat morgen de eerste officiele dag is dat hij de weg op mag.
Ik zal hem morgen eens goed proberen ;)
Bericht door: KIM op 03-02-2011 07:55:27
Als 'ie verder goed remt zou ik me nog niet zo'n zorgen maken.
Zitten er al goodridge slangen onder?
Bericht door: Jeff op 14-02-2011 00:11:12
Citaat van: RyanB op 02-02-2011 20:27:01
Heb zelf dit probleem ook, bij de laatste controle bij de dealer gaven ze mij aan dat het vochtgehalte te hoog zou zijn van de vloeistof. Dit vind ik echter vreemd, want het zit er nog geen 2 jaar in en zeker nog geen 45.000 km. Hoe staat het met jou remvloeistof?
Bericht door: verburgh op 14-02-2011 00:17:33
Ik had het er gisteren nog met wepster over, sins ik DOT 5.1 erin heb zitten hoef ik mijn rem maar net aan te raken en ik zit al met mijn smoel tegen de voorruit.
Bericht door: Sven850 op 14-02-2011 00:32:15
Citaat van: Jeff op 14-02-2011 00:11:12
Als je teveel vocht hebt dan kan het vocht gaan koken en dus gasbellen vormen in je remleidingen. Als dat gebeurt dan voelt het pedaal als een spons en niet hard, als de vloeistof niet kookt merk je daar verder niks van.
DOT 5.1 wordt je pedaal ook niet harder van, de vloeistof kan dan alleen maar een hogere temperatuur aan.
Bericht door: verburgh op 14-02-2011 00:37:19
Klopt, DOT 5.1 kan een hogere temperatuur aan. ik denk zelf dat ik het de vorige keer niet goed ontlucht had, mijn hydro handrem wilde niet lekker ontluchten.
Maar ik kan mijn rempedaal ook niet dieper intrappen dan 1,5cm.
Bericht door: Sven850 op 14-02-2011 00:39:37
Citaat van: verburgh op 14-02-2011 00:37:19
Zolang je remvertraging niet slecht is zou ik me daar niet te veel zorgen om maken. Als de remmen ook nieuw zijn wordt de slag van je pedaal ook korter doordat de schijf en de blokken dikker zijn.
Bericht door: verburgh op 14-02-2011 00:44:42
Citaat van: Sven850 op 14-02-2011 00:39:37
Ik heb bigbrake voor en achter  ;) en alle leidingen van staal, hij heeft nog nooit zo goed geremt dus waarom zou ik me zorgen maken ;D
Bericht door: antraciet op 14-02-2011 00:45:12
Zijden voetje dan maar  :D
Bericht door: verburgh op 14-02-2011 00:54:10
Citaat van: antraciet op 14-02-2011 00:45:12
De standaard remmen van volvo zijn nou ook niet bepaald goed, 280/302 voor z'n zware en auto en het vermogen die ze hebben.
Bericht door: jrkalf op 14-02-2011 01:25:56
Citaat van: verburgh op 14-02-2011 00:54:10
2.0L 10V, 2.5L 20V of een T-5/T-5R/R met 275pk+ dat verschilt nog al hoor. 302 voor een 10v lijkt me prima.
Bericht door: verburgh op 14-02-2011 01:47:59
Vind jij 302 voor een T5 ook prima?
zal niet zeggen dat het niet remt ;)
280mm remmen zijn ook geleverd op een C70 cabrio ik kan je zeggen dat is gewoon prut.
Bericht door: jrkalf op 14-02-2011 01:50:28
Citaat van: verburgh op 14-02-2011 01:47:59
ik zeg niet dat het prima is onder een t-5. Maar onder de titans kan je weinig meer kwijt zonder een rib en een nier af te moeten staan.
Bericht door: RyanB op 15-02-2011 14:26:02
Zo, nu de andere chip er in zit heb ik al een paar keer geprobeerd om het roet uit te pijp te krijgen met de bijbehorende rem-acties erbij en tot nu toe remt hij prima.
Dat wil zeggen de pedaaldruk blijft constant en hard alleen vinden de 280er schijfjes het niet zo plezant :(, een hoop herrie en gebrom uit het vooronder en na 2 goede remacties 0,0 vertraging meer.
Maar goed, ik wist al dat de 280ers bagger zijn dus dat wordt een upgrade naar 302mm en dan mijn rijstijl maar een beetje aanpassen :angel: want als ik zo blijf rijden dan zijn die binnen de kortste keren ook weg.
Ja BBK, maar die zijn mij nog een beetje te duur :eusa_hand:
Bericht door: verburgh op 15-02-2011 16:18:21
BBK hoeft niet zo heel duur te zijn ;)
Als jij kijk wat die 302 brackets kosten en een beetje goeie schijven en staalomvlochten remslangen, dan ben je ook al dik 500 euro kwijt.
In duitsland heb je al een BBK set van K sport voor 900 euro 330mm.
Gek maar waar K sport is in nederland veel te duur de importeur zeg het zelf ook.
