Oele's 500 pk project...
Gestart door Oele, 30-08-2005 10:34:49
johan283
heel mooi zo'n glimmend blokkie  :o
Zippo
Het wordt al wat  ;D  Mooi hoor!
Ja nu begint de ellende want nu kom je er niet meer zo lekker bij..  ;D
Hoe laat gebak?
JosS70
He Michiel,
Geen problemen qua ruimte met de grote turbo?
SUPER!!
Oele
Citaat van: JosS70 op 16-05-2006 13:55:43
SUPER!!
Vanavond ga ik het uitlaatspruitstuk en turbo ff passen....  ;)
Kan haast niet wachten tot ik weer thuis ben..  ;D
Zippo
Citaat van: Oele op 16-05-2006 14:00:28
SUPER!!
Je bent toch eigen baaaaaaas........
Begin toch gewoon!  ;D
Oele
#413
He Michiel,
SUPER!!
Aan deze kant gaat het prima...
Maar hier zit de steun zit net een centimeter of 2 in de weg...  ???
Zonder die steun gaat het prima
Ik denk dat ik er een centimeter of 2 af ga slijpen... Zo heel belangrijk is ie nu ook weer niet toch?
Hebben jullie tips?
FF meer details..
Als ik het goed zie leunt de compressor op de zwarte steun maar ik zie ook dat de turbine volledig tegen de flens aan ligt.
Je praat dus over millimeters?
Gewoon aftekenen en in de ronding van de compressor een stuk uit de steun slijpen. Heb je het idee dat er teveel uit moet dan zou je langs de zijkant van de steun, de kant die nu in zicht zit, een strip van een mm of 5 kunnen lassen om de stijfheid er weer in te brengen maar ik heb de indruk dat deze steun behoorlijke overdimensie heeft.
Oele
#415
Citaat van: Johann op 16-05-2006 23:39:55
FF meer details..
Ja, de compressor leunt een beetje op de zwarte steun, tis idd mm werk... Een centimeter of 1.5 wil ik wel weghalen daar, een beetje speling kan geen kwaad daar denk ik..
maar ik zie ook dat de turbine volledig tegen de flens aan ligt...
Ik snap niet wat je met de flens bedoelt... kun je dat uitleggen?
Voor mij ziet die kant er prima uit, maarja ik zie niet zoveel als jij...
Was ff brainstormen..
Als de turbine aan ligt aan de flens hoeft de compressor niet verder omlaag.. Er van uit gaande dat het spruitstuk vast zit.
Compressor had ook op de steun kunnen liggen waardoor er bij de turbine flens een opening blijft, hevelwerking.
Je had het over centimeters wat ik eerst niet helemaal zag, ik begrijp nu dat je een stuk van een paar centimeter breed een paar millimeter wilt afslijpen.
Als dat zo is dan zitten we op dezelfde lijn ja..  ;D
Oele
Ok, thanks, idd een paar mm's over en centimeter of 5 met de ronding mee van het compressor huis  ;)
De turbo moest vanaf onder er doorheen, bovenin was niet genoeg ruimte...  ;D
Ook moest ik het blok nog wat kantelen om het uitlaatspruitstuk op de tapeinden te krijgen... die 18T ging heel wat makkelijker...
Cheers!
Citaat van: Oele op 16-05-2006 23:58:33
Cheers!
En dan heb je nog geeneens een haakse AWD overbrenging..  :o ::) ;D
emielC70
Kan niet veel meer zeggen dan RESPECT......
