Jawel nu is het mijn beurt, knak vandaag bij het openen en sluiten van de deur, de deurvanger in de A stijl zit los, kan ik deze vervangen of moet het gelast worden?????
Dat is zo zonder foto haast niet te zegen Fred....
Deurvanger kan vervangen worden en kost iets van 25eur
Als de A stijl ingescheurd is dan kan deze gelast worden.Is een type kwaal.Die van mijn is ook pas gelast. 8)
Citaat van: Dirk342 op 23-09-2011 12:47:40
Dirk u vraagt wij draaien het is het gedeelte wat uit de Astijl komt wat beweegt, hoe zit dat bevestigt buitenkant zie ik niks.
(http://www.ftreffers.nl/images/Volvo/deurvanger.jpg)
Die van mij ook vervangen was ook ingescheurd en veer kapot.
Bij de dealer een nieuwe gehaald en de bevestiging,s punten waren iets anders van de nieuwe deurvanger,het metalen gedeelte
in de sponning terug gebogen en deurvanger gemonteerd,doet het al een jaar prima.( dus niets gelast )
In de deur zal die waarschijnlijk gescheurd zijn,dus de sponning van de deur zelf,zo niet dan het deurpaneel er af halen
dan zie je een ovale ring zitten in de deurvanger die heel moet zijn,als dat allemaal goed is weet ik het ook niet. ;D
Maar het zal wel stuk zijn. ;)
Ik zie het gedeelte wat uit de A stijl komt bewegen en knakken, en dan natuurlijk niet het scharnierende gedeelte maar het gedeelte wat in kleur is en uit de A stijl steekt.
Citaat van: peteRRR op 23-09-2011 13:05:09
maak even met een torks 40 die bout los en beweeg dan de vanger eens kijken of er in de vanger beweging zit ???
zoja van de vanger wisselen kijk ook of er beweging zit in het deel waar hij op vast geschroeft zit ( lees de A styl ) zoja dan is er las werk gewenst .
heb dit al tig keer gehad dat het plaatwerk uit scheurd en je de montage plaats gewoon even moet lassen is een werkje van een half uur en je deur loopt weer als vanouds .
de deur vanger wisselen is ook niet veel werk even de binnen bekleding los halen en dan met een dop 10 de vanger los maken en er uit halen nieuwe er in vast zetten en genieten maar weer ;D
been there seen it done it ( many times )
greets wepster
Wepster, het is het stuk in de A stijl wat los zit, nu dus iemand vinden in de buurt van het 't Gooi die dit kan lassen.
Citaat van: wepster op 23-09-2011 13:20:49
greets wepster
Citaat van: fredtref op 23-09-2011 13:33:58
greets wepster
Maak een keer de rit richting Wibo.
Weet je zeker dat het goed gelast wordt.
Willem
Vraagje, kan je aan de binnenkant van de A stijl komen om het vast te lassen of moet je hem aan de zijde gezien op de foto vast lassen.
Zijde gezien op de foto zover ik weet.
Deur moet er dus even uit,maar dat is zo gepiept.
Er zit een (omgekeerde) torx bouten bij ieder schanier.Als je die lost draait kan je zo de deur omhoogtillen en hoef er bij terugplaatsing niks gesteld te worden.
Vergeet niet eerst de stekker los te halen. ;D
Bedankt :eusa_dance:
Citaat van: T5turbo op 26-09-2011 15:08:20
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2008/V70R/DSC00254.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2008/V70R/DSC00259.jpg)
:D
Joost volledig duidelijk dankjewel :eusa_clap:
Citaat van: )()()sT op 26-09-2011 15:44:06
:D
Vanmorgen naar een bevriende garagehouder geweest, hij had het erg druk maar als ik het kon mocht ik mijn gang gaan, aldus geschiede heb ik laservaring welnee, maar ik verschrikkelijk nieuwsgierig en heb regelmatig staan te kijken bij laswerkzaamheden en eens moet de eerste keer zijn, en met alle voorbeelden die hierboven zijn geplaatst heb ik het deel wat los was gekomen van de A stijl zelf vast gelast :eusa_dance:
Ik zag dat er op de deurvanger van de achterdeuren RR en RL staat. Kun je een deurvanger van de achterdeuren ook voor monteren ? Zijn deze gelijk ?
Roger
Citaat van: rpakuypers op 29-07-2012 08:45:44
Rear
Right en
Rear
Left?
Vermoedelijk niet. Vadis zal het zeggen, maar mijn virtuele machine is kolengestookt...
--edit--
Stoom staat erop!
Ik zie bij een V70 3 partnr's:
9203196: Door Stop Front l.h.
9187591: Door Stop Front r.h.
9187592: Door Stop Rear
Citaat van: elmarconi op 29-07-2012 09:46:22
Rear Right en Rear Left?
Dat zal RR en RL betekenen. Ik zal een voorste deurdranger eruit peuteren om te zien of er verschil is ...........
Roger
Draai de vanger eens om en lees opnieuw.
Gr ;D
