Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Willie27 op 03-01-2015 07:47:50
Titel: Tank vol, benzinelucht binnen
Bericht door: Willie27 op 03-01-2015 07:47:50
Gisteren na 8 jaar XC70, een 855 met een 2.3 l. T5 motor (B5234T) gekocht. :)
Terug in Almere helemaal afgetankt. Naar de supermarkt gereden stap ik daarna weer in de auto ruik ik een sterke benzinelucht.
Heb even op een paar forums gezocht en ik denk dat het de ontluchtingsslang van de benzinetank is.
Nu mijn vraag: Weet iemand hoeveel mm de diameter van die slang is? ???
Titel: Re: Tank vol, benzinelucht binnen
Bericht door: UserID6342 op 03-01-2015 08:09:16
Origineel slangenwerk halen want er zit een verloop tussen, kijk ook even de ring van zowel de benzinepomp als tankvlotter na, er zit 1 slang tussen van 8 mm en die kun je universeel gebruiken.  Let ook even op het slangetje van de roll over klep, zit ook een verloop in , dus die ook origineel pakken.  Seen it, done it several times, enzo ;D
Bericht door: Willie27 op 03-01-2015 08:57:14
Bedankt Dirk342
Hoe moeilijk/makkelijk is de reparatie en heeft iemand misschien de artikelnummers de benodigde onderdelen?
Ben net overgestapt uit de XC70, weet dus nog weinig van de 855. :eusa_think:
O ja, kan ik niet beter siliconenslang ipv het origineel slangwerk?
Bericht door: UserID6342 op 03-01-2015 09:23:08
Gewoon origineel pakken dan kan het weer ruim 20 jaar mee !
De nummers die je nodig hebt zijn:
1x 6842188 rubber vulhals
2x 3531428 klem vulhals
2x 982758 flensbout vulklem
1x 3531434 slang
2x 9445315 slang
1x 969106 slang
4x 9142053 slangklem
1x 988024 slangklem
1x 988023 slangklem
1x 9135119 terugslagklep (niet perse nodig, alleen als tie beschadigd is)
1x 9447142 O-ring tankvlotter
1x 9447141 O-ring benzinepomp
1x 3501350 slang roll-over klep
Dan heb je alles vervangen en is het zeker 100% weer in orde !
Bericht door: Hengeveld op 03-01-2015 14:12:26
Kan ook zijn dat de ring, waarmee de benzinepomp vastgedraaid wordt, niet goed aangedraaid is. Vrij lastig te doen zonder Volvo-tool. De pomp wil nog wel eens sneuvelen en als de nieuwe dan niet goed vastgedraaid is, dan krijg je lekkage en dat ruik je binnen. Dus controleer dat eerst maar even.
Bericht door: mehn op 03-01-2015 14:20:54
Ai, veel benzinetank gerelateerde reparaties bij een AWD zijn niet zo handig...
Bericht door: UserID6342 op 03-01-2015 14:30:18
Klopt, bij een AWD is het een drama want de hele achteras moet er onderuit....  Zie ook de foto's toen ik de lekkage bij BJ heb verholpen bij de AWD....  Was niet echt een feestje..
Bericht door: Willie27 op 03-01-2015 18:46:28
Blijft mijn vraag nog over.
Hoe moeilijk/makkelijk is de reparatie? :-\
Bericht door: Hengeveld op 04-01-2015 01:17:11
Stel eerst de diagnose waar de lekkage nu precies zit. Als het die ring van de pomp is, dan is het weinig werk.
Bericht door: UserID6342 op 04-01-2015 07:35:16
Net wat Ilja zegt; eerst kijken waar het nu precies lekt !  Maar ben er bijna wel zeker van dat ook jij aan de beurt bent met de slangenbende en dan moet de tank eronderuit.
Bericht door: Willie27 op 04-01-2015 07:39:36
Ok, ik begrijp um. :-*
Bericht door: Willie27 op 04-01-2015 12:58:13
Even op zoek gegaan naar het probleem.
(http://i58.tinypic.com/ngpo5y.jpg)
Voor het tanken en rijden. Droog
(http://i60.tinypic.com/hwhbb7.jpg)
Na het vol tanken en rijden. Nat!!!
Is er een analyse?
Komt er iets bekend voor? Dus niet alleen de brandstofpomp. ;D
Bericht door: )()()sT op 04-01-2015 13:44:02
Ja, die gekartelde "ring." Of niet vast genoeg, of de rubberen ring die daarin zit vervangen.
Ik meen trouwens wel dat je die gekartelde ring na demonteren snel weer terug moet draaien voor de pasvorm.
Bij m'n V70 hebben we in 2012 ook de pomp vervangen en de rubberen ring niet. Als ik nu de tank helemaal volgooi heb ik het ook. Daar ik op lpg rij heb ik daar door het jaar heen geen last van, maar tijdens de vakantie wordt ik eraan herinnerd ::)
Staat dus ook op de to-do-list ;)
Bericht door: Vulk op 04-01-2015 13:48:23
Citaat van: )()()sT op 04-01-2015 13:44:02
Ik had hetzelfde fenomeen. Ring vaster zetten lostte het probleem op.
(http://www.vulk850.be/volvo/toscane/lek.JPG)
Bericht door: Willie27 op 04-01-2015 16:05:00
Heb ook nog even onder de auto gekeken.
(http://i59.tinypic.com/343ntaw.jpg)
Het omcirkelde lijkt mij een gevolg van hetzelfde probleem. :eusa_think:
Iemand me eens?
Bericht door: Vulk op 04-01-2015 16:15:56
Ik zou niet weten wat er anders zou kunnen lekken in die zone.
Bericht door: Willie27 op 04-01-2015 19:38:36
Bedankt voor alle reacties.
Heb contact gehad met de verkoper en a.s. woensdag gaat hij het probleem verhelpen. :eusa_clap:
Wordt woensdag weer vervolgt.
Bericht door: Hengeveld op 05-01-2015 00:27:32
Citeer
Is er een analyse?
Dus wel alleen de brandstofpomp. Ring aandraaien dus. Dealer heeft er een speciale tool voor. Ze draaien het vast gratis voor je vast.
Wat Joost zegt over vervormen klopt.
Bericht door: Willie27 op 05-01-2015 16:46:31
Citaat van: Hengeveld op 05-01-2015 00:27:32
Citeer
Is er een analyse?
Ik bedoelde; of er iets op de foto bekend voorkomt behalve de benzinepomp. :P
Die herkenen we allemaal.
Bericht door: Willie27 op 05-01-2015 16:57:57
Citaat van: Willie27 op 04-01-2015 19:38:36
O ja, morgen dus niet woensdag wordt het probleem verholpen.
Volgens de verkoper is het de ontluchtingsslang van de benzinetank.
Ga het meemaken.
Wordt morgen weer vervolgt. ;)
Bericht door: Willie27 op 07-01-2015 05:34:41
Gisteren bij de verkoper van mijn auto geweest.
Was dus toch de ontluchtingsslang van de benzinetank die gescheurd was.
Precies wat ik dus dacht.
De benzine kwam van boven op de tank via de slang naar beneden.
Hij heeft nog even de wielen van gewisseld, van voor naar achter.
Super service van een verkoper. Waar maak je dat nog mee? :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 07-01-2015 06:42:13
En hoe heeft de verkoper het nu opgelost ?  Is die tank eronder uit geweest dan om het te maken ?
Bericht door: Willie27 op 07-01-2015 17:34:21
Ja, de tank is er gedeeltelijk onderuit geweest.
Dus op een steun met een houtblok, iets laten zakken zodat de slang vervangen kon worden.
Bericht door: UserID6342 op 08-01-2015 07:59:02
Goedzo, goedzo !  En de rest van de slangen die er zitten, zijn die ook meteen mee vervangen (want is hetzelfde werk) of is alleen die lekkende slang vervangen ?  Ik bedoel hiermee, de rest van de slangen is natuurlijk net zo oud / slecht en de kans op lekkage op de andere slangen is zeer groot aanwezig.....
Bericht door: NinaPaul op 08-01-2015 17:11:29
Leuke gedachtegang, maar vervang de hele auto dan maar, alles is immers net zo oud/slecht.  :eusa_whistle:
Bericht door: kulk op 08-01-2015 17:16:26
Dat is natuurlijk gelul Nina Paul, Dirk bedoelt volgens mij dat je die andere slangen net zo goed gelijk even mee kan vervangen omdat
je de boel toch los hebt en er makkelijk bij kan dan ;)
Bericht door: NinaPaul op 08-01-2015 17:45:36
Als je alle leidingen wil vervangen zul je echt wel meer moeten doen dan de tank wat laten zakken.
Bericht door: UserID6342 op 08-01-2015 22:00:53
Dat valt allemaal wel mee dus !!  Het blijkt wederom dat je niet waar je over lult...
Hoevaak heb je een tank in de klauwen gehad om die slangen allemaal te vervangen ?  Ik had er hier in 2 maanden ruim 6, incl mijn eigen auto.
Maar dit is een heel andere discussie en past hier NIET
Bericht door: Willie27 op 09-01-2015 08:01:29
Dirk342 heeft wel gelijk, maar de verkoper heeft alleen de kapotte slang vervangen.
Deze was immers ook kapot toen de auto verkocht werd.
Onderhoud is na aankoop voor de aankoper dus voor mezelf.
Verder wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inbreng die heeft geleidt tot de oplossing van het probleem wat ik had met deze auto. :)
