Het wel en wee van een XC en de Yankee T
Gestart door verron, 25-01-2012 17:41:08
hertogjan6
Citaat van: arjen850 op 05-07-2013 23:09:46
http://www.drive2.ru/cars/volvo/850/850/urop9ih/
wat wil hij/zij gaan doen dan...opstijgen  :eusa_eh: interieur lijkt wel een cockpit met al die tellers  :o ;D
verron
Citaat van: Jack v op 05-07-2013 23:48:30
Begin ma eens met een 3" downpijp.
Even voor mijn beeldvorming...............wat is het effect van een 3" downpijp?
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Dan zal je turbo wat sneller opspoelen, omdat ie de lucht ook beter kwijt kan aan de uitlaatzijde.
Of een 16T met schuine flens monteren, die spoelt ook veel sneller op.
Mijn V70R heeft een ori. 16T met rechte flens en die begint ondanks de chip ook pas na 3000 toeren te duwen hoor. Mijn 850 heeft een 16T met schuine flens en je merkt dat ie veel sneller opspoelt. Moet wel erbij zeggen dat ie een Rica chip heeft die er sowieso vrij hard inhakt.
verron
#678
Een chip geeft (and correct me if I'am wrong) meer koppel bij een lager toerental, dus dan zou je het gat tussen 1500 en 3000 toeren al een stuk opvullen. Combineer je dit met een 3" downpijp komt de turbo er wat eerder en sneller in waardoor je het vermogen eerder gaat gebruiken dan nu het geval is?
Wat zit er nu in een T5, een 15t met rechte flens?
Jip, een 15G met rechte of conische flens.
Met chippen krijg je natuurlijk in z'n geheel meer pk's en koppel maar de karakteristiek is 'hetzelfde' en gaat ie pas echt naar de 1 bar hoger in de toeren.
verron
wordt volgens mij wel weer eens tijd voor een kleine update............
De XC is eind juli afgekeurd voor de APK...reden:
* scheuren in de voorbanden.......... :eusa_wall: :eusa_wall: (shame on me......) Wel een goede reden om dan gelijk de Pleiads er onder te zetten..... ;D
* afgebroken handremvoering RA,
* remleidingen en nippels achter moesten vervangen worden.......
* aandachtspuntje, schokbrekers achter beginnen te lekken..........
Allemaal dingen die ik in het afgelopen jaar zelf had kunnen doen om te voorkomen maar niet aan toegekomen ben........... Zo zie je maar, even je aandacht teveel op andere dingen richten en je loopt gelijk achter de feiten aan  :-\ :-\
Maar, een gewetens vraagje............. De XC heeft nu nivomaten achter (of de werking nog goed is betwijfel ik want als de de caravan er achter hangt gaat hij behoorlijk door zn knieen) maar als ik de schokbrekers achter vervang, blijven de nivomaten dan in stand of kan ik er gewoon andere schokbrekers onderzetten van bv een model zonder nivomaten?
Gewoon nieuwe nivomats monteren, anders moet je ook andere veren eronder zetten. ;)
verron
Ik heb geen idee hoe de nivomaten werken en dan in die zin, zit het in de veren of de schokbreker. Dus zoals Joost al zegt zitten ze dus in de schokbrekers........................
Ik heb nog een goede set veren en schokbrekers van een 855 liggen.........als ik die er onder zet, zal de rijhoogte van de XC aan de achterzijde dan lager worden, want die staat hoger op zn "poten" dan een gewone.....
grijzev70tdi
Vraag me af of er gewone schokbrekers zijn voor een AWD. Van een normale V70 gaat niet passen
verron
Citaat van: grijzev70tdi op 01-09-2013 10:41:44
Daar was ik al een beetje bang voor............ (het "onderdelen magazijn" bij apeldoorn een raadplegen dus  ;D )
pwberg
#687
Citaat van: verron op 01-09-2013 10:41:04
Volgens mij is dit te verhogen dmv vulplaten
EDIT: Zoiets: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,65037.0.html
(\_/)
(O.o)
gewoon nieuwe kopen dan ben je weer klaar voor de komende tijd, mits je nog een tijdje met de auto wilt doen tenminste.
verron
Citaat van: Sbv op 01-09-2013 11:59:42
Ik heb zeker nog geen plannen om hem weg te doen  ;D Hij heeft net pas 300k gelopen.........
Geen idee wat nieuwe kosten.........de afgelopen APK met een kleine beurt kwam ook al op bijna 500 euro  :o
