Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Robert855 op 12-02-2016 16:22:53
Titel: Remmen slechter naarmate herhaaldelijk stevig remmen op snelweg
Bericht door: Robert855 op 12-02-2016 16:22:53
Het kopje geeft het al aan, als ik voor de tweede maal stevig moet afremmen op de snelweg krijg ik te maken met een sponzig gevoel in de remmen en begint mijn stuur te trillen, iets wat bij de eerste maal stevig afremmen niet voorkomt.
Iemand enig idee?
Titel: Re: Remmen slechter naarmate herhaaldelijk stevig remmen op snelweg
Bericht door: Marty__Mouse op 12-02-2016 17:28:03
Fading van je remmen.. Geen gek verschijnsel met normale remmen..
Kan ook zijn dat je remmen ooit eerder een keer flink heet zijn gelopen en dan hebben ze er sneller last van.
Heb je theoretisch met gegroefde schijven minder last van, maar minder vaak stevig remmen werkt ook...  ;D
Edit:
Hier wat meer info:
http://www.tuning-gids.nl/auto_remmen.htm
Bericht door: Jurijn R op 12-02-2016 18:05:05
Vaak door gewoon schijt blokken.. hoe warmer, hoe zachter  ;)
Bericht door: Ludo op 12-02-2016 19:10:30
Voelt het pedaal harder als je de 2é keer remt?.
Bericht door: Lammert op 12-02-2016 19:24:55
Als je remvloeistof ouder dan 2 jaar is zou ik die ook eens vervangen. Als daar veel water in zit dat verdampt door de hitte van de 1e keer stevig remmen krijg je waterdamp bubbels in je remvloeistof en dus fading
Bericht door: Robert855 op 12-02-2016 19:49:36
Citaat van: Ludo op 12-02-2016 19:10:30
Nee, voelt het zelfde aan.
Bericht door: Robert855 op 12-02-2016 19:57:12
Citaat van: Lammert op 12-02-2016 19:24:55
Dat zou ook wel eens goed kunnen werken
Bericht door: rappendaf op 12-02-2016 20:13:17
En hoe snel rijd je dan als je remt.Ik had met perfekte 302 rem set ook geen rem meer na 2 maal redelijk kort achter elkaar van 250 naar 120 te vertragen
Bericht door: Robert855 op 12-02-2016 22:07:35
Citaat van: rappendaf op 12-02-2016 20:13:17
Nee jong, dan noemje ook iets. Ik heb het gewoon over 120 rijden en dan afremmen naar 80 omdat er een vrachtwagen op eens voor mij de linker baan op duikt
Bericht door: KIM op 13-02-2016 09:45:37
Ik heb slechte ervaringen qua fading met 280 icm originele blokken. Met red stuff blokken werd het iets beter, maar het is voor mij een reden geweest om naar groter te gaan. Ik heb nu 320 en originele blokken en dat voldoet.
Desalniettemin treedt het faden bij jou wel erg snel op en dan ook in combinatie met trillen.
Ik kan je adviseren om naar wat groters te gaan al dan niet in combinatie met blokken die wat beter temperatuurbestendig zijn. Neem dan ook aub originele Volvo schijven want ik heb er al een paar (Ate en Brembo) krom getrapt en ik ben echt geen coureur. Wat Lammert zegt: Zorg ook voor verse vloeistof in je remsysteem want water zorgt voor vapour lock bij hoge temperaturen waardoor je rempedaal wegzakt.
Check ook de gangbaarheid van de remzuigers; als je stofhoezen kapot gaan, gaan de zuigers roesten en komen ze vast te zitten.
Bericht door: timokoorn op 13-02-2016 10:34:02
qua remblokken ben ik op mijn 302 set over gestapt op Akebono half keramische blokken. faden nog niet 1 keer bij mij. Heb er wel ATE powerdisc remschijven op liggen. Originele blokken gaven het al na 1 keer van 150 naar 80 op.
Bericht door: Jurijn R op 13-02-2016 15:25:57
Citaat van: Jurijn R op 12-02-2016 18:05:05
Blijf erbij dat dit het probleem zal zijn  :-X
Bericht door: konniekip op 13-02-2016 15:26:51
Tijd voor nieuwe schijven. Had dit ook, schijven zijn dan toch te dun.
Bericht door: jeroen74 op 14-02-2016 01:00:03
De remmen op mijn auto worden juist weer heerlijk bijterig na een flinke rem actie. Hoe harder de actie hoe langer ze lekker blijven.
Ik rem echter vrijwel nooit hard, dus normaal gesproken remmen ze enigszins goedkoop. Geen idee wat voor merk blokken het zijn, ik heb ze sinds aankoop en 278dkm nog niet vervangen.
Bericht door: volvobug op 14-02-2016 10:58:55
Ik herken het probleem niet zo met de standaard 280 mm remmen en originele schijven en blokken. En met een remactie van 120 naar 80, ook al trap je nog zo hard, krijg je de remmen niet zodanig heet gestookt dat ze een tweede actie kort daarna gaan faden denk ik. Ik zou ook eerst een zorgen voor verse remvloeistof en gangbare remmerij.
Bericht door: KIM op 14-02-2016 11:37:36
Ik had het probleem in de bergen op lange afdalingen. Ondanks het op de juiste manier remmen begon origineel uiteindelijk licht te faden.
Met redstuff had ik het minder snel en met de originele 320 set heb ik het nog niet gemerkt.
Op de snelweg heb ik het ook nooit bemerkt. Alleen vond ik de 280 set onzeker aanvoelen.
Zoals Konniekip aangeeft, kan door te dunne schijven ook een grotere warmte ontwikkeling ontstaan, dus meet ook de schijfdikte eens op.
Bericht door: volvobug op 14-02-2016 12:23:06
Dat wil ik graag geloven dat je in lange afdalingen het probleem van fading kunt ervaren. Maar bij normaal snelweggebruik voldoen de 280 m remmen prima naar mijn mening, ook al moet je een keer hard in de ankers.
Dikte remschijf zal zeker rol spelen bij warmteontwikkeling/opname/overdracht.
Bericht door: Robert855 op 17-02-2016 12:36:40
Ik krijg van de garage (Kiers Groningen) te horen dat de remschijven rondom er nog prima uit zien en ook de blokken voldoende dik zijn. Remvloeistof is in 2012 voor het laatst vervangen dus wellicht is dat een issue. Vrijdag gaan ze met m'n auto een testrit maken en de remmen inspecteren. Ik zal aangeven dat ze de remvloeistof preventief moeten vervangen.
Even voor de duidelijkheid, toen ik de auto kocht was het mijn persoonlijke ervaring dat ik nog nooit in een beter remmende 850 heb gereden, en ik heb er nu vier gehad, een 850 2.5 20v, een 855 t-5 handbak, een 855 t-5 aut en nu een 855R aut., dus deze remmen bevielen mij prima 2,5 jaar en 50.000 km geleden. Ik begrijp heel goed dat er veel kan veranderen in 50.000 km, dus wellicht is vervangen de enige oplossing, maar goed ik wacht de reactie van Kiers vrijdag af.
Bericht door: Lunadust op 17-02-2016 12:43:03
Remvloeistof dient om het jaar vervangen te worden.
Dus niet elke 4 jaar.  Remvloeistof trekt vocht aan, daardoor daalt het kookpunt, ook zullen de remzuigers minder soepel
schuiven.
Bericht door: Robert855 op 17-02-2016 12:44:33
Citaat van: Lunadust op 17-02-2016 12:43:03
schuiven.
Vandaar dat ik daar ook op wil sturen komende vrijdag.
Bericht door: gero op 17-02-2016 12:56:02
schuiven.
Ik heb net gekeken in het boekje.
Rem vloeistof vervangen om de 2 jaar bij normaal gebruik.
Bij auto"s waarmee zo gereden wordt , dat de remmen vaak en zwaar gebruikt worden bv. bij het rijden in de bergen of in een tropisch klimaat met hoge luchtvochtigheid, moet de vloeistof elk jaar ververst worden.
