Het ICT hoekje
0 leden en 28 gasten bekijken dit topic.
Ik heb een XP probleempje, misschien dat iemand van jullie een oplossing weet?
Sommige programma's starten nog wel, maar als je dan iets wilt gaan doen sluit het programma automatisch.
Het gaat onder andere om:
- Windows Media Player -> je kunt in de taskmanager zien dat WMP start, maar wordt ook direct weer afgesloten.
- IE (8, maar na deïnstallatie ook 7) -> IE start, maar zo gauw je naar een menu wilt, of het laden van de startpagina wilt afwachten sluit IE weer.
- Windows Live Messenger -> Aanmelden lukt, gesprekken voeren ook zolang de ander het gesprek start. Bij het opstarten van het hoofdscherm sluit WLM automatisch.
- mIRC -> mIRC start, maar na het eerste "continue" schermpje sluit het programma.
Ik heb meerdere virus- en spywarescanners laten lopen (ook online versies) maar dat levert niets schokkends op. Ook het uitschakelen van de virusscanner/firewall maakt geen verschil.
Gelukkig hebben we Firefox nog :P
Citaat van: mehn op 13-07-2009 12:13:23
Heb je dit probleem na of vrijwel na de installatie van IE8?
Ik heb dit op een aantal PC's gezien na de installatie van IE8.
Soms hielp het deïnstalleren en herinstalleren van IE8.
Één keer moest ik IE8, verwijderen, vervolgens IE7. Daarna IE7 er op en IE8.  :eusa_sick:
Succes!
Yits
Ik weet niet precies hoe lang, maar IE 8 draaide toch al een tijdje.
Krijg je ook berichten in IE dat deze pagina om veiligheidsredenen niet geopend kan worden? Met een sluiten van IE vlak daarop?
Mijn ervaring is overigens wel dat na dé-installatie van IE8, je een brakke IE7 over houdt.
Om het woord ral maar ééns niet te gebruiken  ;)
Citaat van: razorx op 13-07-2009 12:50:11
Nee ik krijg van geen enkel programma een melding, ze worden gewoon afgesloten.
Nog spannende zaken in het systeem of toepassingslogboek?
haasje
Ik hoop dat iemand me met dit raadseltje kan helpen:
-op een bestaande pc windows opnieuw geinstalleerd
-driver cd geinstalleerd
-windows update gedraaid (internet werkt dus)
- na opnieuw opstarten, geen internetverbinding meer te krijgen (ie8, firefox en mail). Pc heeft een ip adres (dhcp, maar ook fixed werkt niet), geen av software, geen firewall.
iemand?
Citaat van: haasje op 13-07-2009 15:31:40
iemand?
Kijk even bij netwerkverbindingen. Boven in de balk staat ergens een optie verborgen verbindingen weergeven oid.
Misschien staat de netwerkkaart hier nog in.
Kijk ook even bij de harware lijst of er misschien meerdere netwerkkaarten in staan. Eventueel allemaal weggooien en Windblows opnieuw de hardware laten vinden.
haasje
staan 2 verbindingen in, lan en 1394. Drivers al verwijderd en opnieuw opgestart, geen resultaat
Eerst ipconfig /all
Dan kijken of je je standaard gateway kan pingen.
Zo ja, kijken of je een bekend extern ip adres kan pringen (72.14.221.99)
Zo ja, kijken of je DNS omzetting werkt, dus ping www.google.nl
Succes!
Soms doet ipconfig /flushdns wonderen bij DNS problemen.
mevita
iemand?
modem en of router ook even uit het stopcontact halen
haasje
had beide al geprobeerd, maar helaas niets hielp. Heb nu maar de makkelijkste oplossing gekozen, een herinstallatie :D
Mag ie effe hier?
Ik ben op zoek naar een ervaren Flash developer. Dient te beschikken over meerdere jaren web development ervaring en een grote affiniteit met internet / E-commerce!
Het betreft een baan in Eindhoven bij het grootste online marketing bureau van Nederland (Bluemango Interactive) met klanten als Ditzo, Vodafone, ASR, The Phonehouse en Typhone.nl. Reacties graag per email naar:
marc AT bluemango PUNT nl.
Flash? Flash! Hier vind je alleen maar cobol-boeren en fortran-kloppers.
Anders reden ze wel in een Laguna ofzo.  ;D
Citaat van: elmarconi op 13-07-2009 20:47:55
Ja, we hebben op korte termijn iemand nodig, dus dit was een gevalletje "baat het niet dan schaadt het niet" ;D
