Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Lostimmos op 04-02-2015 00:50:07
Titel: Help! welke AB
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 00:50:07
Ha vriendelijke forumleden.
Nadat ik al meerdere avonden het hele forum en internet heb afgezocht, lukt het mij niet een duidelijk antwoord te vinden op de vraag wel type AB in nodig heb voor mijn CV.
Ik heb CV, geen alarm maar wel het ontvangerkastje rechts achter het dashboardkastje.
Het is een T-5R uit '96
Ik gok dat ik deze nodig heb:
(http://media.skandix.de/pimg/1030474.jpg)
Klopt dat? en is dit degene die je zelf "in kan lezen" door het contact 5x aanzetten trucje?
Alvast bedankt!!
Titel: Re: Help! welke AB
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2015 07:30:28
Dan heb je, denk ik, het zg 'euro' alarm erin zitten...
Bij de Guard I en II kun je de AB's apart inleren, bij een euro alarm weet ik het zo niet.
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 08:54:42
Hmm als ik zo de ontvanger van het "euro"alarm opzoek op internet opzoek lijkt dat niet op de ontvanger die ik in de auto heb.
Volgens mij heb ik een ontvanger die er zo uitziet:
(http://bilder3.eazyauction.de/maximrecycling/artikelbilder/6418.jpg)
Bericht door: cornelis-b op 04-02-2015 11:02:12
Met dit type ontvanger zou je met onderstaande AB en relais 210 / 211 de zaak werkend moeten krijgen.
(http://www2.picturepush.com/photo/a/14524430/800/van-alles/AB-guard2.jpg) (http://picturepush.com/public/14524430)
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 11:08:13
Citaat van: cornelis-b op 04-02-2015 11:02:12
http://www2.picturepush.com/photo/a/14524430/800/van-alles/AB-guard2.jpg (http://picturepush.com/public/14524430)
Ok, want op het forum vond ik juist ergens dat de AB die in postte erbij hoorde.. vandaar mijn verwarring
Bericht door: cornelis-b op 04-02-2015 11:11:38
Citaat van: Lostimmos op 04-02-2015 11:08:13
Ik heb hier nog een reserve AB liggen, kijk eens achter de schopplaat of relais 210 / 211 er inzit en zo ja zouden we kunnen kijken of het werkt.
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 11:13:31
Citaat van: cornelis-b op 04-02-2015 11:11:38
Aan de bestuurderszeide neem ik aan? dan kijk ik zo eens even :) In principe is het systeem werkend en compleet, alleen zijn de afstandsbedieningen "kwijt", maar wat wil je met een auto geleverd voor de arabische markt en gevonden in japan...
Bericht door: cornelis-b op 04-02-2015 11:36:25
Inderdaad schopplaat bestuurderszijde, is een dubbel relais.
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 16:38:09
Ik kan er niet een ontdekken waar 210/211 opstaat, alhoewel ik wel een dubbele rode zie zitten die het volgens mij gewoon moet zijn.. dus ik Gok (hoop) dat dat hem gewoon is ook.
Dus ik dacht laat ik eens kijken wat er Precies voor "ontvanger" achter mn dashboardkastje zit en dat is deze:
(https://farm8.staticflickr.com/7324/16442314752_c18c523ee2_c.jpg)
En als ik het internet moet geloven hoort daar inderdaad de afstandsbediening bij die jij post..
dus ik denk dat het wel het proberen waard is :)
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2015 17:12:58
Precies wat ik al zei !! De door jouw afgebeelde ontvanger en AB is een euro alarm !! De door Henk afgebeelde AB is een Guard II alarm en heeft een groen of bruin 210/211 relais. Die van jou niet dus !!
De AB van Henk gaat nooit en te nimmer werken op jouw ontvanger !!
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 17:15:42
Citaat van: Dirk342 op 04-02-2015 17:12:58
terwijl als je het P/N nummer zoekt, vind ik wel een schema van welke onderdelen er allemaal bijhoren EN dan staat daar ook specifiek de AB bij die Henk post..
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 17:17:04
O dat is raar...beide AB's zijn afgebeeld bij dit schema..
(http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-314703.jpg)
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1165865&ukey_assembly=236887
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2015 17:26:07
Joh, succes ermee !! Ik trek me handen er vanaf als je niet wilt luisteren.
Bovendien, als je geen schema / tekening kunt lezen zoals Volvo het bedoeld heeft dan lama ! Je ziet toch duidelijk verschillende AB's bij de verschillende ontvangers ?
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 17:27:16
Citaat van: Dirk342 op 04-02-2015 17:26:07
Ik ben juist heel dankbaar! maar nog niet echt verder tot een antwoord, ook omdat dat schema ook bestwel verwarrend is, voordeel van een forum is toch juist dat mensen die beter snappen hoe ze zoiets moeten lezen het aan je kunnen uitleggen.
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2015 18:16:32
Nog 1 keer dan;
Jouw alarm is een zogenaamd euro alarm en staat los van de CV !  Je CV word bediend door het bruine relais 205/206, het alarm maakt het mogelijk dat je de auto met een AB kunt afsluiten.
Er zijn in onze auto's, in principe, 3 verschillende alarmen aanwezig; het euro alarm, de Guard I en de Guard II.  De AB van een van deze soorten werkt nooit en te nimmer op de ander.
Wil je jouw auto ombouwen naar een Guard II (wat zo kan) dan moet je je huidige ontvanger eruit halen, een groen of bruin relais 210/211 erin drukken met bijbehorende AB's en dan werkt het gewoon weer zoals het hoort.  Een Guard I inbouwen kan ook, maar is iets meer werk ivm de ontvanger op de A-stijl (die de rest weer niet heeft).  Bij de Guarid I en II kun je aparte AB's programmeren, mits deze op dezelfde frequentie uitzenden.  Door elkaar heen werken alle alarmen ook niet !
Dus of een goede AB zoeken (gaan van alledrie vaak kapot) of ombouwen, maar geen dingen door elkaar gaan gebruiken.  Ook op de door jouw ingestuurde tekening / foto is heel duidelijk te zien , welke AB bij welk alarm hoort en nee, ze zijn niet onderling bruikbaar of programmeerbaar.
Bij setje 5 op de foto (euroalarm) hoort het meest linkse relais 3 met nummer 210, bij setje 11 op de foto (Guard II) hoort het meest rechtse relais 3 met nummer 210/211
Buiten dit verhaal om, zou je, ten aller tijde, gewoon met de sleutel je auto centraal op slot moeten kunnen doen.
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 18:21:51
Ok, duidelijk verhaal, dankjewel.
Als ik dus een euro alarm heb hoort daar dus de AB bij die ik in eerste instantie zelf postte, tenminste als je de tekening ziet staat bij het kastje deze AB:
Maar hoe en of je die dus kunt programmeren is niet bekend?
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2015 18:23:52
Precies !  En nee is mij niet bekend helaas.  Waarom niet, omdat de meeste mensen dit alarm omgebouwd willen hebben naar een Guard I of II ivm de vele storingen die ze (kunnen) veroorzaken.
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 18:32:45
Daarnaast zie ik dat bij deze specifiek afstandsbediening "9148646" hoort, en die zijn volgens mij moeilijker te vinden :)
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2015 18:39:21
Neuh hoor, kosten in Amerika ca 50 dollar nieuw !
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 18:42:07
Ik had ze inderdaad ook al gevonden ja.
Dat DIE specifieke afstandsbediening bij dat kastje met dat P/n hoort las ik ergens op een amerikaans forum.. maar als je de link bekijkt die ik onder het volvo schema geplakt had staat daar gewoon bij dat het toch gewoon 9128927 moet zijn, en dan is 50,- net iets teveel om het "gewoon even te proberen" natuurlijk.
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2015 18:44:45
Het verschil in onderdeelnummer is hierbij het verschil in frequentie waarop ze uitzenden.  Is in Amerika anders als hier, dus trap daar niet in.  Het nummer gebruiken wat op jouw AB staat !
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 18:50:23
Ja precies, maar daarom wil ik het ook niet fout hebben.
Samenvattend:
Op mijn Ontvanger staat P/N 9148645
Volgens deze website / dit plaatje:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1159588&ukey_assembly=236887
Hoort daar AB bij met: P/N 9128927
Moet ik dan Nog rekening houden met de "A" die op mijn ontvanger staat, want dat kan ik niet terugvinden op die pagina
Bericht door: cornelis-b op 04-02-2015 22:35:15
Waarom niet gewoon omzetten naar een Europees guard II systeem Tim?
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 22:38:10
minder kosten om het werkend te krijgen misschien?
Dit systeem lijkt kompleet, dus als ik voor 50,- een afstandsbediening kan scoren en het werkt ben ik al blij.
Ik heb het idee dat een andere ontvanger+relais+sleutel toch een stuk duurder gaat uitvallen...MAAAR tips zijn welkom ;)
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2015 22:42:44
Sleutel heb je al niet nodig !  Volgens mij ligt er bij Arjen850 nog een euro alarm !
Bericht door: Lostimmos op 04-02-2015 22:44:28
ik bedoelde ook "ontvanger+relais+AB"
of bedoel jij dat hij misschien een AB heeft voor mijn systeem?  ;D
Het lijkt mij ook dat zo'n volledige set moeilijk te krijgen is als ik wel wil "upgraden" naar een Guard II systeem
Bericht door: UserID6342 op 05-02-2015 07:12:21
Arjen heeft een compleet euro alarm liggen met 1 werkende AB.
Als je wilt upgraden naar Guard II, trek je de stekker van de huidige euro unit los, plaatst een groen/bruin relais 210/211 en je hebt Guard II, zo simpel is het.
Bericht door: Lostimmos op 05-02-2015 18:44:16
AB met P/N 9128927 werkt.
Bij de dealer hadden ze er nog 1 liggen, even geprobeerd te programmeren en werkt!
Bedankt voor alle info en hulp!
Bericht door: Lostimmos op 10-02-2015 15:56:18
Even voor mijn beeldvorming en eventueel voor de toekomst.
Stel dat ik toch nog wil upgraden naar een Guard alarm.. kan ik dan het beste naar I of II.
En wat heb ik daar dan voor nodig? Sowieso het 210/211 relais, voor guard II het driehoekskastje... eventueel een nieuwe hoorn onder de motorkap..
Vergeet ik dan wat? en zijn er eventueel tips waar ik deze spullen vandaan kan halen?
Alvast bedankt weer!
Bericht door: cornelis-b op 10-02-2015 16:05:10
Voor GuardII heb je dit nodig, demontage wagen zoeken waar nog een set AB's bij zitten inclusief relais.
(http://www4.picturepush.com/photo/a/14527297/1024/van-alles/relais-ABs.jpg) (http://picturepush.com/public/14527297)
Bericht door: Lostimmos op 10-02-2015 16:12:33
Citaat van: cornelis-b op 10-02-2015 16:05:10
http://www4.picturepush.com/photo/a/14527297/1024/van-alles/relais-ABs.jpg (http://picturepush.com/public/14527297)
Ok, maar ik heb de andere ontvanger met andere sleutel. Betekent dit dat dit dan ook nog de andere ontvanger er bij moet zoeken?
Bericht door: maruska op 10-02-2015 23:40:00
Citaat van: Lostimmos op 10-02-2015 15:56:18
voor guard 1 heb je het driehoekje nodig..
Bericht door: cornelis-b op 11-02-2015 00:04:31
Citaat van: Lostimmos op 10-02-2015 16:12:33
relais 210 / 211 is gelijk je regeleenheid partnummer: 9124972
Bericht door: Lostimmos op 11-02-2015 00:12:08
ok, op het plaatje lijkt het 9128903 te zijn.
Maar ik vraag het meer omdat je op de foto duidelijk ziet dat er 2 combinaties ontvanger/sleutel zijn.
Dus ik vind het moeilijk om te zien/snappen welke nou in combinatie met wat werken. De tekening sluit niet uit dat ik mn oude ontvanger/AB niet meer kan gebruiken als ik het 210/211 relais plaats.
Het nummer wat jij plaatst lijkt een zwart 210/211 relais te zijn, het nummer wat ik uit het plaatje afleid is een rode 210/211.. en volgens mij heb ik ook wel eens een groene gezien.. maakt dat dan ook nog uit?
Bericht door: maruska op 11-02-2015 00:16:46
jup. de relais hebben verschillen. je hebt nog wel meer soorten relais'.
rood = basic
zwart = guard 1
groen = guard 2
(beetje dun door de bocht, maar zo ongeveer..)
Bericht door: Lostimmos op 11-02-2015 00:18:00
Maar zou dat dan betekenen dat de rode werkt met mijn Nu werkende "euro alarm" aangezien dat Basic heet.
Bericht door: maruska op 11-02-2015 00:36:24
dat zou zomaar kunnen inderdaad..
zie net in zweden ook een grijs guard 2 relais.. er zijn zoveel soorten, het is maar wat je wilt..
Bericht door: Lostimmos op 11-02-2015 00:38:11
scheelt weer ombouwen voor de rest, ik heb nu een werkende AB met Centrale vergrendeling.. als ik met het inklikken van het rode relais een werkend alarm kan creƫren is dat natuurlijk wel fijn
Bericht door: cornelis-b op 11-02-2015 00:40:57
Als ik er bij mij een zwarte of een rode relais in plaats met de bijbehorende AB's dan werkt het gewoon terwijl er bij mij standaard een groen relais in zit.
Kom een keer langs en we prikken mijn relais in jou wagen en we kunnen testen.
Bericht door: Lostimmos op 11-02-2015 00:46:38
Citaat van: maruska op 11-02-2015 00:36:24
Idealiter krijg ik een werkend alarm met de ontvanger en AB die ik nu heb natuurlijk, goedkoper en minder werk dan helemaal ombouwen.
Bericht door: cornelis-b op 11-02-2015 01:03:13
Citaat van: Lostimmos op 11-02-2015 00:46:38
Wat bedoel je met "minder werk dan helemaal ombouwen" Ik zie niet in wt de tijd is voor het insteken van een relais? Zoals ik al in mijn vorige beticht aan gaf: Kom een keer langs en we prikken mijn relais in jou wagen en we kunnen testen.
Bericht door: Lostimmos op 11-02-2015 01:24:22
Citaat van: cornelis-b op 11-02-2015 01:03:13
Ik bedoelde het ook niet vervelend, meer dat ik makkelijk en goedkoop aan een rood 210/211 relais kan komen, maar testen kan natuurlijk geen kwaad
