Vandaag soort van gestrand nadat de temperatuur op de snelweg ineens in het rood stond. Effe gestopt, gekeken en geconstateerd dat er koelvloeistof lekt rond het tankje, en dat het via de retourleiding terug borrelt in het tankje.
Fan stond te loeien en de kachel wordt niet warm. Even stilgestaan, temperatuur laten zakken. Stukje verder gereden en weer richting rood. Nog een keer laten afkoelen en toen nog klein stukje naar huis gereden.
Zo zag het eruit:
(https://dl.dropbox.com/u/94929497/20121107_191425.jpg)
Thermostaat dicht en naar zijn mallemoer? Of iets anders mis... :-\
Thermostaat kan je gemakkelijk zelf testen door hem in warm (kokend) water te leggen.
Hopelijk is het dat.
Met termostaat dicht zou je kachel wel warmte af moeten geven.
Hoe voelt je onderste raditeur slang?
Waterpomp
Ik denk ook waterpomp..
Gr. Stefan
Bah, waterpomp! Balen... :-X
Dan zou hij toch ook geen druk op bouwen in het systeem?
Citaat van: grijzev70tdi op 07-11-2012 21:29:10
Juist dan bouwt het systeem druk op, kokend water = stoom = hogere druk.
Een centrifugaal pomp bouwt nooit veel druk op (is geen verdringer pomp), deze is enkel voor volume verplaatsing.
Citaat van: NinaPaul op 07-11-2012 21:32:18
Ok, thnx. Toch nog wat geleerd vandaag:D
Terugborrelen via retourleidng leek me meer op vloeistof tegen kookpunt aan... Eenmaal thuis was er wat stoom bij de tankdop.
Waterpomp is nog niet zo heel lang geleden gedaan, nog geen 100dkm terug, samen met de distri .. Maar ja, nu ik krap 400km in de 4ton zit gaat er wel meer kapot.. :eusa_wall:
Dure reparatie zonder de distri?
Wat voor een waterpomp heb je gebruikt? Met plastic schoepjes?
Citaat van: grijzev70tdi op 07-11-2012 21:41:32
Was bij vorige eigenaar, geen idee dus. Maar goed, ik begrijp dat als het plasticfantastic is dat ie wel weer aan de beurt kan zijn? :eusa_whistle:
Zal kwa prijs niet zoveel uitmaken als een distr. wissel denk ik; riem moet er weer vanaf.
Citaat van: Joeri op 07-11-2012 21:42:51
Jup, plastic schoepjes willen nog wel eens afbreken. Die zullen ergens in je blok liggen wss
Citaat van: henry classic v70 op 07-11-2012 21:43:28
Is er pas nog af geweest voor de Dynamo. Vond de garage toen makkelijker. Ik ga wel ff informeren. Hijs weer fijn! :(
Citaat van: grijzev70tdi op 07-11-2012 21:45:03
Whoaaaat :o wtf??? Dat klinkt dramatisch!
Citaat van: Joeri op 07-11-2012 21:46:00
que? Ditributie eraf voor de dynamo?
Citaat van: Joeri op 07-11-2012 21:46:43
Mwa, alles goed door spoelen en proberen er zo veel mogelijk uit te halen
Citeerque? Ditributie eraf voor de dynamo?
Ja joh, ik zei nog is nie nodig. Maar hij wilde niet luisteren...
CiteerMwa, alles goed door spoelen en proberen er zo veel mogelijk uit te halen
Hmm, okee. Dat stelt al wat gerust. Ik ga morgen overleggen met mijn garage. En Misschien toch gelijk distributie doen dan maar...
Haal je distributie en multiriem niet door elkaar? Lijkt me stug dat de een garage dat doet. Maar niks is onmogelijk natuurlijk ;)
Citaat van: grijzev70tdi op 07-11-2012 21:55:40
Ja, je hebt gelijk, nu ik er nog eens over nadenk was het de multiriem :-[
Citaat van: Joeri op 07-11-2012 22:01:11
Geeft niks, leek me ook wel heel stug dat ze die los hebben gehaald ;) ;D
Beetje afhankelijk hoelang je D-riem er op zit, wel vervangen samen met je spanrollen
Ja, het hele soepzooitje dus. Riem zit er nu 80k op dus zou nog wel even kunnen wachten... Nog even twijfelen of bij de beun, waar ik goede ervaringen heb, of de Volvo garage voor de zekerheid.. Waarschijnlijk factortje 2 verschil in prijs. BAM! :eusa_shifty:
Dat is een keuze die je zelf moet maken. Zorg iedergeval dat je orgineel spul hebt! Zowel bij de beun als bij de garage
Citaat van: grijzev70tdi op 07-11-2012 22:07:13
Zeker, doe ik altijd, kan zelf het spul aanleveren als ik wil.
Citaat van: Joeri op 07-11-2012 22:05:44
Een riem "die nog 40dkm meekan" terugplaatsen is vragen om een motorrevisie.....
Gr :eusa_snooty:
Jaja, doe es niet zo verstandig allemaal ;) Bedankt voor jullie hulp! :eusa_clap:
575 bij dealer voor Distri+waterpomp compleet. Moet in een straal van een paar kilometer wat ik kan niet meer rijden voor hij te heet wordt dus weinig opties. Mijn eigen garage komt nog met een prijs voor montage inclusief originele onderdelen. Maar ik neig sterk naar de dealer... :-\
Febi distriset en volvo waterpomp is ca. 170 euro materiaal. Nu nog iemand die het er in 2 uurtjes voor je in schroeft in een straal van een paar kilometer.
