shRek! Oud lijf, jong hartje
Gestart door jrkalf, 08-04-2010 19:09:22
R o b
Citaat van: )()()sT op 20-02-2011 22:00:24
Als ik die 850 rijdend krijg wil ik evt. ook zo'n dash met donkere deurpanelen  :eusa_angel: :D
Zo niet jij dan wel iemand anders! Ringen met die bak!
jrkalf
Citaat van: R o b op 20-02-2011 22:05:39
Het kanon van Nootdorp denkt er anders over. Die wil z'n lieve motortje toch nog wel even heel houden. Er zit pas 5700km op..... ;D
shRek is verkocht!
cas
Citaat van: jrkalf op 20-02-2011 22:07:27
denk jij dat toen de auto nieuw werd afgeleverd door de dealer, de toenmalige eigaren ook netje bleven rijden tot ze de ton bereikt hadden?  ;D   die gingen ook los na 500 Km   ;)
jrkalf
Citaat van: cas op 20-02-2011 22:09:52
Dat viel dus wel mee. Men is er "netjes" mee omgegaan volgens de dealer. De enige schade en het echt helemaal los gaan is pas tussen de 245dkm en 290dkm gebeurd. Dus ik rij hem nog even in :)
shRek is verkocht!
Citaat van: jrkalf op 20-02-2011 20:21:36
Citaat van: Ludo op 20-02-2011 20:13:35
Dat ziet er wel netjes uit.  :D
In de bestuurdersstoel komt een nieuw stukje leer?.
Nee Ludo, die bestuurdersstoel is nog helemaal gaaf, lastig te zien op de foto, maar het is puur verf slijtage en misschien een hint van leer schuren. Dat is met een schuurpapiertje zo bijgewerkt naar helemaal glad.
Jelle, het zal dan wel mogelijk zijn, met een schuurpapiertje en een lik verf.
Maar het is wel het gevoeligste stukje van het hele interieur, hoe lang gaat dat stand houden?.
Je hebt straks toch je oud interieur over, is het dan geen betere optie om dat stukje uit de (goeie) bijrijdersstoel te halen, en hier in te naaien?.
Weer 15 jaar geen omkijken naar...  ;D
jrkalf
Citaat van: Ludo op 20-02-2011 23:00:22
Dat is ook mogelijk... dan houd ik helaas niets over voor een tweede set... Mijn idee is wel om iets presenteerbaars door te zetten naar een ander forumlid dat zijn auto wil verbeteren. Zo ben ik al bezig met RyanB omdat z'n vader een scheur in het midden van z'n berijdersstoel heeft zitten.
shRek is verkocht!
Je moet natuurlijk zelf beslissen wat en hoe...  ;)
Maar wat je zegt is toch ook perfect, jij het zijstuk, Ryan z'n pa het middenstuk... en maar naaien.  ;D
jrkalf
Citaat van: Ludo op 20-02-2011 23:20:06
.... daar was dat flesje crème toch niet voor?
shRek is verkocht!
Dat kan je tijdens het naaien uitdrinken.  ;D
I.i.g. succes, en maak foto's van de kleurrijke actie.  :D
jrkalf
#639
Op verzoek natuurlijk nog wat foto's van de acties van vandaag. Ik heb vandaag even de 2 zitvlakken achter in het handje genomen en ook even de wielkast sierkapjes van de bank.
Tip nummer 1: het is niet veel moeite om even de 2 torcx schroeven van de zittingen los te draaien en de leren lussen even los te halen. Klepje losschroeven, even een kwartslag draaien en je haalt ze er zo vanaf. Illustratie, je ziet de vuiligheid nog op het plastic zitten:
Even het klepje en het lusje los:
Als je dacht dat dit het enige vuil was, check dit:
Uiteraard  ging het klepje even in een bakje heet water met een sopje.
Nu de spanning maar niet al te groot maken, hier wat voor en na foto's.
Voor:
Na:
Voor (kleine bankdeel):
Na (nog niet helemaal droog):
een "NA" shot van de wielkast sierdingen:
En uiteraard moesten de lussen ook even geverfd worden, alleen gaat dat zo lastig. De oplossing:
shRek is verkocht!
Ik wil van jou wel een cursusje lederen bekleding opknappen!
Wow wat een verschil.  :o  :eusa_clap:
Is dat enkel door de lederverf?.
jrkalf
Ik zal zo ff een kleine sluikreclame actie uithalen door de flesje te fotograferen.
Kornelis, ik ben gewoon goed ik ben niet super goed, maar gewoon een mierenneuker met een hoop geduld. Nu na ongeveer 6 uur werk heb ik alleen de achterbank gedaan. Vlakke delen met de roller, de randen en hoekjes met een penseeltje. 2 lagen achter elkaar (minimaal 30 minuten droogtijd tussen de lagen).
Dan volgt het ledercrème stuk nog. De brede rugleuning staat er nu net 2x in, ik wil hem eigenlijk morgen nog even 2x doen. Dan ben ik wel tevreden.
Morgen kan de rest pas na 24u uitharden van de verf.
shRek is verkocht!
maruska
T-5R
louwrens
ben wel benieuwd wat voor product je gebruikt hebt!
ben zelf schilder... en eigenaar van een t5r met de zelfde bekleding ook niet meer in supper staat :)
wil mijn interieur ook graag een opknapbeurt geven!
